Numero id discussione: 9310
installazione nuova autoradio
Messaggioda Maligno » 30/03/2012, 21:57
ah giusto non ricordavo il nome :D mh allora avrai anche l'interfaccia per i comandi al volante :D
Messaggioda Robii18 » 31/03/2012, 9:18
ok oggi se ho occasione chiedo, anzi guardo diretto sul mio tanto basta solo togliere la mascherina, che fili ti serve sapere?
Robii18
Messaggioda Maligno » 31/03/2012, 9:33
Robii18 » 31/03/2012, 10:18 ha scritto:ok oggi se ho occasione chiedo, anzi guardo diretto sul mio tanto basta solo togliere la mascherina, che fili ti serve sapere?
Grazie!!! Guarda il rosso dello stereo dove l ha ponticellato
Messaggioda Robii18 » 31/03/2012, 9:44
Il rosso è in ponte col giallo da me
Robii18
Messaggioda Maligno » 31/03/2012, 10:15
Ma nel connettore originale?
Messaggioda Robii18 » 31/03/2012, 11:34
Maligno » 31/03/2012, 11:15 ha scritto:Ma nel connettore originale?
no l originale non ha fili che escono, dal riduttore esce un giallo e un rosso mi sembra, ma comunque sono collegati insieme il giallo e il rosso, se ho tempo dopo ti faccio una foto
Robii18
Messaggioda Maligno » 31/03/2012, 12:16
Ok grazie
Messaggioda yly_87 » 31/03/2012, 12:32
sisi ho anche i comandi..perche cambia??
modifiche effettuate:
spruzzini opel insignia
deflettori aria
impianto audio
luci interne a led
gid
cruise control
contorni frecce opc
frecce laterali fumè
posizioni a 8 led
kit xenon h7r 5000k
bracciolo simoni racing
barra rinforzo telaio scara73
poggia piede MOMO
A breve:
spoiler OPC line
Modifiche future:
specchietto fotocromatico
yly_87
Messaggioda Maligno » 31/03/2012, 12:51
perchè praticamente la centralina per i comandi al volante fornisce anche il sottochiave,odometro,retromarcia etc etc
Messaggioda AlexSPL » 31/03/2012, 15:27
ho letto qualche riga più su non intercettare dal'alzavetro e dai comandi al volante, che i cavi sono moooolto sottili rischieresti di cuocerli e nella peggiore delle ipotesi cuocere lo stereo....
AlexSPL
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 01/04/2012, 14:13
Quoto in pieno alex, te lo stavo quasi dicendo io :D
Se proprio vuoi prendi un piccolo finder (relè 12v) e colleghi la bobina del relè ai tergi, poi il contatto lo colleghi a un filo che ha sempre il positivo. Così hai il sottochiave senza appesantire con altri ampere (il relè non consuma praticamente nulla) i cavi già piccoli dei tergi ;)
Messaggioda Maligno » 02/04/2012, 12:24
uahahu ho capito troppo sbattimento :D grazie a tutti per i consigli :D moh percò chiedo altro :)
allora dallo stereo c'e il filo illumination,in teoria dovrebbe servire per attenuare l'illuminazione del monitor quando accendo le luci giusto?ecco questo dove lo devo collegare??
Ultima modifica di Maligno il 02/04/2012, 12:25, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 02/04/2012, 12:30
All'accensione luci... quando sente il +12 che gli arriva (luci accese) lui automaticamente attenua le luci...
Messaggioda Maligno » 02/04/2012, 12:48
quindi devo prendere il segnale nel devioluci?
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 02/04/2012, 12:54
Teoricamente si, ma io prenderei il tester e proverei a vedere se c'è tra i mille cavi del fakra ;)
Tutti quei cavi in più saranno ben qualcosa no?
Tanto ci vuole due minuti a vederlo :D
-- 02/04/2012, 13:58 --
Prendi un foglio e ti fai uno schema del connettore con tutti i contatti.
Accendi la macchina (LUCI SPENTE) e col tester guardi tutti i cavi dove non c'è tensione.
Accendi anche le luci e ricontrolli i cavi di prima e guardi in quale prima non c'era e ora è apparsa tensione ;) (consiglio, controlla che ce ne sia solo uno, non fermarti al primo)
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 02/04/2012, 12:58, modificato 1 volta in totale.
