Numero id discussione: 1863
Modifica EGR
Messaggioda 19tizy90 » 16/02/2011, 0:14
Ciao a tutti, sul vecchio forum avevo letto che molti, sopratutto con corsa C e B, avevano apportato una modifica all'EGR, qualcuno l'ha mai fatto su corsa D? Quali sono i vantaggi? E sopratutto come effettuare questa modifica?
Se eventualmente ci fosse qualche discussione interessante del vecchio forum linkate pure.
Grazie :okok:
19tizy90
Messaggioda domix1684 » 19/02/2011, 15:46
io l'ho fatto su corsa c, il vantaggio è una guida piu fluida, e si elimina il rischio che si sporchi a tal punto da far andare male l'auto.tappandola questo rischio non c'è piu
domix1684
modello opel: Opel Corsa C 1.3cdti
Messaggioda scuderiamillino » 20/02/2011, 18:19
io ho una corsa b mille.. non ho mai avuto problemi con l'egr.. comunque ho saputo che eliminando questa valvola resterebbe accesa la spia dell'avaria motore, come si potrebbe risolvere il problema? e fino a che punto conviene eliminare l'egr? se poi non si passa la revisione??
scuderiamillino
Messaggioda MandMetal » 21/02/2011, 22:13
Io ho la corsa D ho escluso l EGR da subito. la macchina e' piu' fluida , per la spia io ho smontato il cruscotto e ho messo un pezzetto di nastro nero sulla spia cosi non si vede. Tutto qui.
MandMetal
Messaggioda 19tizy90 » 21/02/2011, 23:44
MandMetal » 21/02/2011, 22:13 ha scritto:Io ho la corsa D ho escluso l EGR da subito. la macchina e' piu' fluida , per la spia io ho smontato il cruscotto e ho messo un pezzetto di nastro nero sulla spia cosi non si vede. Tutto qui.
Ciao MandMetal, come hai fatto? io non sono molto esperto e non vorrei andare a mettere mani e fare danni, mi spiegheresti velocemente il procedimento?
19tizy90
Messaggioda th3darkprinc3 » 21/02/2011, 23:58
ma come mandmetal....e se ti succede qualcosa al motore? non vedrai niente perché c'è il nastro...una rimappa con esclusione egr?
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda scuderiamillino » 23/02/2011, 11:43
ma infatti..ma sei un pazzo a mettere il nastro solo x non vedere la spia accesa.. La spia non serve solo x segnalare l'egr!!! Si dovrebbe fare in modo che la centralina nn rilevi alcun guasto all'egr così la spia si spegne..e potrà accendersi x ulteriori problemi in futuro x cui potrai essere avvisato.. Stai compromettendo l'affidabilità così
-- 23/02/2011, 11:45 --
cmq sia..c'è qualcuno che sa come ingannare la spia?? Disattivando l'egr ecc?? E inoltre è importante il fatto della revisione..se la egr serve a inquinare di meno..
Ultima modifica di scuderiamillino il 23/02/2011, 11:45, modificato 1 volta in totale.
scuderiamillino
Messaggioda th3darkprinc3 » 23/02/2011, 11:53
escludendo l'egr passi lo stesso la revisione....comunque, per quanto riguarda me no problem...la spengo da rimappa....
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda Ale.87 » 23/02/2011, 13:29
tempo fa lessi che i motori moderni sono progettati per lavorare con l'EGR, per cui questo componente è divenuto fondamentale per il corretto equilibrio nel funzionamento del motore.....???
che ne dite???
Ale.87 CORSA 1.3 CDTI 95 CV
Modifiche AM:
Cerchi 16" corsa sport;
Sensori parcheggio;
Disattivato cicalino cinture;
Ale.87
Messaggioda Maligno » 23/02/2011, 13:38
io avevo visto che sulla c molti mettevano una sorta di tappo proprio nell'egr,una lamina d'alluminio tra egr e condotto,però non mi sn informato bene
Messaggioda th3darkprinc3 » 23/02/2011, 13:47
Maligno » 23/02/2011, 13:38 ha scritto:io avevo visto che sulla c molti mettevano una sorta di tappo proprio nell'egr,una lamina d'alluminio tra egr e condotto,però non mi sn informato bene
si con risultato che si accende la spia perché c'è il sensore dell'aria che passa e mettendo la flangia per tappare non apssa niente.....
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda MandMetal » 23/02/2011, 21:35
La spia segnala solamente problemi all egr e al catalizzatore. Non e' quella della chiave inglese. Con la rimappa si puo' escludere solo se hai il diesel. Non si puo' mettere il tappo come sulla C , perche' sulla D nell egr c e' un passaggio dell acqua.
Ultima modifica di MandMetal il 23/02/2011, 21:37, modificato 1 volta in totale.
MandMetal
Messaggioda anto3467 » 27/02/2011, 12:11
io oggi la stacco vediamo che succede mi sono rotto ahahah
Messaggioda MandMetal » 27/02/2011, 21:53
Vai tranquillo al max ti si accende la spia. Ma nulla di piu'.
MandMetal
Messaggioda mikycorsa » 27/02/2011, 22:43
qualcuno sa dirmi come tappare l'egr? Mi spiego meglio. Tappandola o staccando il connettore ottengo lo stesso risultato? Io una c 1.2 75cv
Ultima modifica di mikycorsa il 27/02/2011, 23:04, modificato 1 volta in totale.
mikycorsa
Torna a Motori benzina
