.gif)
.gif)
antoniosax210489 » 03/06/2012, 14:25 ha scritto:ragazzi scusate sono nuovo e devo fare numero dei post seno non posso fare nulla
gasta » 03/06/2012, 10:04 ha scritto:intendi che si imbarca di più rispetto quando eri senza?
Giuseppe » 04/06/2012, 12:26 ha scritto:Io direi 1.6mm al limite..=) perchè anche a me hanno consigliato quello =)
.gif)
Simo90 » 03/06/2012, 22:43 ha scritto:gasta » 03/06/2012, 10:04 ha scritto:intendi che si imbarca di più rispetto quando eri senza?
No no rettifico! Oggi ho fatto un bel po di autostrada e devo dire che è 1000 volte meglio altro che imbarco! Non avevo testato bene io!
La macchina prende benissimo le curve e va davvero bene sono strafelice! L'unica cosa è che ammorbidisce un po l'assetto, ovvero ammortizza di piu l'auto verticalmente e diminuisce il rollio... io ho molle -30 mm progressive e lo sento un po negli avvallamenti che ammortizza leggermente di piu ma con assetti duri duri non dovrebbe nemmeno avvertirsi!
Io consiglio di prendere distanziali leggeri in alluminio o altre leghe leggere e fatti apposta per il vostro tipo di Corsa e che abbiano due buchi per fissarli al mozzo in modo fermo e poi sucessivamente montare il cerchio e mettere il resto delle bulloneria (4 0 5 viti) piu lunghe! Cosi facendo si avvita il distanziale sul mozzo per mezzo di due viti e poi i cerchio viene montato con i bulloni al distanziale. Risultato? Nessuna vibrazione di volante nemmeno in autostrada o ad alte velocità e tenuta paurosa!!! Se i distanziali si montano con logica e intelletto migliorano l'auto se si montano tanto per peggiorano e rendono pericolosa la guida. Bisogna metterli con intelligenza e non a casaccio davanti o dietro di 0.5 m o di 40 mm...![]()
Questo è il mio pensiero almeno!![]()
gasta » 04/06/2012, 20:06 ha scritto:Simo90 » 03/06/2012, 22:43 ha scritto:gasta » 03/06/2012, 10:04 ha scritto:intendi che si imbarca di più rispetto quando eri senza?
beh si certo ai ragione.. in rettilineo ok ma nelle curve lunghe come ti và?
E' un piacere curvare adesso
.gif)
DavidCorsa » 04/06/2012, 20:43 ha scritto:Concordo con Simo90 con i distanziali le curve in autostrada le puoi prendere anche a tavoletta!! Un si schioda!
-- 04/06/2012, 20:44 --
Ovviamente parlo dell assetto sport
gasta » 05/06/2012, 18:59 ha scritto:a velocita elevate non ci son ancora arrivato..con assetto normale sport sembra che dondoli leggermente di più..cmq nel cmplesso non male dai!
Simo90 » 05/06/2012, 20:03 ha scritto:gasta » 05/06/2012, 18:59 ha scritto:a velocita elevate non ci son ancora arrivato..con assetto normale sport sembra che dondoli leggermente di più..cmq nel cmplesso non male dai!
Sai perché? Perché l'assetto sport non è durissimo e mettendo i distanziali ammorbidisce l'assetto e hai questa impressione!
gasta » 06/06/2012, 13:50 ha scritto:Simo90 » 05/06/2012, 20:03 ha scritto:gasta » 05/06/2012, 18:59 ha scritto:a velocita elevate non ci son ancora arrivato..con assetto normale sport sembra che dondoli leggermente di più..cmq nel cmplesso non male dai!
impressione o verità??
phobos79 » 06/06/2012, 16:41 ha scritto:i distanziali sono da ritiro libretti, meglio usare cerchi diversi con differenza di ET equivalente ai distanziali, su quello non possono far nulla.
