Numero id discussione: 2887
Fari lenticolari su pre-restyling
Messaggioda manucorsa » 28/03/2011, 19:53
Ciao a tutti!!
Vorrei montare i lenticolari della C restyling sulla mia che è del 2003 quindi pre-restyling però cercando in altre discussioni ho letto che il motorino per la regolazione e il connettore per collegare il faro sono diversi.....
Sapreste darmi indicazioni dettagliate su cosa dovrei fare per montarli?
Devo comprare altri pezzi oltre ai fari o posso riuscire a utilizzare connettore e motorino che ho gia?
help :sad:
manucorsa
Messaggioda gannystyle91 » 29/03/2011, 12:06
mmm il motorino molto probabilmente è diverso... ma il connettore non credo...
Messaggioda Andree88 » 11/04/2011, 19:44
Motorino diverso, connettore uguale! Io li monto (oltretutto ho quelli con lo xenon di serie e ho dovuto fare un piccolo collegamento) ma gli altri lenticolari che avevo montavano senza modifiche! Vai tranquillo!!
Non fermarti all'Orizzonte.. Cerca l'Infinito..
Andree88
modello opel: Opel Corsa C 1.2 Comfort/Sport
Messaggioda dome_1.2 » 25/01/2012, 8:59
salve ragazzi..causa incidente stradale ho da rifare tutto il frontale,allora ho chiesto al carrozziere di mettermi i pezzi della restyling se erano compatibili..mi domandavo a chi li avesse montati i lenticolari che tipo di differenza c'è per il motorino, è solo da scambiare dei fili o è proprio la gestione in sè per sè che è diversa?
Grazie :)
foto by Andre5
...La mia 'njoy...
dome_1.2
modello opel: Opel corsa C 1.2 16v - 55Kw - 75CV 'njoy
Messaggioda Ikarus » 25/01/2012, 19:40
ragazzi ho comprato 2 fari restyling usati, che lampadine montano? sono le stesse dei prerestyling sia x anabbaglianti che abbaglianti che frecce?
grazie!
Ikarus
Messaggioda massinge » 26/01/2012, 14:21
Ikarus ha scritto:ragazzi ho comprato 2 fari restyling usati, che lampadine montano? sono le stesse dei prerestyling sia x anabbaglianti che abbaglianti che frecce?
grazie!
restyling:
- H7 anabbaglianti
- H1 Abbaglianti
- 21W arancio per le frecce
Pre-restyling (se la memoria non mi inganna, io ho la restyling..)
- H1 anabbaglianti
- H1 Abbaglianti
Qundi ti devi procurare due H7.
Ciao!
Ultima modifica di massinge il 26/01/2012, 14:21, modificato 1 volta in totale.
massinge
Messaggioda gannystyle91 » 26/01/2012, 17:42
grazie!
I fari restyling, quindi con il lenticolare portano H7 sia negli anabbaglianti che negli abbaglianti... 21W arancio nelle frecce e T10 nelle posizioni...
Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Tapatalk
Ultima modifica di gannystyle91 il 26/01/2012, 17:43, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda dome_1.2 » 27/01/2012, 9:13
nessuno sa dirmi niente in merito ai motorini della regolazione altezza?
foto by Andre5
...La mia 'njoy...
dome_1.2
Messaggioda Ikarus » 27/01/2012, 18:35
ragazzi sui lenticolari per regolare la posizione del faro c'è una brugola sull'anabbagliante, solo che mi sposta la lampada orizzontalmente. per regolare l'altessa come si fa?
inoltre volevo sapere se è normale che muovendo da dietro la lampadina si muova anche tutta la struttura interna del faro.....li ho comprati usati e penso di aver preso un bidone :(
Ikarus
Messaggioda gannystyle91 » 27/01/2012, 19:38
Ikarus » 27/01/2012, 18:35 ha scritto:ragazzi sui lenticolari per regolare la posizione del faro c'è una brugola sull'anabbagliante, solo che mi sposta la lampada orizzontalmente. per regolare l'altessa come si fa?
per l'altezza guarda sopra all'abbagliante.. c'è un altra brugola uguale a quella che hai già trovato :okok: :okok:
cosa intendi con tutta la struttura interna del faro???
Messaggioda Ikarus » 27/01/2012, 20:10
intendo la zona intorno al porta lampada, che poi penso sia quella che si muove cn la regolazione del faro..
Ikarus
Messaggioda dome_1.2 » 27/01/2012, 20:34
se traballa leggermente è normale...è un organo mobile quindi ha il suo gioco...ci sta tranquillamente che si muova 1 pò
foto by Andre5
...La mia 'njoy...
dome_1.2
Messaggioda Ikarus » 27/01/2012, 20:51
cosa intendi con tutta la struttura interna del faro???[/quote]
intendo la zona intorno al porta lampada, che poi penso sia quella che si muove cn la regolazione del faro..[/quote]
se traballa leggermente è normale...è un organo mobile quindi ha il suo gioco...ci sta tranquillamente che si muova 1 pò[/quote]
ehm non è proprio leggermente :D :(
Ikarus
Messaggioda dome_1.2 » 27/01/2012, 21:40
Ikarus » 27/01/2012, 20:51 ha scritto:cosa intendi con tutta la struttura interna del faro???
beh fai conto che tutta la struttura interna è incastrata sull'alberino del motorino della regolazione dell'altezza dei fari se traballa tanto sono 3 le cose...o l'attacco ad incastro dello stelo del motorino è talmente consumato che ha un gioco esagerato...o il motorino è sganciato...o addirittura lo stelo è attaccato ma il motorino è disincastrato dalla sede...sennò davvero non sò cosa possa essere
Ultima modifica di dome_1.2 il 27/01/2012, 21:42, modificato 2 volte in totale.
foto by Andre5
...La mia 'njoy...
dome_1.2
Messaggioda Ikarus » 30/01/2012, 19:32
lenticolari montati, e come altezza mi sembrano abbastanza alla pari. ho notato però che il taglio del faro sinistro è molto netto e forma una specie di L rovesciata. con i parabola non notavo affatto questa cosa. è normale?
Ikarus
