Numero id discussione: 9005
Assetti Ta-Technix
Parliamone qui!
Messaggioda maverix » 26/06/2014, 20:50
Quali bulloni scusa mik? Ti ho dato tutti ciò che avevo montato sulla mia
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda mik91 » 27/06/2014, 4:44
maverix ha scritto:Quali bulloni scusa mik? Ti ho dato tutti ciò che avevo montato sulla mia
Il problema che mi servono ancora 2 bulloni,quelli originali non vanno,per fissare gli ammortizzatori al telaio
Inviato dal mio GT-S7500 con Tapatalk 2
mik91
Messaggioda maverix » 27/06/2014, 5:31
Ma parliamo dei dadi che vanno nella parte alta? O dei bulloni che vanno nella parte bassa dell'ammortizzatore?
Se vuoi ti mando dove l ho montato io
Messaggioda StEtEcH94 » 27/06/2014, 5:52
Si mave intende i bulloni per fissare la parte alta, perchè il filetto dei ta technix è diverso dal filetto di quelli originali, li ho dovuti cambiare anche io
StEtEcH94
Messaggioda maverix » 27/06/2014, 6:42
??? Ma scusate li non è mica un foro passante e c'è il dado autobloccante montato già sull ammortizzatore? Io non ricordo di averli mai cambiati
Messaggioda ...sonic93... » 27/06/2014, 13:36
ragazzi sto per montare l'assetto... vi chiedo delle info... la molla corta sulle sospensioni anteriori va sopra giusto??? la ghiera al posteriore va sopra???
...sonic93...
modello opel: opel corsa d 1,3 90cv
Messaggioda mik91 » 27/06/2014, 13:59
maverix » 27/06/2014, 7:42 ha scritto:??? Ma scusate li non è mica un foro passante e c'è il dado autobloccante montato già sull ammortizzatore? Io non ricordo di averli mai cambiati
si cè un dado che tiene compresso l' ammortizzatore e uno che fissa l' ammortizzatore al telaio
mik91
Messaggioda StEtEcH94 » 27/06/2014, 16:40
...sonic93... » 27/06/2014, 14:36 ha scritto:ragazzi sto per montare l'assetto... vi chiedo delle info... la molla corta sulle sospensioni anteriori va sopra giusto??? la ghiera al posteriore va sopra???
Si la molla piccola, va sopra a quella grande, e tra le due ci va il piattello, e riguardo al posteriore, come hai detto tu la ghiera va sopra alla molla
StEtEcH94
Messaggioda ...sonic93... » 27/06/2014, 17:10
grazie mille.... per gli ammortizzatori anteriori devo recuperare il tampone degli ammortizzsatori originali???
...sonic93...
Messaggioda crazy driver » 27/06/2014, 17:47
Ma quindi, spiegatemi, se prendo l'assetto della technics devo prendere a parte degli altri bulloni???
Inviato dal mio GT-S6500 con Tapatalk 2
crazy driver
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Elective
Messaggioda mik91 » 27/06/2014, 21:01
crazy driver » 27/06/2014, 18:47 ha scritto:Ma quindi, spiegatemi, se prendo l'assetto della technics devo prendere a parte degli altri bulloni???
dipende quanti ne hai dentro nella confezione,se ne hai solo 2 si devi prenderli a parte,e a trovarli sono un' impresa,pensa che il dado è uguale di misura a quello originale,ma ha un passo diverso,in ferramenta hanno quello standar,quindi ho trovi qualcuno che lo ha o lo fai arrivare dalla germania,sempre se lo vendono
mik91
Messaggioda crazy driver » 27/06/2014, 21:06
Beh appena lo prendo vedrò...però se in tanti montano questo assetto, non penso che sia difficile.trovare questi bulloni...vedremo, comunque grazie! :grin:
crazy driver
Messaggioda mik91 » 05/07/2014, 18:07
ragazzi,ho appena finito di montare l' assetto,l' anteriore sembra ok,ma al posteriore cè la molla che lavora stra male,sta cosa non mi convince molto,devo ancora provarlo su strada comunque,avete presente quei filetti a brugola dove cè l' appoggio del ghiera posteriore? devo avvitarli o lasciarli molli? io li ho avvitati un pelo,ma più avviti e più si sposta dalla sede
mik91
Messaggioda maverix » 05/07/2014, 18:49
Io non l ho mai capito.. alcuni mi pare che non li mettessero addirittura, io li tenevo avvitati il tanto da tenere la ghiera centrata
Messaggioda mik91 » 05/07/2014, 19:03
maverix » 05/07/2014, 19:49 ha scritto:Io non l ho mai capito.. alcuni mi pare che non li mettessero addirittura, io li tenevo avvitati il tanto da tenere la ghiera centrata
ah si? più che altro a me non interessa tanto so che è un assetto economico,ma per la sicurezza? non è che cede di botto? comunque dietro è scesa parecchio e ho ancora mezzo centimetro,ma penso che cosi sia troppo bassa
mik91
Torna a Assetti
