Numero id discussione: 3927
come funziona una revisione???
Messaggioda paologiuga » 22/01/2012, 8:56
...la revisione è una cosa buona....ma purtroppo siamo in italia....quel paese in cui tutti credono di essere piu furbi degli altri....ma questa è un altra storia...per rispondere: ti chiude un occhio e tu gli dai 70E per chiuderli :cool:
paologiuga
modello opel: opel corsa 1.7 DI
Messaggioda ilmaugeri » 09/02/2012, 21:49
Per farti capire, io dopo essere arrivato per fare la revisione il tecnico stava già mandandomi indietro per problemi di carburazione, non capendo che fosse il normale rumore del tre cilindri, quindi...
ilmaugeri
modello opel: Opel Corsa B 1.0 Eco
Messaggioda scottex86 » 11/02/2013, 12:50
So che x una auto nuova la revisione si fa dopo 4 anni
Io c ho una corsa 2/2010 ma ritargata siccome era straniera il 9/2011.. Ora quando va fatta,dalla,nascita o dalla prima immatricolazione?
Grazie
scottex86
Messaggioda devrm » 11/02/2013, 17:51
Sul libretto cosa c'e scritto? 2010 o 2011?
devrm
Messaggioda scottex86 » 11/02/2013, 18:35
02.2010
Ritargata 09.2011
scottex86
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 11/02/2013, 18:45
Ma era stata radiata e poi successivamente reimmatricolata in Italia? O semplicemente le hanno cambiato le targhe? Nel primo caso conta la data di immatricolazione in Italia.
Messaggioda scottex86 » 11/02/2013, 20:11
Penso il secondo caso..
Cm faccio a sapere riguardo il primo caso se é stata radiata?
Se non erro sul libretto ce scritto anche tra parentesi la vecchia targa. Ma nn sn sicuro
scottex86
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 11/02/2013, 20:23
Non saprei, nel caso di macchina italiana esportata se poi reimportata reca nel riquadro 3 del fronte carta ci circolazione (per intenderci, in basso a sinistra) la dicitura "auto con precedente targa XX000XX radiata per esportazione in data 01/01/1001" e poi dovrebbe esserci la dicitura "auto reimmatricolata con targa YY111YY in data 10/10/1001".
Ma per auto che nascono già dall'estero non so se compaia la cosa sul libretto, dato che di fatto non è mai stata radiata dalla MCTC italiana. Io ti consiglierei per scrupolo di fare un salto in MCTC e chiedere a loro esattamente cosa è successo al veicolo e quale data devi considerare per fare i conti delle revisioni.
Messaggioda devrm » 11/02/2013, 20:58
Credo valga il 2010 poiche e scritto quando e nata, se loro scrivevano 2011 era diverso penso
devrm
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 04/09/2013, 8:38
Scusate volevo sapere quando si fa la prima revisione e poi anche le successive ogni quanti anni..la mia auto è immatricolata nel 2010 quindi prima rivisione ogni ?? e le successive invece,grazie..
Messaggioda RoBBBi » 04/09/2013, 9:01
La prima, dopo 4 anni dal'acquisto dell'auto nuova (quindi non se la prendi usata) e poi ogni 2 anni.
Quindi un auto del 2010 avrà la prima nel 2014, poi 2016, 2018, ecc...
RoBBBi
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 04/09/2013, 14:35
Quindi il prossimo anno mi tocca e farò un bel cambio di gomme cosi alla revisione non avrò problemi e saluterò le originali che mi hanno accompagnato per ben 4 anni e 80.000km :^^:
Un'altra cosa,sulla revisione è a scadenza come es. il bollo che a tot mese scade o no..ti faccio un esempio,se io faccio la prima rivisione nell'ottobre 2014 poi nel 2016 la devo fare sempre a ottobre o posso farla anche a dicembre o gennaio (metti caso che da ottobre a dicembre non la uso)
Messaggioda RoBBBi » 04/09/2013, 14:43
Si. Se l'hai comprata a gennaio, la scadenza sarà gennaio, altrimenti in base al mese di acquisto.
RoBBBi
Messaggioda #Andrea# » 09/10/2013, 11:37
Io la faccio fare sempre il primo giorno del mese successivo... In modo tale che la volta successiva slitterà di un mese! :-)
A lungo andare si guadagnano parecchi mesi :)
#Andrea#
Messaggioda Rino88 » 28/03/2014, 15:48
Io ho sostituito le H1 e le H7 originali con le rispettive Philips Crystal Vision, le quali sarebbero illegali in italia per uso stradale, ed emettono una luce completamente bianca, e al posto delle posizioni ho messo delle luci al led, leggermente azzurrate.
Secondo voi alla revisione potrei avere dei problemi?
Rino88
