Numero id discussione: 8599
scelta distanziali su corsa
Messaggioda eco_chikko » 08/03/2012, 20:04
1,6 davanti e dietro !!!!
Corsa D 75CV EcoFlex
eco_chikko
Messaggioda gasta » 09/03/2012, 20:47
..il problema sembra essere risolto..solo con l'equilibratura! :roftl: :yaho:
gasta
modello opel: corsa D 1.7
Messaggioda AbRR » 10/03/2012, 18:22
Questa mattina ho parlato con il mio meccanico dei distanziale e lui me li ha sconsigliati,soprratutto per misure superiori ai 10 mm...
Mi ha detto che a lungo andare rovinano cuscinetti e compagnia bella..... :)
AbRR
modello opel: Corsa D 1.7 cdti sport
Messaggioda gasta » 10/03/2012, 19:25
AbRR » 10/03/2012, 18:22 ha scritto:Questa mattina ho parlato con il mio meccanico dei distanziale e lui me li ha sconsigliati,soprratutto per misure superiori ai 10 mm...
penso, ...specialmente se non sono ottimi al 100%..e forse ancora!
gasta
Messaggioda Simo90 » 11/03/2012, 20:22
Io sono li che non so se metterli o meno! Mi sa che vado a parlare con il gommista per l'assetto e poi vediamo :D
Messaggioda DavidCorsa » 12/03/2012, 19:58
Si è vero io infatti ho cambiato un cuscinetto poco tempo fa.. ma ero a 90 mila KM cioè ci ho viaggiato tanto..nonostante questo non li ho tolti perche mi piacciono troppo XD
DavidCorsa
Messaggioda gasta » 12/03/2012, 20:19
insomma dai però ci ai fatto 90mila km..con i distanziali su allora, tutti 90mila?
gasta
Messaggioda DavidCorsa » 12/03/2012, 21:25
Sisi penso proprio di si.. adesso sono a 103mila e nessun problema :)
DavidCorsa
Messaggioda gasta » 13/03/2012, 12:44
beh allora sono durati quasi come se non li avessi avuti su!!!! :okok:
gasta
Messaggioda Simo90 » 13/03/2012, 13:43
ho parlato oggi col gommista e il meccanico e mi hanno detto che 16 mm vanno bene però di guardare che davanti sporgerebbe di piu! quindi farsi 2 calcoli su che misure montare in modo da averli paralleli non solo ai fianchetti ma proprio fra di loro
Tra l'altro ho trovato questa descrizione che mi mette paura:
"È un argomento già dibattuto più volte comunque la risposta è semplice: se non hai intenzione di modificare anche la geometria delle sospensioni i distanziali fanno solo danni poiché, andando a spostare verso l'esterno le ruote, costringono le sospensioni a lavorare con degli angoli diversi rispetto a quelli di progetto."
Come si possono mettere le sospensioni in modod che lavorino correttamente? :oo:
Ultima modifica di Simo90 il 13/03/2012, 14:15, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda b-color » 13/03/2012, 17:29
Simo90 » 13/03/2012, 13:43 ha scritto:ho parlato oggi col gommista e il meccanico e mi hanno detto che 16 mm vanno bene però di guardare che davanti sporgerebbe di piu! quindi farsi 2 calcoli su che misure montare in modo da averli paralleli non solo ai fianchetti ma proprio fra di loro
Credo sia un lavoro che non vale la pena fare per dei semplici distanziali. Inoltre ho scoperto che anche se fino a 16 mm ci stiamo dentro, le marche prodruttrici di distanziali (vedi simoni ecc...) sull'opel corsa d consigliano di non superare i 10mm
credo proprio che seguirò il consiglio... e che al massimo monterò dei 12 che come ho già fatto vedere qualche post indietro stanno benissimo comunque :okok:
Dominic Toretto
b-color
Messaggioda Simo90 » 13/03/2012, 17:41
Ho appena visto una punto abarth con cerchi da 17 bianchi e distanziali enormi! Sono proprio andato a ficcare il naso perché era parcheggiata e si vedevano nettamente! Saranno stati sicuramente piu di 2 cm... Il risultato era fenomenale.. da dietro l'auto faceva paura e da davanti anche! purtroppo erano oltre il passaruota ma davvero di 1 mm! averli cosi sarebbe il massimo :sbav: :sbav: :sbav: :sbav:
i 12 mm non so quanto possano giovare sinceramente... e poi come mai consigliano solo i 12? per me con i 16 sei a filo sulle nostre corsa il problema e come far lavorare gli ammo correttamente c***o :oo:
Ultima modifica di Simo90 il 13/03/2012, 17:42, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda gasta » 13/03/2012, 19:57
[quote="Simo90 » 13/03/2012, 17:41"]Ho appena visto una punto abarth con cerchi da 17 bianchi e distanziali enormi! Sono proprio andato a ficcare il naso perché era parcheggiata e si vedevano nettamente! Saranno stati sicuramente piu di 2 cm... Il risultato era fenomenale.. da dietro l'auto faceva paura e da davanti anche! purtroppo erano oltre il passaruota ma davvero di 1 mm! averli cosi sarebbe il massimo :sbav: :sbav: :sbav: :sbav:
..chissa quanto a battuto col martello per farceli stare sotto, perche la grande p. abarth non va d'accordo con i distanziali...
Ultima modifica di gasta il 13/03/2012, 19:58, modificato 1 volta in totale.
gasta
Messaggioda DavidCorsa » 13/03/2012, 20:31
Se vi può interessare ho fatto alcune foto con i distanziali da 16mm per dare un idea a chi li volesse montare.. ecco qua:
Questo è l'effetto <--- ---> vista da dietro
Ultima modifica di DavidCorsa il 13/03/2012, 20:35, modificato 1 volta in totale.
DavidCorsa
Messaggioda Simo90 » 13/03/2012, 21:00
E' bella ma no nvedo questa grande differenza con i distanziali! forse ci vorrebbe un altro assetto
