quali comprare e dove alloggiarli
Les! ha scritto:Mulner88 » 13/01/2011, 11:46 ha scritto:Ti posso subito dire che per me per fare un lavoro fatto bene devi ricorrere a soluzioni un pò artigianali e non pre-confezionate... questa è la prima versione del mio
[ [url=http://img42.imageshack.us/img42/9607/dsc05176j.th.jpg] ][/url]
Poi ho cambiato perchè messi in mezzo alla console non si vede una mazza per i riflessi, il fatto che siano verticali e non orientati... Quindi
[ [url=http://img560.imageshack.us/img560/4729/dsc07235.th.jpg] ][/url]
ho sacrificato il TID, comprato la palpebra del GID e ci ho infilato dentro gli strumenti con una ghiera per orientarli verso il pilota... quindi ottima visibilità dovuta anche al cupolino che fa ombra... adesso guidando mi basta un colpo d occhio per capire la situazione...
Se vuoi essere sicuro di vederli ti consiglio di prenderli a fondo bianco... in media costano 50 euro l' uno (ovvio che se vai su marche come la Stack o la Delfi possono costare anche 150 euro l'uno)... manodopera non ti so dire perchè mi sono fatto tutto io... e di solito i singoli strumenti sono forniti di tutte le sonde necessarie
Ciao, volevo chiederti che strumenti hai installato e inoltre i miei complimenti per l'originalità dell'installazione.
Ciao Les!
HolmeS » 27/01/2011, 14:47 ha scritto:Io vorrei sapere un'altra cosa da chi l'ha fatto:
se voglio attaccare i manometri sul montante come faccio?
Cioé:
1)come smonto il montante?
2)non c'è pericolo di incasinare gli airbag a tendina? So che vengono dall'alto ma non è che strappo fili o cose simili?
Th3_CrOW » 11/02/2011, 18:16 ha scritto:Finalmente mi sono arrivati i manometri (prex turbo e temp acq.) ora non resta che montarli.
Qualcuno mi sa dire nel dettaglio come andrebbero montati?
Vi dico un po cosa contengono le scatole:
TURBO: Manometro (filo rosso e filo nero)
Base portastrumento
tubicino in gomma
valvola a T
aletta parasole
TEMP ACQ. Manometro (filo rosso, filo nero e filo verde) credo che il verde sia da mettere sulla sonda
2 DADI grossi con filettatura interna femmina ed esterna tipo vite
1 dado più piccolo, penso sia il bulbo della temperatura
portastrumento
aletta parasole
rondelline e dadini piccoli
Se necessario posso postare anche foto
Corsaspl » 29/01/2011, 9:02 ha scritto:qualcuno che possa dare una mano a me?da dove faccio passare il tubicino x il manometro prex turbo,dentro la corsa c?grazie in anticipo
....l'unica che dovresti provare e farlo passare nella matassa di fili che c'è dopo il porta fusibili.....oppure fare un buchetto microscopico che ti dà la possibilità di farlo passare dal vano motore all' abitacolo
