Numero id discussione: 1877
TID/GID davanti al cambio...Opinioni...
Messaggioda sorinsmarty » 16/02/2011, 19:23
Raga, ho visto che c`e una lunga discusione sulla sistemazione del navigatore, che sembra che non va da nessuna parte...comunque...per me la soluzione migliore e quella di metere il navigatore aftermarket nel cupolino de GID, cosa che voglio anche fare. E qui nasce il problema...dove metere il TID ??????? Levarlo del tutto neanche ci voglio pensare. Sopra, davanti alla plafoniera...personalmente non mi sembra una bella cosa...L`unica soluzione un po fatibile penso che e quella di meterlo davanti al cambio...e quindi stavo studiando un po comme farlo...
Stavo pensando di fare un pezzo della stesa plastica dell tunnel, che parte da davanti alla base dell cambio, seguendo la curva del tunnel fino sotto alla presa acendisigari, sotto di qualle montare il TID smontato, perche con tutta la scatolleta sua non entra. Guardate...ho fatto una sagaoma di cartone per cercare di immaginarmi un po comme verrebe...
Adesso il navigatore l`ho messo qui...che alla fine non e malle comme cosa...ho fatto pure passare il fillo dietro alle plastiche...si vede solltanto un pezzetino...ma vorrei qualcosa di meglio comunque. :eheh:
Insomma...non sonno convinto ancora se sara una cosa bella, che uno magari pensa che e cosi dalla fabrica, o pure una schifezza...quindi aspetto le vostre opinionni e consigli e vi ringrazio in anticipo :)
P.S. Spero di non aver rotto le OO a nesuno aprendo questa discusione, in qualle chiedo i vostri consigli rispetto alla mia idea, e non parlo della sistemazione dell navigatore. :eheh:
Edit 25/06/2011:
fatto...
Ultima modifica di PippoCorsa il 22/05/2012, 12:35, modificato 3 volte in totale.
sorinsmarty
Regione: Umbria (um)
Messaggioda Skia » 16/02/2011, 19:28
quello che hai fatto te per il TID io lo volevo fare per gli interruttori...comunque il tid messo li mi sembra un pò scomodo da vedere... :what:
Skia
Messaggioda FilippoGsi » 16/02/2011, 19:39
guarda in opel (almeno da me ) vendono proprio la plastica che è intorno al TID con l incastro apposta per il navigatore.. ora se non mi sbaglio è per il garmin.. comunque penso quella sia la situazione più facile ed economica..
FilippoGsi
Messaggioda RoBBBi » 16/02/2011, 20:50
Come scritto nella discussione della sistemazione del navigatore (là non stavamo cercando un modo per inserirlo nel cupolino del CID ma un posto comodo e carino per fissarlo), il cupolino per il Garmin, viene venduto insieme al navigatore a circa 400€! :oo:
RoBBBi
Messaggioda sorinsmarty » 16/02/2011, 21:11
Io lo vorrei mettere proprio nel cupolino, penso che sarrebe la migliore cosa, lo lascierei sempre li attacato, si accenderebe da solo quando accendo la machina si spengierebe da solo...non me lo possono fregare...non vedi cavi di fuori...pero non sono convinto si questa cosa con il TID...se sta bene davanti al cambio o pure no :uhmm:
sorinsmarty
Messaggioda sorinsmarty » 19/02/2011, 0:00
Nessuno ha delle opininoni raga ??? Ho ordinatto gia il cupolino del gid alla opel, lunedi arriva, cosi posso rendermi conto della fatibilita della cosa. 20 euro il cupolino...non e tanto...
