Numero id discussione: 1164
Il millino di Lupin
Messaggioda lupin » 13/12/2011, 20:19
scuderiamillino » 13/12/2011, 20:16 ha scritto:io la pompa l'ho cambiata qualche mese fa insieme alla guarnizione..poichè mi perdeva.. sui 50 euro compresa la manodopera!
grazie Alberto! mi rincuora sentire queste cose! :eheh: ...senti una cosa, ma tu prima di sostituitrla, sentivi un rumore tipo ticchettio proveniente dal motore?
Messaggioda lupin » 14/12/2011, 13:23
Aggiornamenti: stamattina sono stato all'autoricambi, e per la pompda dell'acqua mi hanno chiesto 64 euro..poi per scrupolo, sono andato anche alla opel...e attenzione! mi hanno detto che la pompa dell'acqua costa la bellezza di 90 euro! :oo: questi sono pazzi.. :nonono:
Messaggioda scuderiamillino » 14/12/2011, 15:23
ma che prezzi!! cmq sui sessanta è ok! basta che prendi una pompa di concorrenza! ;) io ho sostituito pompa e guarnizione con meno di 60.. il mio problema era che mi perdeva acqua.. o meglio, una volta a settimana avevo la vaschetta del liquido vuota.. il meccanico dove la porto io mi ha detto che era la guarnizione della pompa ed effettivamente dopo aver sostituito pompa (che era tra l'altro mezza bloccata) e guarnizione, tutto si è ristabilito.. per il ticchettio che dici tu o è la pompa dell'acqua che è proprio rotta o giù di lì.. o è qualche cuscinetto!! ad ogni modo provvedi subito
-- 14/12/2011, 15:25 --
p.s. tuttavia da qualche settimana a questa parte ho di nuovo perdita di liquido :( forse da qualche altra parte.. e sono altri soldi riguardo al fatto di sotituirla.. :(
Ultima modifica di scuderiamillino il 14/12/2011, 15:25, modificato 1 volta in totale.
scuderiamillino
Messaggioda ilmaster » 14/12/2011, 16:40
lupin » 14/12/2011, 13:23 ha scritto:Aggiornamenti: stamattina sono stato all'autoricambi, e per la pompda dell'acqua mi hanno chiesto 64 euro..poi per scrupolo, sono andato anche alla opel...e attenzione! mi hanno detto che la pompa dell'acqua costa la bellezza di 90 euro! :oo: questi sono pazzi.. :nonono:
http://www.ebay.it/itm/POMPA-ACQUA-OPEL-Agila-B-1-0-12v-/300564862389?pt=Ricambi_automobili&hash=item45fb0fd5b5
40.50€ e passa la paura
Se poi la cerchiamo in germania.... :roftl: :roftl: :roftl:
Ultima modifica di ilmaster il 14/12/2011, 16:41, modificato 1 volta in totale.
ilmaster
Messaggioda marketto92 » 16/12/2011, 10:33
Allora Mimmo hai risolto con la pompa dell acqua?
marketto92
Messaggioda lupin » 16/12/2011, 10:47
marketto92 » 16/12/2011, 10:33 ha scritto:Allora Mimmo hai risolto con la pompa dell acqua?
macchè Marco :sad: ...sto aspettando la chiamata del meccanico e ancora non mi chiama....sono già 2 giorni :censored: ..oggi provo a passarci io e vediamo che dice..
Messaggioda ilmaster » 16/12/2011, 12:27
Vai a sollecitarlo, fagli forza.
ilmaster
Messaggioda lupin » 16/12/2011, 12:31
Sono passato all'officina....chiusa......Ho provato a chiamarlo....telefono spento :censored: :censored: :censored:
Nicola, il pacchettino è arrivato in italia! :okok: adesso vediamo quando mi arriva...io conto tra oggi e domani...speriamo :eheh:
Messaggioda ...Fede... » 17/12/2011, 2:18
ai aiiii mi dispiace per la pompa dell'acqua spero risolvi presto :)
...Fede...
