Numero id discussione: 1529
Parliamo di Afl
fari lenticolari
Messaggioda Pave » 02/02/2011, 0:11
Qualcuno ce l'ha montato?Come si trova?Si può montare a posteriori?I cablaggi sono gli stessi?Si vede bene?
Ragazzi please delucidatemi perchè sono interessato a cambiare i miei...
http://www.netcarshow.com/opel/2007-corsa/1280x960/wallpaper_29.htm
http://www.netcarshow.com/opel/2010-corsa_opc/1280x960/wallpaper_15.htm
Ultima modifica di Pave il 02/02/2011, 0:14, modificato 2 volte in totale.
Pave
Messaggioda Sliver23 » 02/02/2011, 9:58
che io sappia gli afl hanno anche una centralina per il rilevamento della ruotazione del volante e non solo, e poi tutti dicono che sono veramente belli. io purtroppo non ho potuto prenderli :ouch:
Sliver23
Messaggioda DaveGP » 02/02/2011, 11:47
si possono montare, ma non avresti la funzione di rotazione del faro. quindi la lampada h1 "angolare" non si accenderebbe
DaveGP
modello opel: Fiat Grande Punto
Messaggioda FabioGSI » 02/02/2011, 11:53
io gli avevo e li ho venduti ad un ragazzo con l'opc ed è riuscito a montarli ma la funzione di rotazione nn gli funziona perche servono i cablaggi e altre robe....cmq chissene l'importante è che vadano!!!!lui li voleva solo x l'estetica!! :D tipo io che gli ho tolti mi si è accesa una spia sul contagiri di un errore nel faro!!
FabioGSI
Messaggioda Sliver23 » 02/02/2011, 11:57
si infatti io sapevo che hanno una centralina a se che controlla la rotazione del volante per far accendere le luci di curva, se sbaglio ditemelo :eheh: , cmq è fattibile credo se la porti alla opel e te li fai montare da loro, solo che dovranno aggiungere centralina e quan'altro :fifi:
Sliver23
Messaggioda DaveGP » 02/02/2011, 11:58
aggiungere centraline + vari cablaggi (e magari cambiare qualcosa a livello di sterzo) magari ti costa un rene. ne vale la pena?
DaveGP
Messaggioda Sliver23 » 02/02/2011, 12:05
no a quel punto no, ti compri i dayline e monti un kit xenon, credo convenga meglio di tutti :eheh:
Sliver23
Messaggioda FabioGSI » 02/02/2011, 12:13
ti posso dire che 800e nn sono abbastanza x mettere gli afl...avevamo chiesto x questo mio amico che alla fine se li è montati lui e stop!!!!cmq il problema più grosso è trovare uno stupido come me che li vende!! :D
FabioGSI
Messaggioda DaveGP » 02/02/2011, 12:17
bhe, si trovano in giro anche a poco...
DaveGP
Messaggioda Sliver23 » 02/02/2011, 12:26
appunto, voi che li potete mettere, io sulla m.y. 11 non credo :ouch: è cosi?
Sliver23
Messaggioda FabioGSI » 02/02/2011, 12:29
DaveGP » 02/02/2011, 12:17 ha scritto:bhe, si trovano in giro anche a poco...
nn credo dave che se ne trovino molti di afl originali a poco prezzo!!!!anche perchè chi ce li ha se li tiene stretti!!! :D
FabioGSI
Messaggioda Sliver23 » 02/02/2011, 12:55
gia, e fabio credo che sia uno dei pochi che li abbia dati via facilmente :gnegne:
Sliver23
Messaggioda FabioGSI » 02/02/2011, 13:10
:okok: giusto!!!!
FabioGSI
Messaggioda DaveGP » 02/02/2011, 13:20
sulla baia ci sono in vendita nuovi. ma tempo fa, quando ho verniciato quelli di chiara, le volevo montare gli afl e li avevo trovati a 400 la coppia mi pare.
DaveGP
Messaggioda gianlucaulivo » 02/02/2011, 13:32
il mio più grande errore è stato non averli presi al momento dell'acquisto.....
gianlucaulivo
modello opel: Opel Corsa D 1.2 gpl-tech
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
