Numero id discussione: 892
GPL TECH
Messaggioda War10ck » 03/04/2014, 13:08
Ragazzi, compratevi il kit di controllo centralina Landi Renzo, l'attaccate al computer e vi leggete i settaggi...potete anche modificare le cose, se siete in grado... ;)
War10ck
modello opel: Opel Corsa C 1.2 Silverline
Messaggioda vincyde » 03/04/2014, 15:41
Non funziona sulle gpl tech perché quelle hanno un'unica centralina e ci puoi entrare solo con software opel. Per quelle modificate dopo se non sei competente e sicuro di quello che fai meglio non mettere mani.
vincyde
Messaggioda War10ck » 03/04/2014, 19:54
Non sapevo il fatto delle GPL Tech...
Certo, prima di modificare meglio essere sicuri...ma già il poter leggere tutto a me farebbe parecchio comodo e piacere...
War10ck
Messaggioda LLLorenzo » 03/04/2014, 20:06
Rino88 » 02/04/2014, 20:51 ha scritto:
LLLorenzo » 02/04/2014, 18:02 ha scritto:
Rino88 » 31/03/2014, 21:33 ha scritto:...Bo so solo che sulla mia vedo scendere la lancetta della benzina un pò troppo velocemente , e faccio solo due accensioni al giorno e commuta quasi sempre entro il primo km....
effettivamente,anche io noto che la benzina scende velocemente,quindi probabilmente ogni tanto ne viene iniettata un pò durante la fase a gpl...
Te hai la gpl tech?
oh yes, bastava leggere il mio modello sulla destra :D
il mio blog sul Napoli :) http://votinapoli.altervista.org
Opel Corsa 1.2 GPL-Tech Edition 2013...
1a modifica - led nella plafoniera
2a modifica - coprivalvole california dices
3a modifica - iniziali sotto la scritta CORSA
LLLorenzo
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Gpl-Tech 85cv
Messaggioda Resource » 14/04/2014, 21:40
Oggi sono stato al centro opel, ho chiesto se era possibile attivare con il tech2 il computer di bordo e il check control.
Quello dell'assistenza a cui ho chiesto mi è sembrato abbastanza ignorante a riguardo, comunque, dopo avergli spiegato per sommi capi cosa occorreva, ha portato l'auto dai tecnici di officina e al suo ritorno mi ha detto che siccome l'auto è a GPL non si può attivare il computer di bordo in quanto con la doppia alimentazione non si può calcolare il consumo e l'autonomia residua.
Per il check control mi ha detto che non si può attivare nemmeno senza darmi ulteriori dettagli (credo che nemmeno l'abbia chiesto agli altri "tecnici").
Qualcuno di voi possessori di GPL-Tech è riuscito ad attivarere check control e computer di bordo?
Resource
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL-Tech Edition 85CV
Messaggioda vincyde » 14/04/2014, 21:50
Penso che ti abbia detto una ca****ta perché le gpl tech hanno un'unica centralina che governa tutto quindi può gestire anche il computer di bordo.
vincyde
Messaggioda stefanorunner » 27/04/2014, 21:07
mi è stato consigliato di sostituire il filtro GPL ma quello che ho sostituito dopo solo 9000 km era in questo stato: Immagine non mi sembra che sia messo male.. perchè mi è stato raccomandata la sostituzione? a me sembra nuovo..
stefanorunner
Messaggioda StEtEcH94 » 28/04/2014, 6:56
Infatti di norma è bene cambiarlo ogni 30k km il filtro del gas
StEtEcH94
Messaggioda vincyde » 28/04/2014, 7:29
Veramente da manuali dicono 20k km però gli installatori dicono 10 al Max 15k.
Io ogni 10k lo cambio e di porcherie ce ne sono.
Il filtro lo trovo pieno di morchia oleosa anche se il colore interno è come quello sopra.
Poi 10 euro di filtro non cambiano di certo la vita.
vincyde
Messaggioda StEtEcH94 » 28/04/2014, 8:12
Io lo cambio ogni 30k e vado a fare gas sempre dalla stessa parte, 10€ lo paghi? Che c**o io spendo 38€ fanculo!
StEtEcH94
Messaggioda vincyde » 28/04/2014, 8:35
Anch'io faccio gas sempre allo stesso posto però voglio stare tranquillo.
Per l'esattezza l'ho pagato 9,40 euro. Calcola che è quello metallico standard.
Forse tu ne hai un modello diverso?
Quello a cartuccia costa ancora meno perchè si cambia solo appunto la cartuccia.
vincyde
Messaggioda mgiuse89 » 28/04/2014, 12:58
io ho un impianto lovato after-market e la settimana scorsa ho cambiato il primo filtro (30€) dopo 22k km....alla fine mi hanno detto e fatto vedere sul software della centralina che il conteggio è in ore...cambio filtro ogni 360 ore...io ero quasi a 400 xD
mgiuse89
Messaggioda War10ck » 28/04/2014, 13:48
Come ti và il Lovato sulla corsa 1.2??
Che modello hai, Easy Fast OBD?
Prezzo di acquisto?
War10ck
Messaggioda stefanorunner » 28/04/2014, 14:39
niente il filtro era praticamnete nuovo e si poteva tenere tranquillamente.. voi cosa dite?
stefanorunner
Messaggioda Rino88 » 29/04/2014, 16:25
Per esempio, Il mio installatore (BRC) mi ha consigliato la sostituzione a 15.000 km.
Per me lo potevi tenere su tranquillamente un pò di piu.
Sarà per la prossima volta....
Ultima modifica di Rino88 il 29/04/2014, 16:27, modificato 2 volte in totale.
Rino88
Torna a Motori benzina
