Numero id discussione: 19916
Dubbio consumi corsa E
Messaggioda francy » 23/11/2015, 11:13
Stiamo andando un pò OT... :D
Dipende dal motore e dall'alternatore.
Tutte le apparecchiature elettroniche hanno bisogno di elettricità per funzionare.
L'energia elettrica, ovviamente, deve essere prodotta in qualche modo: la macchina non è attaccata all'Enel.
L'unica fonte di energia dell'automobile è il combustibile.
Chiarisco un aspetto: non mi sono mai messo a fare personalmente dei test, quello che scrivo deriva da ricerche online e discussioni su altri forum (che non sempre riesco a ritrovare o a pubblicare qua).
francy
Messaggioda maverix » 23/11/2015, 12:11
Si si, solo non mi è chiaro se l'alternatore funziona sempre alla stessa maniera o varia in funzione dell assorbimento
Messaggioda Megadeth79 » 23/11/2015, 13:10
Torniamo it!!!
Megadeth79
modello opel: opel corsa E 1.3 75 cv
Messaggioda felix74 » 23/11/2015, 13:28
Megadeth79 » 23/11/2015, 0:01 ha scritto:speriamo che migliorino perchè per ora sono poco sopra i 15 km a litro!!! molto poco!
Hai fatto almeno una prova da pieno a pieno?
Il CdB che valore medio ti da?
E comunque se son percorsi prevalentemente urbani con frequent fermate e cambi marce 15 km/l non è poi così male specie su un'auto nuova!
felix74
Messaggioda Megadeth79 » 23/11/2015, 14:21
Ho messo 15 litri ed ho fatto 250 km! Poi ho messo 10 litri ed ora sto' a 155 km ma credo che tra pochissimo si accendera' la spia della riserva! Il mio modello credo non abbia l'opzione per vedere i consumi!
Megadeth79
Messaggioda Megadeth79 » 24/11/2015, 14:44
Ultimo aggiornamento 10 litri 180 km tondi, che la situazione stia migliorando? Stamattina ho messo 15,6 litri vediamo come va?
Megadeth79
Messaggioda felix74 » 26/11/2015, 20:24
Te lo ripeto visto che mi hai completamente ignorato:
le misurazioni attendibili sono quelle effettuate da pieno a pieno e ripetute nel tempo.
come penso ti sarai reso conto dall'analisi dei tuoi risultati (a meno che i percorsi siano diversi) i tuoi dati da prova a prova sono parecchio sballati.
Un metodo da seguire per esempio è:
quando ti si accende la spia della riserva (in piano) azzeri il parziale e vai a fare il pieno annotando i litri immessi;
quando si riaccende la riserva, annoti i km percorsi e calcoli i consumi facendo km percorsi/litri immessi.
riazzeri e ripeti per 4-5 volte. Poi fai la media di tutte le rilevazioni effettuate.
Ultima modifica di felix74 il 26/11/2015, 20:25, modificato 1 volta in totale.
felix74
Messaggioda alfredo » 27/01/2016, 16:43
Allora come vanno questi consumu? A breve arriverà la miaaaaaaa
alfredo
modello opel: Corsa E enjoy
Messaggioda alfredo » 16/04/2016, 11:22
Allora primi riscontri su consumi....fatti 450 km di cui 80 % raccordo ed il CDB da 4.2 L/100 km...soddisfattissimo
alfredo
Messaggioda felix74 » 16/04/2016, 12:28
450 km con quanti litri di gasolio?
Ultima modifica di felix74 il 18/04/2016, 18:34, modificato 1 volta in totale.
felix74
Messaggioda alfredo » 18/04/2016, 9:21
E' diesel
-- 18/04/2016, 9:24 --
Hai ragione scusa qui non si parla di diesel...pardon
Ultima modifica di alfredo il 18/04/2016, 9:24, modificato 1 volta in totale.
alfredo
Messaggioda biodelta » 18/04/2016, 12:23
alfredo penso invece si parli proprio di diesel ;)
biodelta
Messaggioda alfredo » 27/04/2016, 10:47
Allora, mi hanno consegnato la macchina in riserva, ho fatto il pieno con 45 Euro (gasolio)...Si è accesa la spia della riserva dopo aver percorso 856 km...il CDB mi dava ancora una percorrenza di 120 Km ed un consumo medio di 4.1 L/100 Km....Direi ottimo
alfredo
Messaggioda carlobi89 » 27/04/2016, 15:02
personalmente ho fatto diverse prove facendo sempre il pieno.
in media percorro circa 750 km con un pieno (considerando il pieno finito appena si accende la spia)
la mia è la 1.3 da 75 cv
-- 27/04/2016, 15:04 --
dimenticavo... a/c spenta e radio sempre accesa :eheh:
Ultima modifica di carlobi89 il 27/04/2016, 15:04, modificato 1 volta in totale.
carlobi89
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDti
Messaggioda alfredo » 27/04/2016, 17:15
Dipende anche da che tipo di strada fai...io 80% extraurbana a 100 km h con qualche intoppo ....comunque consumi ottimi
alfredo
