[ Post made via Android ]
fedeS4 » 21/01/2013, 3:34 ha scritto:mettere la barra però può essere inefficace o poco efficace per le auto che hanno già sotto un assetto? nel senso, vale la pena montarla con già un assetto o risulta irrilevante oppure ancora sì danno noia tra dì loro? che differenze ci sono con o senza in presenza dì assetto? ho chiesto la stessa cosa tre volte in una
fedeS4 » 21/01/2013, 10:53 ha scritto:sulla mia corsa c va bene come sulla d?
Dany87OPC » 21/01/2013, 9:57 ha scritto:fedeS4 » 21/01/2013, 10:53 ha scritto:sulla mia corsa c va bene come sulla d?
NO per la corsa C non si puo' montare
fedeS4 » 21/01/2013, 11:04 ha scritto:Dany87OPC » 21/01/2013, 9:57 ha scritto:fedeS4 » 21/01/2013, 10:53 ha scritto:sulla mia corsa c va bene come sulla d?
peccato, cambiano i parametri? e ci sono barre per questo modello?
SimoCorsa » 24/01/2013, 16:11 ha scritto:Scusate, qualcuno mi sa dire in quanto tempo ha ricevuto la barra di rinforzo una volta ordinata? Quanto tempo è passato dal pagamento al ricevimento della barra al proprio domicilio?
Grazie.
Mr_Mak » 19/02/2013, 20:07 ha scritto:ciao ragazzi! domandona..! mi sapete dire che viti ci vanno per montare questa barra!? io non ho quella originale, quindi non posso smontarla e montare la nuova con le sue viti...se mi dite il diametro e la lunghezza così le prendo in ferramenta!
grazie!
Mr_Mak » 21/02/2013, 20:47 ha scritto:erano perfette le viti dany ..grande!!! devo dire che la macchina non si imbarca per niente resta piatta... tenendo conto che prima non avevo nessuna barra..ora sembra un altra !!