sorinsmarty
Messaggioda Maligno » 19/02/2011, 0:08
se controllate bene su youtube,c'e l'opc preparata dal team petroupulos che ha proprio il tid messo nella zona del cambio,fatto proprio come vuoi fare tu
Messaggioda Stiv » 19/02/2011, 0:12
buono il prezzo del cupolino :) Dopo i 50€ per i coprifrecce Opc mi aspettavo qualcosa di più caro ;)
Per la posizione del Tid, come detto da skià è un po' scomoda, soprattutto perché è un display e deve esser a portata di vista. :)
Un'idea,forse pessima, sarebbe di creare una specie di cupolino al posto del punto in cui tu hai posizionato il navigatore. Magari facendo un montante "sporgente" un po' come quando lo si "adatta" ai tweeter o agli indicatori. Posizionato in basso a contatto tra montante e plancia (non mi viene il termine) però deve esser fine per non perder visibilità. :uhmm:
Altra idea è metterlo nel riquadrino sotto al comando luci che copre i fusibili interni. A sinistra per intenderci ma è comunque scomodo e invisibile. :mha:
Ultima modifica di Stiv il 19/02/2011, 0:13, modificato 1 volta in totale.
Stiv
Messaggioda th3darkprinc3 » 19/02/2011, 1:12
vedendo il tuo topic mi è tornato subito alla mente questa opc:
http://www.youtube.com/watch?v=afDPvV0GSFg&feature=mfu_in_order&list=UL
metti a circa 10 secondi e guarda dove costui ha piazzato il gid :) da notare che ha il navigatore su
Ultima modifica di th3darkprinc3 il 19/02/2011, 1:12, modificato 1 volta in totale.
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda sorinsmarty » 19/02/2011, 8:28
th3darkprinc3 » 19/02/2011, 1:12 ha scritto:vedendo il tuo topic mi è tornato subito alla mente questa opc:
:l0l: :l0l: :l0l: :lol: :lol: :lol: L`ho visto ma e una schifeza secondo me. Non e per niente una cosa che puo sembrare fatta dalla fabrica comme voglio fare io :na:
Comunque sto inclinando verso a farlo. Per il fatto della scomodita a guardarlo...e vero, sarebbe un po piu scomodo ripetto al posto standard, va detto pure che lo guardo pocco neanche quando cambio canzonne...magari sollo la matina per vedere quanto gradi sono e ognitanto per il orologio. Preferirei vedere bene il navigatore, anziche il tid, perche dove l`ho messo adesso da un po fastidio il volante, datto che non sono molto alto.
Stiv ha scritto:Un'idea,forse pessima, sarebbe di creare una specie di cupolino al posto del punto in cui tu hai posizionato il navigatore. Magari facendo un montante "sporgente" un po' come quando lo si "adatta" ai tweeter o agli indicatori. Posizionato in basso a contatto tra montante e plancia (non mi viene il termine) però deve esser fine per non perder visibilità. :uhmm:
Bho non lo so...sarrebbe difficile fare un "sporgente", comme dici tu, penso, e poi...toccherebbe tagliare la plancia per metterci sotto la scheda del tid...noooo... :ooh:
Nel portaoggetti sotto le luci neanche...sarrebbe tropo scomodo...gia adesso per acentere le luci mi devo spostare con la testa per trovare il interutore...pensa un po per il tid, metendolo li, considerando che il riquadro sta piu basso rispetto al interutore...e poi sarrebe imposibile darli l`inclinazione giusta... :nonono:
sorinsmarty
Messaggioda th3darkprinc3 » 19/02/2011, 14:02
vabbe quello nel video ha messo una cosa tipo carbonio che non è molto bello da vedere....però magari mettendo un qualcosa di plastica come c'è già forse si ottiene un bel risultato...
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda salvovee » 21/02/2011, 11:30
Vuoi copiarmi l'idea?? :D SCHERZO
salvovee
Messaggioda sorinsmarty » 03/03/2011, 23:25
salvovee » 21/02/2011, 11:30 ha scritto:Vuoi copiarmi l'idea?? :D SCHERZO
perche? l`hai fatto ? :what: :)
Ultima modifica di sorinsmarty il 03/03/2011, 23:27, modificato 1 volta in totale.
sorinsmarty
Messaggioda salvovee » 03/03/2011, 23:52
Si...
salvovee
Messaggioda sorinsmarty » 04/03/2011, 17:53
salvovee » 03/03/2011, 23:52 ha scritto:Si...
mi fai vedere qualche foto... ?
sorinsmarty
Torna a Interno
