Numero id discussione: 4414
Prodotti per il lavaggio auto
Messaggioda cedro89 » 23/06/2011, 8:39
Simo90 » 22/06/2011, 16:12 ha scritto:
cedro89 » 22/06/2011, 16:08 ha scritto:
Simo90 ha scritto:autolavaggio
Se la lavi con i rulli è un po' un ca****a perché si riempie di swirls..
Sent from my iPhone using Tapatalk
Infatti non lo ho mai fatto e mai lo farò! qui c'è un lavaggio con degli spruzzatori che insaponano e puliscono la macchina ci sono diversi programmi e poi la asciughi con i panni appositi e viene come da concessionario con la cera :)
ah ok..perchè scrivendo solo "autolavaggio" uno capisce poco...comunque mi associo, anch'io la lavo con gli spruzzatori fai da te agli autolavaggi con acqua demineralizzata, acqua con cera, pulisci cerchi ecc...con 3€ 3,50€ l'esterno è pulito...
-- 23/06/2011, 10:03 --
Allora, mi associo all’idea di fare una lista dei prodotti che utilizziamo:
premetto che lavandola all’autolavaggio con gli spruzzatori loro per il lavaggio non utilizzo prodotti specifici ma quello che c’è dentro le pompe comunque in generale acqua demineralizzata, con cera, pulisci cerchi ecc.
il resto:
1) asciugatura: panno in microfibra meguair's € 19,50 (http://www.speedup.it/index.php?fuseaction=home.1135759)
2) uno speed detailer che serve a dare una pulita a secco all'auto magari non quando lo sporco è incrostato da giorni, sempre meguair's € 9,95 (http://www.speedup.it/index.php?fuseaction=home.1125378)
3) una specie di crema per cruscotto per la protezione del sole e la pulizia sempre meguair's (utilizzata pochissimo perchè se ne metti appena troppa viene una schifezza) non ricordo il prezzo (http://www.meguiars.it/index.php/it/home.flypage/Classic+-+Ultimate+Protectant.html?sku=1173009)
4) spray per la pulizia vetri sempre meguair's € 14,95 (http://www.speedup.it/index.php?fuseaction=home.1101007)
5) spray per pulizia cerchi in lega (veramente ottimo) sempre meguair's € 14,95 (http://www.speedup.it/index.php?fuseaction=home.1077071)
6) spray nerogomme sempre meguair's € 12,95 (http://www.speedup.it/index.php?fuseaction=home.1076976)
7) leva moscerini della ma-fra (non ho idea del prezzo comunque ottimo)
8) lucida cruscotti spray di una sottomorca (niente di eccezionale)
prossimi acquisti:
un rimuovi graffi (swirls e simili) cera o spray dovrò informarmi
uno spray per cruscotti migliore con qualche protezione per il sole possibilmente
e voi?? :okok:
Ultima modifica di cedro89 il 23/06/2011, 9:03, modificato 1 volta in totale.
mY lItTlE bItCh
cedro89
modello opel: Opel Corsa D Sport 1.3 95 CV
Messaggioda Simo90 » 23/06/2011, 10:58
Infatti non lo ho mai fatto e mai lo farò! qui c'è un lavaggio con degli spruzzatori che insaponano e puliscono la macchina ci sono diversi programmi e poi la asciughi con i panni appositi e viene come da concessionario con la cera :)[/quote]
Si esattamente con l'acqua osmotizzata per non lasciare aloni e con 3 euro fuori è pulitissima cerchi inclusi :D
Messaggioda robox88 » 23/06/2011, 11:44
nitro1990ge » 21/06/2011, 18:38 ha scritto:per l'esterno la lavo sempre a mano all'autolavaggio poi la asciugo con la pelle di daino e una volta ogni 3/4 mesi ci do il polish della arexons, lo stendo per bene sulla macchina e poi lo rimuovo lucidando per bene servendomi di un panno di cotone.
prima di lavarla spruzzo sui cerchi il pulisci cerchioni della arexons.
poi ogni tanto ci do il nerogomme ma ne ho uno che fa schifo...non "lucida" nulla!!
per gli interni uso lo spray pulisci crucotti della arexons effetto satinato e poi aspirapolvere dappertutto...
io dalle mie parti non trovo i prodotti della ma-fra :( presi un campione di 3 prodotti all'autoexpo qualche anno fa e ne rimasi entusiasta!
ti sconsiglio la pelle di daino, e ti consiglio di sostituirla con una panno in microfibra.
