Numero id discussione: 903
Car Wrapping
tutte le corsa
Messaggioda William » 16/11/2012, 9:34
cristian900 » 16/11/2012, 7:07 ha scritto:ragazzi ecco cosa mi sono fatto fare tutte le parti bianche che avevo in carbonio bianco.
[ http://img.tapatalk.com/d/12/11/16/je7edabe.jpg ]
mi mancano le foto del cupolino tid e cupolino contakm in nero carbonio.. che ve ne pare.. anche le 3 bocchette centrali sono in nero carbonio..
foto in dettaglio????
fatte tu???
tre bocchette centrali???? 3???
William
Messaggioda cristian900 » 16/11/2012, 9:45
scusa 2 bocchette.. scritto male.. comunque no fatto da uno che lavora con pellicole.. tutto sto lavoro 75 euro.. insieme a cupolino tid e contakm che a anche dovuto mettere del fondo per farla aggrappare... le foto la fatte lui. io ancora devo vederle.. a pomeriggio ritiro tutto e farò foto migliori..
visto il gancio che manca?
Ultima modifica di cristian900 il 16/11/2012, 9:47, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda William » 16/11/2012, 9:49
cristian900 » 16/11/2012, 9:45 ha scritto:scusa 2 bocchette.. scritto male.. comunque no fatto da uno che lavora con pellicole.. tutto sto lavoro 75 euro.. insieme a cupolino tid e contakm che a anche dovuto mettere del fondo per farla aggrappare... le foto la fatte lui. io ancora devo vederle.. a pomeriggio ritiro tutto e farò foto migliori..
si visto. secondo me balla poi boh..
cmq mi interessano foto della cruvatura del tachimetro e della parte dove risiede il tid del cupolino e la parte centrale delle bocchette.
William
Messaggioda cristian900 » 16/11/2012, 9:59
ok vedremo. perché la curvatura non sa se lo faceva internamente.. ma se avrà messo il fondo credo di si.. vedremo..
se dici che balla allora dovro incollarlo un po'. boo.. spero di no.. se trovo il pezzo lo incollo. ma non so dove sta'. boo.
Ultima modifica di cristian900 il 16/11/2012, 10:01, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda William » 16/11/2012, 10:07
cristian900 » 16/11/2012, 9:59 ha scritto:ok vedremo. perché la curvatura non sa se lo faceva internamente.. ma se avrà messo il fondo credo di si.. vedremo..
io SONO e RIMANGO dell'idea che se lavoro con pellicola allora NON ha senso mettere altro al di sotto, visto che lo scopo di questa è poterla rimuovere con facilità e cambiare colore.
se metto dell'aggrappante allora rovino tutta la plastica sotto perche la pellicola non viene più via.
William
Messaggioda cristian900 » 16/11/2012, 10:29
e lo so ma la pellicola non incolla su quel materiale grezzo.. quindi si doveva mettere. poi va be sono pezzi reperibili subito.. oppure si vernicia se uno non vuole il carbonio. io non la vendero' mai..se avrò soldi passerò alla bmw serie uno. ma vedremo..
Messaggioda cristian900 » 16/11/2012, 18:50
i cupolini tid e contakm non si e incollata la pellicola. ora li tengo tutti rovinati. mi e toccato portarli al carrozziere per farli neri opachi con aggrappante, fondo e vernice solo così si incolla la pellicola.. che pall....
Messaggioda gabo » 27/11/2012, 19:57
è una domanda probabilmente idiota ma; è possibile wrappare un pezzo in vetroresina stuccato grezzo? magari spruzzandoci sopra qualche roba che una volta asciugato diventa simil plastica,tanto per far aderire la pellicola insomma...ovviamente il pezzo è grattato,levigato e liscio come il culetto di un bambino.
fai da te rulez! :cool: haha
(ho usato la barra "cerca" ma non ho trovato nulla)
gabo
Messaggioda Maligno » 27/11/2012, 20:05
certo che puoi farlo non per forza la superficie dev'essere verniciata,se la pellicola e buona tiene tranquillamente
Messaggioda gabo » 27/11/2012, 20:12
mi hai tolto un tormento che mi perseguitava,grazie!
gabo
Messaggioda gabo » 08/12/2012, 0:21
ora capisco perchè bisogna usare una buona pellicola per wrappare qualcosa all'esterno...dio bello che nervoso. avevo wrappato i fari posteriori con una pellicola economica,quella del brico per intenderci. la mia prima wrappata quindi ho fatto un po di fatica a incollare bene,tagliare e via cosi ed è bastata una nevicata per far saltar via un pezzo di pellicola..solo su un faro però,l'altro è intatto e regge,gli specchietti anche loro wrappati reggono..stupido io che l'ho lasciata fuori anzi che in box...
gabo
Messaggioda Tempelton » 09/12/2012, 19:19
Ciaoo
Condivido i miei lavoretti
Bordo finestrini anteriori nero lucido
Bordini lucidi + Montanti, cornice TID e clacson carbon (sulla parte sotto del volante è un pezzo avanzato, ora non c'è)
Plastiche esterne
Pensavo di fare anche il bordino esterno del terzo finestrino, quello che si vede nell'ultima foto dietro a quello che ho fatto
E, quasi quasi, faccio anche le strisce nere sul tetto :eheh:
Messaggioda Tempelton » 10/12/2012, 17:11
Ho fatto il bordino e i due pezzi del parabrezza
Nella prima foto si intravede il cupolino carbon, ma non ho foto ora...
Comunque, secondo voi sta meglio così o senza? perchè sono ancora un po' dubbioso :uhmm: :uhmm:
Messaggioda lupin » 10/12/2012, 17:18
mah.. guarda.... normalmente sarebbe nero, tu l'hai fatto carbon. È molto particolare e sopratutto fin'ora credo unico, perchè non l'ho mai visto a parte sulla tua :D ...Io personalmente, lo lascereri! approvo il lavoro :okok:
Ultima modifica di lupin il 10/12/2012, 17:19, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Tempelton » 11/12/2012, 13:55
Ti ringrazio per aver espresso la tua opinione :okok:
Il problema è che la pellicola non è tra le migliori in circolazione, quindi ho paura che si stacchi...
Comunque penso la lascerò, almeno finché non darà segni di cedimento
Torna a Interno
