Numero id discussione: 3591
Cerchi CORSA D
Messaggioda Luca87 » 11/02/2013, 0:11
devi avere l'omologa a libretto e soprattutto i 4fori... se la tua è sport, avrà attacco a 5 fori no?
Luca87
Messaggioda Andre5 » 11/02/2013, 0:25
No no solo il 1.7 cdti e l'opc/gsi hanno i 5 fori...tutte le altre benzina e non hanno il classico 4x100...cmq essendo una sport dovresti averli gia a libretto i 17 pollici (almeno credo)...controlla, se gia ce l'hai ti basta aprire il portafoglio e comprarli! ;)
from iPhone
Andre5
Messaggioda marzocorsa » 11/02/2013, 12:08
sisi e vero io ho la sport 1.3 90 e ne ho 4 mi pare!!
marzocorsa
Messaggioda rosauro84 » 11/02/2013, 21:50
ciao ragazzi sono nuovo...dovrei montare dei cerchi in lega da 15 per le invernali ma li volevo senza anelli di centraggio perchè ho sentito che potrebbero dare problemi quali vibrazioni, qualcuno sa consigliarmi?
grazie
rosauro84
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 95CV b-color
Messaggioda Luca87 » 11/02/2013, 23:09
prendili per opel e risolvi tutti i problemi!
gli anelli di centraggio sai cosa sono? servona a utilizzare cerchi per altre auto ma con stesso interasse fori, il mozzo se piu piccolo ha bisogno di un anello di centraggio...
se li devi prendere per le termiche spendi 25€ l'uno con le gomme!! con misura fori e centraggio opel! 56,56mm se non sbaglio!
Luca87
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 11/02/2013, 23:37
Io sono senza centraggio sui cerchi (storia lunga) e non vibrano minimamente. Magari a velocità molto elevate può succedere, ma di sicuro non succede se vai come si deve. Oltretutto con le termiche vai ancora più piano, perché o c'è neve e quindi vai piano per sicurezza o non c'è neve e quindi vai piano per non mangiarti le gomme.
Messaggioda rosauro84 » 13/02/2013, 13:33
Luca87 » 11/02/2013, 23:09 ha scritto:prendili per opel e risolvi tutti i problemi!
forse non mi sono espresso correttamente:
vorrei dei cerchi in lega con foro 56,6 che, quindi, non necessitano di anello di centraggio. sapete se ne esistono aftermarket?
dove li trovi a €25 l'uno?
rosauro84
Messaggioda sly87 » 13/02/2013, 14:21
Raga scusate ho un dilemma.. mentre cercavo sulla rete qualche annuncio sui cerchi 17" originali, ho trovato questi :
Secondo voi assomigliano molto a quelli originali opel?
sly87
modello opel: corsa d 1.3 90cv
Messaggioda Mat_7 » 13/02/2013, 15:37
Ciao ragaaaa.. ma dove si trovano questi ?
Mat_7
Messaggioda Maligno » 13/02/2013, 15:52
se non sbaglio son semplici cerchi in ferro verniciati di rosso :) la via più economica è il demolitore :D
Messaggioda Mat_7 » 13/02/2013, 15:54
Maligno » 13/02/2013, 16:52 ha scritto:se non sbaglio son semplici cerchi in ferro verniciati di rosso :) la via più economica è il demolitore :D
ehmmm no ... sono a canale ... per quello ho chiesto qua .. :)
Mat_7
Messaggioda Andre5 » 13/02/2013, 16:02
sly87 » 13/02/2013, 14:21 ha scritto:Raga scusate ho un dilemma.. mentre cercavo sulla rete qualche annuncio sui cerchi 17" originali, ho trovato questi :
[ http://wheels.dnsalias.com/foto/medium/CA295.jpg ]
Si un po gli assomigliano..cmq non dovresti avere problemi a trovare gli originali opel! :)
-- 13/02/2013, 16:03 --
Anche secondo me è come dice maligno...il canale non lo vedo..
Ultima modifica di Andre5 il 13/02/2013, 16:03, modificato 1 volta in totale.
Andre5
Messaggioda Luca87 » 13/02/2013, 17:55
sono dei cerchi in ferro a cui hanno allargato il canale saldando un pezzo di bobola del gas...
http://youtu.be/-w6h0hQd3mI
sono puri cerchi in ferro modificati,
il canale si vede bene sul posteriore! ;)
Luca87
Messaggioda Mat_7 » 13/02/2013, 18:15
Infatti il canale si vede .... Non sono cerchi in ferro normali
Mat_7
Messaggioda rosauro84 » 13/02/2013, 18:22
ragazzi qualcuno mi sa rispondere?
rosauro84
Torna a Cerchi
