Numero id discussione: 7529
attenzione ad omologare i 17!!!!
Messaggioda Maligno » 16/12/2011, 10:18
.....ma scusa è la concessionaria di topolino???a parte che i distanziali son illegali anche se di 2 millimetri!quindi se ti fermano i carabinieri o polizia e li notano che gli racconti che la macchina ti faceva un botto?
Messaggioda danile 90 » 16/12/2011, 10:50
quindi è una s*******a questa che mi hanno detto? qualcuno cortesemente a modo di controllare se veramente con i cerchi vengono forniti questa sorta di distanziali?
Messaggioda Maligno » 16/12/2011, 12:00
be penso proprio di si,io che ho i 17 di serie non ho distanziali(ho smontato personalmente le ruote piu di una volta) e non toccano da nessuna parte
Messaggioda SpiderPork » 16/12/2011, 20:43
sono andati alla spicciola.. due distanziali e via... non credo che dalla casa esca con i distanziali ma è anche vero che forse l'et del cerchio funge da distanziale asseconda di quanto sia pronunciato...... cmqe io ho sentito un sacco di persone che hanno montato i 17 dopo l'acquisto e nessuno si è mai lamentato... la cosa è veramente molto strana.....
SpiderPork
Messaggioda Simo90 » 16/12/2011, 22:28
SpiderPork » 16/12/2011, 20:43 ha scritto:sono andati alla spicciola.. due distanziali e via... non credo che dalla casa esca con i distanziali ma è anche vero che forse l'et del cerchio funge da distanziale asseconda di quanto sia pronunciato...... cmqe io ho sentito un sacco di persone che hanno montato i 17 dopo l'acquisto e nessuno si è mai lamentato... la cosa è veramente molto strana.....
Spero che sia così anche per me che li monto a fine mese 0.0
Messaggioda danile 90 » 08/02/2012, 13:34
allora ragazzi ho delle novità ,inanzi tutto no sono l'unico ad avere questo problema,infatti mi hanno contattato altri 2 utenti del forum :what: ...cmq,come vi avevo detto l'opel come soluzione a questo problema aveva fornito 4 distanziali da 0.5,che il concessonario aveva provveduto a montarmi,ma... :ouch: :ouch: purtroppo le ruote continuavano leggermente a toccare e inoltre l'auto in superstrada vibrava come un trattore :surprice: :surprice: ,infatti i meccanici controllando meglio si sono accorti che i distanziali coprivano il mozzo e quindi la ruota non si centrava.... :censored: morale della favola,la soluzione c'è,ed è come ho sempre detto dall'inizio,cioè che la versione che esce con i 17 monta un 'altra scatola dello sterzo,infatti ora me l'hanno già ordinata e devo andare a montarla,fortunatamente in garanzia... praticamente la differenza tra le due scatole dello sterzo sta nel fatto che una ha meno corsa ...
Messaggioda Simo90 » 08/02/2012, 18:15
danile 90 » 08/02/2012, 13:34 ha scritto:allora ragazzi ho delle novità ,inanzi tutto no sono l'unico ad avere questo problema,infatti mi hanno contattato altri 2 utenti del forum :what: ...cmq,come vi avevo detto l'opel come soluzione a questo problema aveva fornito 4 distanziali da 0.5,che il concessonario aveva provveduto a montarmi,ma... :ouch: :ouch: purtroppo le ruote continuavano leggermente a toccare e inoltre l'auto in superstrada vibrava come un trattore :surprice: :surprice: ,infatti i meccanici controllando meglio si sono accorti che i distanziali coprivano il mozzo e quindi la ruota non si centrava.... :censored: morale della favola,la soluzione c'è,ed è come ho sempre detto dall'inizio,cioè che la versione che esce con i 17 monta un 'altra scatola dello sterzo,infatti ora me l'hanno già ordinata e devo andare a montarla,fortunatamente in garanzia... praticamente la differenza tra le due scatole dello sterzo sta nel fatto che una ha meno corsa ...
Io ho la elective 2011 e forse è per questo che non mi tocca minimamente anche con tutto lo sterzo girato. Forse perchè la mia versione può uscire coi 17 di serie e io avendoli montati dopo non ho trovato problemi! Probabilmente hai ragione tu
Messaggioda macchinetta » 08/02/2012, 18:25
macchinetta » 03/12/2011, 23:20 ha scritto:Quando la ho comprata io, modello sport 2009 tra le caratteristiche tecniche vi era: sterzo più diretto, ciò solitamente indica meno giri del volante; potrebbe anche essere che abbiano limitato il diametro di sterzata non ci si può stupire di niente!
HEm hem :eheh:
-- 08/02/2012, 18:26 --
Quindi alla prima risposta ci eravamo arrivati vicino alla soluzione! :eheh: bene che hai risolto! :okok:
Ultima modifica di macchinetta il 08/02/2012, 18:27, modificato 2 volte in totale.
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
modello opel: opel corsa D
Messaggioda danile 90 » 08/02/2012, 19:29
anche la mia è una lective 2011 e poteva montare i 17..controlla bene..
Messaggioda Simo90 » 08/02/2012, 20:25
Ho controllato! Non tocca per niente anche quando manovro con tutto lo sterzo girato e nemmeno se sterzo in movimento!
Messaggioda danile 90 » 09/02/2012, 8:09
fortunato te allora simo....perchè anche gli altri 2 utenti che mi hanno contattato gli tocca,però lo fa solo a chi ha montato i cerchi originali :mha: ...cmq il punto in cui tocca non è sopra,ma è dietro la ruota,per intenderci,se guardate attraverso i raggi del cerchio ,tocca nella plastica che avvolge il passaruota,sopra la barra stabilizzatrice :ouch: ..ora vi metto una foto di un passaruota,anche se non credo sia una corsa giusto per far capire meglio...il punto in cui tocca è all'incirca dove ho fatto il segno rosso :D Immagine
Messaggioda Simo90 » 09/02/2012, 13:06
Prova a parlarne col gommista! A me diceva che forse avrebbe toccato nell'ammo, ma invece ci sta giusto e non tocca per niente...
Messaggioda danile 90 » 09/02/2012, 13:29
no simo,come ti ho detto o risolto e mi sostituiscono la scatola dello sterzo..perchè il problema appunto sta nella sterzata
Messaggioda Simo90 » 09/02/2012, 13:43
Allora sei a posto :D Non capisco perchè a me invece va bene!
Messaggioda PINI86 » 10/02/2012, 14:40
un mio amico e utente di questo forum monta i 18 su una corsa enjoy del 2007 e nn ha mai avuto problemi... ah e gira cn assetto a -8
PINI86
modello opel: opel corsa d sport
Torna a Cerchi
