Numero id discussione: 4286
info su rigenerazione fap
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 01/07/2012, 8:42
Cioè ti rigenera 4 volte ogni pieno è impossibile...sicuramente il gasolio lo intaserà prima ma 4 volte ogni pieno è comunque esagerato anche se usi diesel normale..A me rigenera 1 volta ogni pieno non di piu..Quanti km ha la tua corsetta visto che sono andato qualche pagina indietro ma non lo avevi indicato...
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 01/07/2012, 8:54, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Corsaspl » 01/07/2012, 8:45
la mia in 6300km avrà rigenerato una quindicina di volte...è normale secondo voi??
Opel Corsa D 1.3 Cdti 95cv B-Color 03/12
ImageShack.us
Corsaspl
modello opel: Opel Corsa D 1.3Cdti 95cv
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 01/07/2012, 9:10
Calcolando che un pieno è circa 900-1000 km e con 6mila km sono 6-7 pieni con 15 rigenerazioni hai rigenerato quasi 3 volte a pieno anche tu quasi come enzo :nonono: ...però la tua ha ancora pochi km all'inizio può rigenerare piu frequentemente essendo nuova a me partiva 2 volte ogni pieno fino a 10.000km circa..ora che ne ho 36mila già da 20.000km mi rigenera 1 volta a pieno tranquillamente..usi ogni tanto diesel o solamente gasolio..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 01/07/2012, 9:13, modificato 5 volte in totale.
Messaggioda peppaz » 01/07/2012, 10:01
Salve ragazzi,anche io ho un 1.3 95kw,ho parlato con un meccanico opel e mi ha detto che quando succede non bisogna spegnere l'auto e cercare di tenere marce basse con giri attorno i 3000..
in 10000 mila km si è pulito solo una volta, è normale ?
come consumi apparte il fap non sono per niente contento.
peppaz
Messaggioda il vergognoso » 01/07/2012, 10:29
peppaz » 01/07/2012, 11:01 ha scritto:Salve ragazzi,anche io ho un 1.3 95kw,ho parlato con un meccanico opel e mi ha detto che quando succede non bisogna spegnere l'auto e cercare di tenere marce basse con giri attorno i 3000..
Sicuramente in 10000 km ha rigenerato ben più di una sola volta,semplicemente non te ne sarai accorto,o forse intendi una volta sola con spia accesa(forzata) e le altre portate a termine senza che te ne accorgessi.
Nelle migliori condizioni(ciclo prevalentemente extraurbano,viaggi medio-lunghi e uso di gasolio speciale)può al max rigenerare ogni 800 km circa,ma in condizioni più sfavorevoli(viaggi brevi,clima freddo,prevalente ciclo urbano,uso unicamente di gasolio normale)capita che arrivi a rigenerare anche ogni 150-200 km!!
Ad es. la mia finora(15000 km)ha rigenerato mediamente ad intervalli tra i 200 e i 350 km.con un utilizzo misto urbano/extraurbano e percorso di 12km 4 volte al giorno,più altri spostamenti brevi per commissioni e viaggi più lunghi nel weekend.
Ultima modifica di il vergognoso il 01/07/2012, 10:29, modificato 1 volta in totale.
il vergognoso
modello opel: corsa D 1.3 cdti dpf
Messaggioda peppaz » 01/07/2012, 10:42
Siccome mi è stato detto che ogni volta che si rigenera si accende la spia gialla,ecco perchè nemmeno me ne accorgo e consuma parecchio l'auto :( ..massimo faccio 15 km al litro speriamo si stemi presto!!
Grazie per le info..
peppaz
Messaggioda enzov8 » 01/07/2012, 11:08
Corsa-95cv-Sport- » 01/07/2012, 9:42 ha scritto:Cioè ti rigenera 4 volte ogni pieno è impossibile...sicuramente il gasolio lo intaserà prima ma 4 volte ogni pieno è comunque esagerato anche se usi diesel normale..A me rigenera 1 volta ogni pieno non di piu..Quanti km ha la tua corsetta visto che sono andato qualche pagina indietro ma non lo avevi indicato...
usando, da quando ho preso la macchina, il diesel normale della Q8 Easy(sicuramente sporco e forse un pò allungato) rigenera veramente ogni 1/4 di serbatoio anche quando la lancetta è quasi sulla riserva mi rigenera. 4 volte non sono sicuro ma 3 volte sicuro al 100%. Cambiando diesel ha rigenerato una volta ma è durata poco quasi in 10 km di urbano è stata velocissima. La mia car ha 26000km.
