Numero id discussione: 18749
IL GRANDE GIORNO FINALMENTE È ARRIVATO!!FINALMENTE TRA LE MI
Messaggioda FrankTek » 18/09/2015, 8:52
Kalozzio86 » 12/07/2015, 23:16 ha scritto:Io monto i 17 e non ho nessunissimo tipo di problemi!!! Perfetta
Grazie della risposta kalo. Ho contattato il concessionario per fargliela controllare. :mha:
FrankTek
modello opel: Opel Corsa E 13 cdti 95cv
Messaggioda FrankTek » 22/09/2015, 12:24
Ciao kalo ,
per il cambio mi hanno detto di aspettare di fare almeno 1000 km. Di fatti con il passare del tempo sembra andare molto meglio.
Ti volevo chiedere invece una cosa riguardo i consumi. Non so se anche per te è così , ma ho visto che le prime tacche dell'indicatore del livello carburatne scendono velocemente.
Ho fatto circa 300 km ed ho consumato 5 tacche , e me ne rimangono solo 2. Mi sembra troppo come consumo. Mi chiedo se le ultime due tacche magari durano di più.
Sai , se alcuni serbatoi hanno una froma inregolare magari le primme tacche scendono velocemente mentre poi le ultime durano molto di più. Tu hai notato questa cosa con la tua auto?
FrankTek
Messaggioda Kalozzio86 » 23/09/2015, 16:41
A me arriva a 2 tacche e mi segna ancora che ho in autonomia di quasi 450 km... La riserva si accende sui 190 km di autonomia quindi tutto nella
Norma ;)
Kalozzio86
modello opel: nuova opel coesa 2015 1.3 95 cv diesel b-color
Messaggioda FrankTek » 25/09/2015, 12:42
Kalozzio86 » 23/09/2015, 17:41 ha scritto:A me arriva a 2 tacche e mi segna ancora che ho in autonomia di quasi 450 km... La riserva si accende sui 190 km di autonomia quindi tutto nella
Norma ;)
Ciao Kalo , grazie per la risposta. Credo che sia proprio come dici tu. Di autonomia mi segna ancora 250 km ed ho una tacca oltre a quella che sta sotto il simbolo della riserva. quindi altri 50 - 60 kn e mi dovrebbe andare in riserva. I conti tornano.. :)
FrankTek
Messaggioda Kalozzio86 » 28/09/2015, 22:12
Certo che tornano :)
Testata più volte ;)
Tranquillo è tutto ok
Kalozzio86
Messaggioda Pellino21 » 04/11/2015, 20:07
Scusate gente ho letto tutto il topic ma ancora non ho ben capito la differenza reale tra cbd che è come optional su tutte e il display monocromatico che è di serie solo su alcune motorizzazioni e allestimenti. Cioè per capire se i consumi istantanei, l'autonomia c'è o no sul monocromatico?
Sono andato in concessionaria ma anche loro non sanno molto perchè dipende dagli allestimenti e da come gli gira in opel montano uno o l'altro.
Pellino21
modello opel: opel corsa E b-color 1.3 95 cv
Messaggioda mana92 » 05/11/2015, 13:10
Pellino21 » 04/11/2015, 21:07 ha scritto:Scusate gente ho letto tutto il topic ma ancora non ho ben capito la differenza reale tra cbd che è come optional su tutte e il display monocromatico che è di serie solo su alcune motorizzazioni e allestimenti. Cioè per capire se i consumi istantanei, l'autonomia c'è o no sul monocromatico?
Nel topic della mia corsa io ho cercato di avere risposte a riguardo ma non ne ho avute in quanto sulla mia b color senza cdb come optional ho il display monocromatico ma mancano alcune funzioni come appunto il consumo medio che secondo il manuale dovrebbero esserci.
Ho chiesto al venditore e non ne sapeva nulla, abbiamo acceso una b color senza cdb e aveva la schermata con consumo medio.
Allora mi sono rivolto al servizio clienti i quali mi hanno rimandato all'officina i quali hanno riscontrato la difformità dal manuale hanno fatto le foto e le hanno mandate in opel e sono in attesa di risposta per questo quesito al quale nessuno sa rispondere nemmeno chi la vende :help: :help:
mana92
modello opel: Opel Corsa E b-Color 1.3 CDTI 95CV
Messaggioda Pellino21 » 05/11/2015, 19:25
a questo punto potevano mettere il cdb di serie al posto del monocromatico invece di creare tanto scompiglio. Ma qualcuno che ha visto la differenza tra i 2 non c'è?
Pellino21
Messaggioda mana92 » 06/11/2015, 11:51
Pellino21 » 05/11/2015, 20:25 ha scritto:a questo punto potevano mettere il cdb di serie al posto del monocromatico invece di creare tanto scompiglio. Ma qualcuno che ha visto la differenza tra i 2 non c'è?
direi di no perchè da quello che ho letto in questo forum nessuno ha messo il cdb ... però tutti hanno la schermata con consumo medio ecc ... ma io no wtf !
Anche dal concessionario la b color che aveva in esposizione senza cdb aveva la schermata con consumo medio ecc ... poi tra l'altro io ho la schermata con la velocità in digitale e parlando con un altro utente del forum lui non c'è l'ha ... sinceramente non ci sto capendo più nulla
mana92
Messaggioda Pellino21 » 06/11/2015, 19:02
Fanno del gran casino te lo dico io....mi spiegavano in concessionaria che durante l'assemblaggio della macchina fanno le cose un po a caso e dai pezzi che hanno a disposizione se non hanno delle indicazioni precise. Infatti mi ha consigliato se voglio essere sicuro dei consumi.( Da venditore guarda caso me lo consiglia) :roftl: :roftl:
Pellino21
Messaggioda Pellino21 » 17/11/2015, 10:41
Kalozzio86 » 08/06/2015, 23:57 ha scritto:Ecco la piccola con le luci accese ;)
quelle della targa le devo cambiare ;)
Kalo buongiorno scusa il disturbo ho appena acquistato una corsa E 1.3d 95cv in pronta consegna e di tutti gli optional aimè non c'è lunica cosa che mi interessava :wtf: :wtf: ovvero i fari xeno. Comunque pace e opterei per quelli che hai messo te che sono veramente belli come effetto però guardando il link che hai postato sotto non ci sono più e manda a delle lampade simili. Volevo sapere a distanza di mesi come ti sei trovato con queste luci e se sono alogene con effetto xeno o è un kit xeno con relative centraline ecc ecc cosa che non vorrei mettere per il problema garanzia
Pellino21
Torna a Corsa E
