Numero id discussione: 3404
Corsa B 1.2 16v 65cv world cup del '98 ...
Messaggioda lupin » 15/01/2013, 13:35
Certo!appena finisco di pranzare faccio un paio di foto
Messaggioda caino67 » 17/01/2013, 12:34
Ciao Lupin,
ma quanto mangi? :eheh:
caino67
Messaggioda Giudipeppe.83 » 17/01/2013, 15:58
sarà ad un matrimonio !!! :D
Giudipeppe.83
Messaggioda lupin » 17/01/2013, 17:51
HHaahahH...Ragazzi avete ragione ma sono stato impegnato in questi giorni!!!domani prometto che vi posto un paio di foto!
Messaggioda Giudipeppe.83 » 17/01/2013, 21:11
senza fretta per me , sei tu che ci stai facendo un favore ...... :D
Giudipeppe.83
Messaggioda caino67 » 18/01/2013, 10:30
Ok anche per me.
caino67
Messaggioda lupin » 20/01/2013, 14:56
eccomi qui ragazzi!!!!! chiedo umilmente perdono per tutto questo ritardo. Senza che vi spieghi nulla, posto le foto in sequenza. Se poi non capite qualcosa, sono qui a vostra disposizione :okok:
ps: mentre fate leva con il cacciavite, contemporaneamente con l'altra mano tiratelo verso di voi!.
Messaggioda caino67 » 20/01/2013, 18:24
Perfetto, grazie per le foto. Solo un paio di domanda: hai usato un prodotto particolare o basta un normale pulisci contatti?
Per risolvere il fastidioso problema del tid che appare e scompare all'azionamento del devioluci, devo spruzzare di pulisci contatti anche dentro quest'ultimo, o bastano i contatti che rimangono attaccati al cruscotto?
Grazie e buona serata.
caino67
Messaggioda lupin » 20/01/2013, 19:58
caino67 » 20/01/2013, 18:24 ha scritto:Perfetto, grazie per le foto. Solo un paio di domanda: hai usato un prodotto particolare o basta un normale pulisci contatti?
Ciao Caino,purtroppo al 95% l'anomalia dello spegnimento del tid risiede nel fatto che i contatti all'interno del blocchetto son sporchi! e per pulirli bisogna smontarlo perchè così non si riesce. Tu prova a pulire solamente i contatti esterni sperando sia più fortunato di me, altrimenti ti tocca smontarlo. Per quanto riguarda il prodotto, va benissimo un normale pulisci contatti!
Messaggioda Giudipeppe.83 » 21/01/2013, 15:26
Grazie Lupin !!!
Giudipeppe.83
Messaggioda caino67 » 21/01/2013, 18:53
Accidenti, non vedo molte viti per svitarlo. E' tutto a incastro o, peggio, saldato?
Vedo all'orizzonte una fattura per un devio luci nuovo.... :censored:
caino67
Messaggioda lupin » 21/01/2013, 20:56
Giudipeppe.83 » 21/01/2013, 15:26 ha scritto:Grazie Lupin !!!
di niente! è un piacere :)
caino67 ha scritto:Accidenti, non vedo molte viti per svitarlo. E' tutto a incastro o, peggio, saldato?
Il blocchetto è ad incastro! ci devi perdere un pò di tempo vicino!. Non fare la pazzia di comprarlo nuovo! :nonono: :nonono: :nonono: .. va a finire che te lo fanno pagare uno stonfo!. Se proprio non hai voglia di perderci tempo, al massimo vai a vedere in un'autodemolizione se hanno qualche corsa B e lo prendi li. Io a casa ne avrò 4 o 5 tutti presi da li.
Messaggioda Giudipeppe.83 » 22/01/2013, 15:01
io mi devo decidere ad andare allo sfascio per la parte dei comandi clima, che per ora ho risolto provvisoriamente da un anno ormai, ho cercato il pezzo in rete ma i rarissimi in vendita vogliono sulle 40-50 euro per una parte di plastica di 15 anni fà ....... :censored: :censored:
Giudipeppe.83
Messaggioda lupin » 22/01/2013, 15:08
Giudipeppe.83 » 22/01/2013, 15:01 ha scritto:io mi devo decidere ad andare allo sfascio per la parte dei comandi clima, che per ora ho risolto provvisoriamente da un anno ormai, ho cercato il pezzo in rete ma i rarissimi in vendita vogliono sulle 40-50 euro per una parte di plastica di 15 anni fà ....... :censored: :censored:
se non ricordo male, a te serviva il blocco che regola tutto giusto?.Comunque si, vai allo sfascio che risparmi parecchio!
Messaggioda Giudipeppe.83 » 22/01/2013, 21:06
esatto, mi serviva tutto, perchè si è rotta la parte interna di plastica che regola il clima, la prima a sinistra, e per ora ogni cambio di stagione lo sposto a mano , togliendo la manopola davanti .... non mi crea grossi problemi perchè in inverno lo imposto sul caldo e non lo tocco e viceversa in estate .... :D
Giudipeppe.83