P.S ho sentito parlare su un aggiornamento di centralina in garanzia per quanto riguarda la rigenerazione tu ne sai niente?
enzov8
modello opel: Opel Corsa D 1,3 TDCI 95cv Restyling B-Color
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 01/07/2012, 13:41
Vedi già cambiando carburante hai notato che ti ha rigenerato una sola volta e durato poco..hai risparmiato 2 rigenerazioni che ti avrebbero fatto consumare piu di quanto avevi risparmiato mettendo il gasolio che costa quel poco in meno..Centralina so che la puoi aggiornare e azzera gli errori se ne hai avuti..se non ti da problemi non serve toccare la centralina..io ho 10mila km piu di te..
X peppaz: Come ti è stato detto non te ne sarai accorto e quella che avrai visto sarà stata l'unica rigenerazione forzata che ti è capitata..Non credo che fai 15km a litro almeno a 18 ci arrivi tranquillamente io arrivo a 22-23..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 01/07/2012, 13:42, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda gasta » 01/07/2012, 16:03
a me al max lo fà 2 volte con un pieno di gasolio normale... eee magari con un pieno avrei autonomia di 900km!! :see:
gasta
modello opel: corsa D 1.7
Messaggioda th3darkprinc3 » 01/07/2012, 16:06
per allungare le rigenerazioni potete...anzi dovete....guidare con il motore allegro...almeno sui 1800/2000 giri in quanto le accelerazioni nel sottocoppia creano "fumo" e l'intasamento precoce del dpf....magari al posto di fare 18 km/l ne farete 17 ma allungherete la rigenerazione!
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda gasta » 01/07/2012, 16:09
th3darkprinc3 » 01/07/2012, 17:06 ha scritto:per allungare le rigenerazioni potete...anzi dovete....guidare con il motore allegro...almeno sui 1800/2000 giri in quanto le accelerazioni nel sottocoppia creano "fumo" e l'intasamento precoce del dpf....magari al posto di fare 18 km/l ne farete 17 ma allungherete la rigenerazione!
beh non proprio..viaggia a 1500giri o a 2300, i consumi sono identici però sforzi meno il motore quindi di conseguenza intasi di meno... :okok: :l0l:
gasta
Messaggioda th3darkprinc3 » 01/07/2012, 16:11
sforzi di meno perché è nel range di coppia e produce meno particolato...mentre a 1500 giri si sforza di più e viene prodotto più particolato! abbiamo detto la stessa cosa :eheh:
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda gasta » 01/07/2012, 16:29
th3darkprinc3 » 01/07/2012, 17:11 ha scritto:sforzi di meno perché è nel range di coppia e produce meno particolato...mentre a 1500 giri si sforza di più e viene prodotto più particolato! abbiamo detto la stessa cosa :eheh:
certo che si!!!! :okok: :eheh:
gasta
Messaggioda peppaz » 01/07/2012, 16:34
Corsa-95cv-Sport- ha scritto:Vedi già cambiando carburante hai notato che ti ha rigenerato una sola volta e durato poco..hai risparmiato 2 rigenerazioni che ti avrebbero fatto consumare piu di quanto avevi risparmiato mettendo il gasolio che costa quel poco in meno..Centralina so che la puoi aggiornare e azzera gli errori se ne hai avuti..se non ti da problemi non serve toccare la centralina..io ho 10mila km piu di te..
poco fà ho notato che andava a 1000 giri da ferma, allora molto probabilmente rigenerava.
Con il pieno riesco a fare 550 km escluso la riserva..perciò 35 litri circa,se fai 2 conti sono massimo 16 km al litro,troppo pochi per una macchina che almeno almeno 19km a litro li dovrebbe fare.
Quello che mi ha spiegato l'auto appena acquistata mi ha detto che riusciva a fare 31 km al litro e li sono scoppiato a ridere, per fortuna che non c'ho creduto sin da subito.
peppaz
Messaggioda gabry_corsa » 01/07/2012, 17:15
considera che se hai la macchina nuova i consumi si devono ancora stabilizzare la mia all inizio mi faceva 15km/l ora arrivo ai 19,ma come ben saprai durante la rigenerazione sprecherai quanto un ferrari!! :na:
gabry_corsa
Torna a Motori diesel
