Numero id discussione: 549
Filtro a pannello si o no?
Messaggioda spider » 11/01/2011, 15:34
vedo di trovare una soluzione migliore :eheh:
scheda socio
la mia corsa verde e blu
spider
Messaggioda rixxio » 11/01/2011, 19:18
ci sono dei negozi che vendono tubi pieghevoli fatti a posta per curvarli a tuo piacimento. li puoi tagliare con semplicità e a mio parere sono superiori agli originali. un domenica pomeriggio ti metti a smontare il paraurti e fino a tarda notte cerchi la soluzione migliore! :read: buona fortuna!
rixxio
modello opel: corsa D 1.3 cdti 90 cv rimappata
Messaggioda spider » 11/01/2011, 19:29
vediamo anche perchè fin ora tutte le domeniche le ho passate a lavoro :censored:
scheda socio
spider
Messaggioda rixxio » 11/01/2011, 20:14
spider » 11/01/2011, 19:29 ha scritto:vediamo anche perchè fin ora tutte le domeniche le ho passate a lavoro :censored:
:oops3: :sorry:
rixxio
Messaggioda spider » 11/01/2011, 20:36
no tranquillo non è successo niente tanto ormai sono finite le feste percio mi tocca solo lavorare al massimo una domenica al mese :eheh: percio ho almeno 6 giorni alla settimana per pensare a una soluzione senza smontare davanti
scheda socio
spider
Messaggioda neaples87 » 12/01/2011, 17:58
Salve raga io l ' ho ordinato a pannello della BMC e mi dovrebbe arrivare in settimana :l0l:
secondo voi si sentirà la differenza abbinato a centralina sul pedale dell acceleratore e modulo aggiuntivo?
Opel Corsa D 1.3 75cv ecoFlex
modulo aggiuntivo RaceBox sull'acceleratore
vetri posteriori oscurati
stop oscurati e tolte 4 lampadine di posizione
impianto audio Alpine, Audison e Hertz con sorgente jvc doppio din
Molle ribassate
fari angel cromati con kit xeno 6000k philips
luci targa a led 6000k
cerchi 16' Fox FX2 + gomme Hankook
bracciolo originale opel
filtro sportivo BMC
Cambiata illuminazione interna
neaples87
modello opel: Opel CorSa D 1.3 ecoFlex
Messaggioda benny86 » 12/01/2011, 21:31
ma montando il filtro sportivo quale è questo rumore che si sente di piu rispetto a quello originale?
benny86
modello opel: Opel Corsa D 1.3Mltj
Messaggioda rixxio » 12/01/2011, 21:44
benny86 » 12/01/2011, 21:31 ha scritto:ma montando il filtro sportivo quale è questo rumore che si sente di piu rispetto a quello originale?
in piu non senti niente apparte poco piu rumore! ma piu che altro dopo i 3500 giri.. da fuori credo che non si senta niente a meno che non si conosca la macchina perfettamente!
rixxio
Messaggioda OttoCorsa » 17/01/2011, 21:34
neaples87 » 12/01/2011, 17:58 ha scritto:Salve raga io l ' ho ordinato a pannello della BMC e mi dovrebbe arrivare in settimana :l0l:
Sera ragazzi..
secondo me no..almeno io non ho notato nulla!!
OttoCorsa
OttoCorsa
modello opel: Opel Corsa D 1.3 90cv Limited Edition
Messaggioda spider » 18/01/2011, 15:28
al massimo per me cambia un po il rumore ma non penso molto
scheda socio
spider
Messaggioda BYSCA!!! » 25/01/2011, 16:27
quoto per il filtro a pannello, naturalmente BMC, poco fa avevo il CDA, ma avevo come l'impressione che il motore prendesse troppa aria... ora monto un pannello, la sento più libera, soprattutto agli alti regimi e non vorrei dire una stupidata, ma ho guadagnato anche qualcosina nei consumi... quindi W il BMC a pannello!!! ;)
CIAO 58..
BYSCA!!!
modello opel: Opel Corsa C 1.3CDTI
Messaggioda rixxio » 27/01/2011, 14:50
BYSCA!!! » 25/01/2011, 16:27 ha scritto:quoto per il filtro a pannello, naturalmente BMC, poco fa avevo il CDA, ma avevo come l'impressione che il motore prendesse troppa aria... ora monto un pannello, la sento più libera, soprattutto agli alti regimi e non vorrei dire una stupidata, ma ho guadagnato anche qualcosina nei consumi... quindi W il BMC a pannello!!! ;)
è normale che col cda consumi qualcosa in piu... un motore a gasolio se prende "troppa aria" non è un male, sopratutto se accompagnato da una rimappatura!
rixxio
Messaggioda cigno1985 » 03/02/2011, 12:44
Ciao
vorrei comprare un filtro a pannello per la mia 1.2
Questo va bene?
http://www.ricambituning.it/product1.asp?id=840&cat=31&mn=OPEL&sr=Corsa%20D
cigno1985
Messaggioda benny86 » 07/02/2011, 20:49
cmq il filtro bmc conviene montarlo prima della mappa o anche dopo?
benny86
Messaggioda Skyline79 » 07/02/2011, 22:14
prima della mappa perchè se rimappi al motore serve più aria...e comunque tra BMC e sprintifilter per esperienza personale preferisco quest'ultimo fà passare più aria...ma avendolo montato prima di rimappare...posso dirvi che molta differenza la fà la mappa....cioè senza rimappatura la differenza tra filtro normale e a pannello è pochissima
Skyline79
Torna a Motori diesel