Inoltre, non so se ti sei solo espresso male, ma il polish non si deve stendere ma si deve lavorare, cioè strofinare molto sulla vernice in modo da "grattare" via un piccolissimo strato di vernice e rimuovere leggeri graffi e lucidare la vernice..se lo stendi e basta non fa niente.
robox88
Messaggioda Attila.Corsa » 28/06/2011, 11:05
tutti i prodotti ma-fra, sono fantastici, soprattutto quello per le gomme :okok:
Attila.Corsa
Messaggioda Stiv » 17/07/2011, 19:12
Ragazzi scrivo qui per chiarirmi un dubbio. ;)
Mi è finita l'acqua che lava i vetri. A casa ho una boccettina di sapone che va' diluita con l'acqua. Mi sapete dire se l'acqua è "da rubinetto" o è necessaria quella distillata/demineralizzata? :)
Grazie!
Stiv
Messaggioda Simo90 » 17/07/2011, 23:30
Stiv » 17/07/2011, 20:12 ha scritto:Ragazzi scrivo qui per chiarirmi un dubbio. ;)
Grazie!
Mmm io utilizzo il prodotto apposito per lavare i vetri con l'acqua della pompa del giardino! Però per evitare aloni ecc mi sa che ci vorrebbe quella osmotizzata o demineralizzata
Ultima modifica di Simo90 il 17/07/2011, 23:34, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda emaco » 01/04/2012, 20:04
dopo un lungo viaggio in autostrada di qualche giorno fa non ho lavato subito l'auto e gli insetti morti sul frontale dell'auto sono rimasti tutti li.
oggi ho lavato l'auto e gli insetti si sono tolti ma sono rimaste delle macchioline al loro posto che non vanno via con il normale lavaggio :(
ho provato con uno sgrassatore universale e con un panno a strofinare leggermente ma non si tolgono.
mi consigliate qualche prodotto che toglie questi residui di insetti se esiste?
spero di non dover andare di pasta abrasiva per toglierli
Ultima modifica di emaco il 01/04/2012, 20:07, modificato 1 volta in totale.
emaco
modello opel: Corsa D 2012 b-color 1.3 cdti 95cv
Messaggioda nitro1990ge » 01/04/2012, 20:12
esistono prodotti appositi per rimuovere i moscerini ;) potresti ance provare a usare del polish ;)
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda emaco » 01/04/2012, 20:24
ma funzionano anche per togliere le macchioline che rimangono dopo giorni?
esperienze personali?
emaco
Messaggioda Simo90 » 01/04/2012, 21:02
si alcuneparti sono macchiate che è stata sotto gli alberi... come pulirle?
Messaggioda dragoneb » 04/04/2012, 20:09
Ciao, io personalmente non ho una linea fissa, sinceramente trovo quelli al supermercato che costano meno, oppure quando faccio lavare la macchina fuori ci pensano loro a fare tutto :D
dragoneb
Messaggioda Simo90 » 04/04/2012, 20:40
Si magari dovrei lasciarla ai tipi dell'autolavaggio per i punti piu difficili dove non va piu via!
Messaggioda cosmo90 » 03/12/2012, 15:35
io non ho mai usato cere. secondo me la polvere così si attacca più facilmente
cosmo90
Messaggioda elmunah » 05/12/2012, 23:25
Io uso in particolare i prodotti dell'arexons e mi trovo abbastanza bene.. :)
elmunah
modello opel: Corsa D 1.3 CDTI 95CV 111 Edition
Messaggioda luckynosky » 03/01/2013, 20:41
arexons
luckynosky
