Numero id discussione: 18593
chiusura vetri da telecomando
Messaggioda fandango » 29/04/2015, 12:57
Ho letto sul manuale che si si possono chiudere in automatico i vetri elettrici anteriori semplicemente tenendo premuto il pulsante di chiusura porte.
Ho provato e la cosa funziona in parte, se ho un solo vetro aperto me lo chiude ma se ne ho 2 appena sente la chiusura del primo si arresta lasciandomi il secondo non chiuso del tutto.
In pratica i vetri si alzano insieme ma appena il primo è chiuso si ferma lasciando il secondo ancora aperto.
fandango
modello opel: Corsa D 1.2 16V
Messaggioda ilsaggio » 29/04/2015, 12:59
ma funziona il meccanismo che tenendo premuto tipo 1 sec il vetro si alza o scende da solo?
ilsaggio
modello opel: Opel Corsa D 1.2 5P GPL 2009
Messaggioda fandango » 29/04/2015, 13:17
ilsaggio » 29/04/2015, 12:59 ha scritto:ma funziona il meccanismo che tenendo premuto tipo 1 sec il vetro si alza o scende da solo?
allora, sul manuale c'è scritto che è possibile chiudere portiere e cristalli tenendo premuto il pulsante di chiusura del telecomando, solo che se ho 2 vetri aperti alla chiusura del primo si ferma e mi lascia il secondo aperto, logicamente i 2 vetri non sono mai aperti in modo identico, quindi uno raggiunge la chiusura prima dell'altro
fandango
Messaggioda Lillo » 29/04/2015, 13:22
appena posso provo.
ho provato con 1 solo è funziona, con 2 la situazione che hai detto tu non mi è ancora capitato.
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
Messaggioda RuLe » 29/04/2015, 13:25
"ilsaggio" vuole dire se ti funziona l'automatico dei vetri, in pratica quando sei in auto e agisci sul pulsante dei vetri per più di 1sec, questi si alzeranno o abbasseranno tutti in automatico
Peri il tuo problema invece hai provato a rischiacciare il pulsante quando si blocca il vetro?
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda fandango » 29/04/2015, 13:31
Lillo » 29/04/2015, 13:22 ha scritto:appena posso provo.
ti ringrazio, mi raccomando facci sapere :D
-- 29/04/2015, 13:35 --
Si quando sono in auto se tengo premuto per circa 2 secondi il vetro si alza/abbassa tutto se non lo fermo ripremendo il tasto.
Per la seconda che hai detto non ho provato, proverò e farò sapere.
Ultima modifica di fandango il 29/04/2015, 13:35, modificato 1 volta in totale.
fandango
Messaggioda RuLe » 29/04/2015, 13:55
per curiosità sono andato a provare anche io sulla mia corsa, e funziona benissimo, si chiudono entrambi indipendentemente dalla loro posizione.
Un altra prova che puoi fare è resettare i vetri, la procedura è semplice:
entri in auto,
alza tutto il vetro,
una volta su tieni il tasto ancora in posizione per alzare per qualche secondo,
poi abbassi il vetro,
una volta giù tieni il tasto in posizione per abbassare per qualche secondo
Fallo per entrambi i vetri e prova a chiuderli con la chiave
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda fandango » 29/04/2015, 14:22
allora, ho provato ora e ho scoperto che il tasto va tenuto premuto fino alla totale chiusura dei vetri, rilasciandolo la chiusura si blocca, non è una bella cosa ma è così.
Poi mentre c'ero volevo configurare la chiusura selettiva, con una pressione sul tasto chiusura si chiude/apre solo la porta lato volante, con 2 pressioni si apre/chiude tutto.
Con mia amara sorpresa ho notato che il P5 non esiste :-((
fandango
Messaggioda ilsaggio » 29/04/2015, 14:32
si infatti il tasto ve premuto fino alla chiusura completa di entrambi i vetri...pensavo che c'entrasse la chiusura / apertura "automatica" dei vetri tramite pressione prolungata.
la chiusura selettiva non so cosa sia :P
ilsaggio
Messaggioda fandango » 29/04/2015, 14:32
fandango » 29/04/2015, 14:22 ha scritto:allora, ho provato ora e ho scoperto che il tasto va tenuto premuto fino alla totale chiusura dei vetri, rilasciandolo la chiusura si blocca, non è una bella cosa ma è così.
Mi rispondo da solo dopo una veloce ricerca e mi scuso di non averla fatta prima di postare, la funziona del P5 pare sia disponibile solo su alcuni modelli anche se non si capisce quali.
fandango
Messaggioda Maligno » 29/04/2015, 20:46
ilsaggio » mercoledì 29 aprile 2015, 16:38 ha scritto:mi spiegate cosa è? :fifi:
???un senso?
Messaggioda ilsaggio » 01/05/2015, 20:32
???un senso?
il P5 !!!! ho solo chiesto di spiegarmi cosa fosse !!!! Ho solo capito che è una funzione, me lo puoi spiegare tu cortesemente?
Ultima modifica di ilsaggio il 01/05/2015, 20:33, modificato 1 volta in totale.
ilsaggio
Messaggioda Maligno » 01/05/2015, 20:35
ma vedi di darti una calmata
Messaggioda max995 » 03/05/2015, 22:32
è una delle funzioni che puoi attivare dal menù elettronico per decidere quale sportello aprire nel caso tu, al momento dell'apertura, volessi aprire solamente quello del conducente. In molte vetture non è disponibile e serve principalmente per evitare furti, nel momento in cui entri poggi la borsa/zaino sul sedile passeggero, qualcuno passa apre lo sportello e ti ruba le tue cose. La ritengo abbastanza utile soprattutto per le donne
max995
Messaggioda ilsaggio » 04/05/2015, 18:59
ah ho capito...io pensavo che ci fosse solo il blocco meccanico per i bambini sulle portiere...io non ho il computer di bordo, quindi suppongo che non abbiamo 'sto p5...grazie mille...
ilsaggio