Messaggioda lupin » 17/12/2011, 11:38
:eheh: :eheh: :eheh:
Messaggioda Fortu138 » 17/12/2011, 13:50
Ottimo acquisto! Vedo che continui a sfornare novità..bravo! :eheh: :eheh:
Fortu138
Messaggioda kuih » 17/12/2011, 13:58
Ciao Lupin, scusa se uso il 3d dedicato al tuo millino per chiedere sia a te che ad altri che hanno una corsa B a 3 cilindri ,1000 di cilindrata, 12v, se sostituendo il proprio tachimetro senza contagiri con uno trovato allo sfascio che ce l'ha, ma che appartiene ad una corsaB 1.4 a 16 valvole, il contagiri poi girerà bene, oppure i valori risulteranno sballati. In più non è chiaro se anche il contagiri richiede un proprio sensore, oppure il sensore del contachilometri farà funzionare anche il contagiri del tachimetro preso eventualmente allo sfascio. Infine, il tachimetro usato che ho visionato ha molti meno chilometri rispetto a quelli fatti attualmente dalla mia corsa, chiedo quindi se esiste una soluzione fai da te per portare in avanti il chilometraggio del tachimetro preso dal demolitore ed allinearlo ai chilometri effettivi dell'auto. Nel frattempo continuerò il mio giro di perlustrazione in altri sfasciacarrozze, ma sto notando che è meno facile del previsto trovare corse b 1.0 il cui tachimetro abbia pure il contagiri.
kuih
modello opel: Corsa B
Messaggioda ...Fede... » 17/12/2011, 14:20
lupin » 17/12/2011, 11:38 ha scritto:[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_3063.JPG ]
noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo la voglio anchioooooooooooooooooooooooo
(ovviamente non al prezzo che vedo sempre su ebay...)
sto cercando i prezzacci per prenderla
...Fede...
Messaggioda lupin » 17/12/2011, 14:30
infatti io l'ho presa su ebay.de :okok:
kuih ha scritto:Ciao Lupin, scusa se uso il 3d dedicato al tuo millino per chiedere sia a te che ad altri che hanno una corsa B a 3 cilindri ,1000 di cilindrata, 12v, se sostituendo il proprio tachimetro senza contagiri con uno trovato allo sfascio che ce l'ha, ma che appartiene ad una corsaB 1.4 a 16 valvole, il contagiri poi girerà bene, oppure i valori risulteranno sballati. In più non è chiaro se anche il contagiri richiede un proprio sensore, oppure il sensore del contachilometri farà funzionare anche il contagiri del tachimetro preso eventualmente allo sfascio. Infine, il tachimetro usato che ho visionato ha molti meno chilometri rispetto a quelli fatti attualmente dalla mia corsa, chiedo quindi se esiste una soluzione fai da te per portare in avanti il chilometraggio del tachimetro preso dal demolitore ed allinearlo ai chilometri effettivi dell'auto. Nel frattempo continuerò il mio giro di perlustrazione in altri sfasciacarrozze, ma sto notando che è meno facile del previsto trovare corse b 1.0 il cui tachimetro abbia pure il contagiri.
Ciao Kuih, era un bel pò che non ti facevi vivo! :) ...per quanto riguarda il contakm, puoi montarlo tranquillamente, funzionerà tutto alla perfezione, l'unica cosa, il contagiri ti risulterà leggermente sballato!, ma almeno per quanto mi riguarda non è un grandissimo problema!...anch'io ho il contakm di una cilindrata superiore.Per quanto riguarda i chilometri, per mettere quelli che hai attualmente, devi smontare tutto il contakm alzare quei gancettini che fanno ruotare i numeri e spostarli. Ci vuole un pò di pazienza :okok:
Messaggioda th3darkprinc3 » 17/12/2011, 14:41
bello senza logo :D
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
