Numero id discussione: 247
Corsa b rio verde
Messaggioda maverix » 30/11/2011, 17:40
complimenti cry! una cosa.. devo venire io a sradicarti quel portatarga tappezzato di pubblicità??? :na:
Messaggioda Cry84 » 30/11/2011, 19:30
ahahah devo prenderne uno senza, il carrozziere ha montato uno dei suoi quando l'ha riparata! :D
-- 30/11/2011, 19:32 --
mikycorsa » 30/11/2011, 17:07 ha scritto:non scendi di più davanti?
se scendo di più sull'asse anteriore devo farlo anche su quello posteriore, e non ho più nulla da togliere, ho eliminato persino i supporti in gomma delle molle...
Ultima modifica di Cry84 il 30/11/2011, 19:32, modificato 1 volta in totale.
Cry84
modello opel: Corsa B
Messaggioda mikycorsa » 30/11/2011, 19:59
Cry84 » 30/11/2011, 19:30 ha scritto:ahahah devo prenderne uno senza, il carrozziere ha montato uno dei suoi quando l'ha riparata! :D
Capito :(
mikycorsa
Messaggioda tramtram » 30/11/2011, 20:31
Magnifica.................................................. hai delle altre foto della consolle centrale??????????????????? sei un genio........... il cruscotto è stupendo................. :clap: :clap: :clap: :clap:
Beautiful life if it lasts
tramtram
Messaggioda Matte29 » 30/11/2011, 20:37
Sempre bella :ya:
Matte29
modello opel: Corsa OPC
Messaggioda Robii18 » 01/12/2011, 20:45
Il bad look così è meraviglioso**
Robii18
Messaggioda alessandro1 » 01/12/2011, 20:54
Complimeti stupenda la tua corsa... ma il pomello del cambio è quello originale? sembra avere una cromature dove sono impresse le marce dove lo hai preso?
alessandro1
Messaggioda Cry84 » 01/12/2011, 20:59
Grazie per i complimenti! :cool:
Purtroppo ho poche foto degli interni, sono in prima pagina insieme alle altre, il pomello è dell'astra G, identico a quello della corsa se non per l'anello cromato! :okok:
Ultima modifica di Cry84 il 01/12/2011, 21:01, modificato 1 volta in totale.
Cry84
Messaggioda ClaBosUD » 02/12/2011, 22:40
Ciao Cry,complimenti per il corsa...veramente bella!!!!
Senti che ti chiedo...all'inizio hai scritto che monti cerchi con canale da 6j e et 30 ma non hai indicato la misura di gomme...cosa monti?
Grazie mille e complimenti ancora.
ClaBosUD
modello opel: Opel Corsa B 1.0 5 porte
Messaggioda LLLorenzo » 03/12/2011, 9:47
bellissima sta corsa!
non so quanto ti è costata e quanto tempo ci hai messo, ma se potessi lo farei anche io ;)
poi magari un giorno ti contatto per i consigli :D
il mio blog sul Napoli :) http://votinapoli.altervista.org
Opel Corsa 1.2 GPL-Tech Edition 2013...
1a modifica - led nella plafoniera
2a modifica - coprivalvole california dices
3a modifica - iniziali sotto la scritta CORSA
LLLorenzo
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Gpl-Tech 85cv
Messaggioda ClaBosUD » 07/12/2011, 18:22
Cry un'altra domanda:con che cosa hai lucidato il coperchio delle valvole?x smontarlo,oltre a cambiare la guarnizione,devo svuotare l'olio motore oppure non serve?mi piacerebbe farlo anche sulla mia.in più quando ho tempo devo lavare/pulire anche il mio motore..il tuo sembra nuovo il mio sembra un cesso!ho tanto di quell'olio sul cambio..propio dove c'e il cavo della frizione!i collettori di scarico li hai modificati o sono gli originali?
ClaBosUD
Messaggioda Cry84 » 07/12/2011, 19:34
per lucidare il coperchio devi smontarlo e usare carte 180, 300, 600 a secco, poi 600, 8000, 1000, 2000 ad acqua, quindi pasta abrasiva a grana grossa, pasta abrasiva a grana fine, polish e cera... è un lavoraccio...
Cry84
Messaggioda ClaBosUD » 07/12/2011, 20:49
Immaginavo fosse un lavoraccio!invece x l'olio..devo toglierlo oppure posso smontare il coperchio tranquillamente?
ClaBosUD
Messaggioda Robii18 » 07/12/2011, 20:53
Per curiosità, quanto lo hai pagato il bad look?
Robii18
Messaggioda Cry84 » 11/12/2011, 15:00
Il costo dipende dal carrozziere a cui ti rivolgi... In linea di massima te la cavi con 200 euro verniciatura compresa... nuove foto!
Cry84
