Numero id discussione: 2182
Corsa B Gsi "racing"
Messaggioda ilmaster » 13/09/2012, 8:37
ilmaster
Messaggioda niketto » 13/09/2012, 22:52
ciao, complimenti per la tua corsa...veramente bella...la foto che c'èqui sopra della strumentazione è la tua?
niketto
Messaggioda gannystyle91 » 13/09/2012, 23:09
bellissimi scatti!!!!!!! :ave: :ave: :ave: :ave: sembra grigia in ste foto XD
Messaggioda lupin » 13/09/2012, 23:18
niketto » 13/09/2012, 23:52 ha scritto:ciao, complimenti per la tua corsa...veramente bella...la foto che c'èqui sopra della strumentazione è la tua?
si si, è la sua niketto! :okok:
Messaggioda niketto » 13/09/2012, 23:33
troppo bella....ma come ha fatto a fare la plastica interna così rialzata?
la vorei pure io.... :cry: :cry:
niketto
Messaggioda lupin » 13/09/2012, 23:41
niketto » 14/09/2012, 0:33 ha scritto:troppo bella....ma come ha fatto a fare la plastica interna così rialzata?
se ti riferisci a quella grigia, attorno al contagiri e contakm, è diversa dalla tua, perchè è quella dell'opel tigra!. anch'io ho messo quella al posto dell'origniale che monta la Corsa
Messaggioda niketto » 13/09/2012, 23:45
si mi riferivo proprio a quella...grazie per la dritta, perchè ho 2 strumentazioni e la seconda la sto preparando e mi interessava quella plastica che ho intenzione di rivestirla con la pellicola in carbonio rossa.... :gnegne: :gnegne:
ogni tanto mi si accendono certe lampadine che potrei illuminare casa....ahahahah
comunque complimenti anche per la tua, veramente bella
niketto
Messaggioda lupin » 13/09/2012, 23:51
niketto » 14/09/2012, 0:45 ha scritto:si mi riferivo proprio a quella...grazie per la dritta, perchè ho 2 strumentazioni e la seconda la sto preparando e mi interessava quella plastica che ho intenzione di rivestirla con la pellicola in carbonio rossa.... :gnegne: :gnegne:
grazie :ave:
Messaggioda ugo gsi16v » 14/09/2012, 12:15
ciao nico,
ci sono stato un paio di volte dalle tue parti e ci sono dei posti bellissimi,
ma torniamo al discorso mantzel allora c'è anche questo ma è come era il tuo all'inizio che non ha i collettori di sotto scomponibili da quelli di sopra!!!
http://www.subito.it/accessori-auto/powerbox-mantzel-opel-tigra-a-astra-corsa-b-roma-44904023.htm
poi ho visto la replica che mi dicevi tu,ma prima di dare qualsiasi conferma ti volevo chiedere se non ti sembra ma manchi l'ingresso per la valvola del canister,e di quei 2 o 3 tubetti che servono a far funzionare tutto il rapporto di compressione e depressione nel migliore dei modi?
chiedo a te che sei più tagliato di me in queste cose!
ugo gsi16v
Messaggioda ilmaster » 14/09/2012, 17:00
ugo gsi16v » 14/09/2012, 13:15 ha scritto:
ciao nico,
ciao.
Quello dell'annuncio che hai messo è scomponibile.
Ci sono le viti sopra.
sull'aspirazione va il servofreno, il sensore di pressione assoluta, il regolatore di pressione benzina e un altro accrocco per il serbatoio o cose simili.
Nel caso c'è un solo tubetto, puoi attaccarli tutti insieme, o meglio con un vacum log. (o ancora meglio fare dei buchi filettati e mettere i tubetti)
Cmq fidati che se il prodotto è fatto bene non ci sarà nessun problema. Questi due sono ben fatti.
La mia aspirazione l'ha fatta uno scarparo.
ilmaster
Messaggioda ugo gsi16v » 15/09/2012, 12:13
ha uno scarparo a fici a to!!!
difatti avendo seguito tutte le tue discussioni mi ricordo bene che non ti aveva dato la giusta depressione per far funzionare il servofreno e se non sbaglio c'era anche un problema di surriscaldamento del catalizzatore.
http://www.subito.it/accessori-auto/collettore-aspirazione-mantzel-messina-48278880.htm
ci sarebbe anche questo ma sinceramente non mi va di spendere tutta questa cifra,anche se è quello che mi ispira più fiducia,anche perchè tu sai bene come sono queste cose,ti dicono vai tranquillo che è per la tua,e poi escono sempre dei problemi nel montaggio,figuriamoci con delle copie devi veramente diventare nevrotico,comunque gli hanno fatto una aspirazione originale alla nostra macchina da far ridere i polli,ci sono un metro di collettori d'aspirazione con delle curve a 90 gradi pietà!
peccato che abitiamo troppo lontano uno dall'altro se no sai che due gsi16v bianche che venivano fuori!!! :cool: :eheh:
ugo gsi16v
Messaggioda ilmaster » 16/09/2012, 10:18
ugo gsi16v » 15/09/2012, 13:13 ha scritto:ha uno scarparo a fici a to!!!
La mia è fatta male, perchè è il lamiera sottile ed è costruita male.
Infatti si regge con la pasta rossa.
Il mantzel a 300€..... :fifi:
Prendilo.
Stai tranquillo che alla cifra che lo compri lo rivendi.
E' un pezzo raro
ilmaster
Messaggioda Fortu138 » 16/09/2012, 10:29
Noto che anche te hai il front lip della laguna (o espace), quindi ti faccio due domande:
-dove l'hai trovato
-come l'hai fissato al paraurti
E' una modifica che dovrei fare anche alla mia, dato che il paraurti rimane troppo alto da terra
Fortu138
Messaggioda ugo gsi16v » 16/09/2012, 12:47
Prendilo.
E' un pezzo raro
si si lo so che è quasi impossibile trovarlo cosi per caso su subito.it ,e in origine costa anche tre volte tanto,in effetti sicuramente non ci perderei anche se di corsa b gsi16v in giro ce ne ormai poche ma se fosse di tigra 1.4/1.6 16v ce ne ancora in giro nel caso dovessi rivenderlo,adesso lo chiamo e gli dico se ce l'ha ancora e gli offro 250 euro,dimmi una cosa oltre al mantzel in foto cosa gli devo chiedere di avere per essere completo nel montaggio?
ugo gsi16v
Messaggioda ilmaster » 16/09/2012, 12:51
Le guarnizioni sicuramente non le ha.
cmq puoi usare le tue o le riprendi alla opel.
Ci vuole il tappo per l'egr, ma puoi farlo con un lamierino in 5 minuti (io ho usato alluminio da 3mm).
ilmaster
