Numero id discussione: 20488
Led interni di cortesia
Sostituzione lampadine normali con led
Messaggioda andrefly » 29/03/2016, 12:52
Ciao a tutti, da poco ho acquistato dei led da sostituire alle lampadine interne di cortesia. 4 led normali, attacco t10 (2 per la plafoniera davanti, 2 per quella dietro) e un siluro da 36mm (sempre per la plafoniera davanti).
Ora succede che sono riuscito a convertire la plafoniera davanti e farla diventare a led :clap:, ma se provo a mettere i led anche nella plafoniera dietro, come se andasse in "corto circuito" non funziona più nessuna luce interna, l'unica soluzione è rimettere nella plafoniera dietro le solite lampadine ad incadescenza. Quindi alla fine mi ritrovo con la plafoniera davanti, con due t10 e il siluro a led, mentre quella dietro devo lasciarla con le solite lampadine perchè se metto quelle a led, non và più nessuna luce di cortesia della macchina. :wtf:
Come devo fare? L'unica cosa che mi viene in mente è quella di saldare una resistenza ai led che andranno nella parte posteriore, ma non sono sicuro.
Aspetto una risposta da una persone sicuramente molto più competente di me :p:
Opel Corsa E 2015 B-Color WHITE 1.3 CDTI 95CV S&S
andrefly
modello opel: Opel Corsa E 1.3 CDTI 95CV B-Color
Messaggioda RikkironzoLoL » 29/03/2016, 13:21
Mi sembra strano che vada in corto l'intero circuito.
Fai una semplice prova: i due led per la plafoniera posteriore, uno alla volta, montali nella plafoniera anteriore.
Perderai 10 minuti di tempo, ma almeno capirai se il problema sta in uno dei led (o magari anche più di uno).
RikkironzoLoL
modello opel: Opel Corsa E 1.3 CDTI 95cv COSMO
Messaggioda andrefly » 29/03/2016, 13:29
Già fatto, in più gli stessi led li ho usati per illuminare il portatarga (tra l'altro un giorno, appena ho tempo gli saldo una resistenza così non dà più l'errore della luce portatarga).. Altre soluzioni?
Ultima modifica di andrefly il 29/03/2016, 13:30, modificato 1 volta in totale.
andrefly
Messaggioda RikkironzoLoL » 29/03/2016, 22:06
Ma il led in se non dovrebbe fare corto all'intero circuito, sei sicuro che nella plafoniera posteriore non ci sia niente che fa contatto?
RikkironzoLoL
Messaggioda robox88 » 30/03/2016, 1:27
Se la plafoniera posteriore è quella sottile con 2 lampadine devi mettere esclusivamente led a singolo filamento...perciò con solo un contatto per lato...(c'è chi ha messo del nastro gommato su un contatto per lato dei led a doppio contatto)
Tale plafoniera è fatta in maniera diversa dalle altre e i led a doppio contatto fanno saltare il fusibile (se ti va male ti fanno prendere a fuoco la plafoniera con conseguenze disastrose)
Ne ho parlato nel Threed della plafoniera posteriore e forse anche in quello dei led & co recentemente...
Ultima modifica di robox88 il 30/03/2016, 1:28, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda andrefly » 30/03/2016, 7:18
robox88 » 30/03/2016, 1:27 ha scritto:Se la plafoniera posteriore è quella sottile con 2 lampadine devi mettere esclusivamente led a singolo filamento...perciò con solo un contatto per lato...(c'è chi ha messo del nastro gommato su un contatto per lato dei led a doppio contatto)
Nastro gommato? Va bene quello giallo di carta o quello nero isolante?
andrefly
Messaggioda RikkironzoLoL » 30/03/2016, 7:28
Se è per isolare, usa il nastro isolante (quello in gomma che usano gli elettricisti, nero o meno che sia).
Quello di carta non è proprio indicato a tale scopo.
RikkironzoLoL
Messaggioda andrefly » 30/03/2016, 19:52
Ci ho provato col nastro ma niente da fare [DISAPPOINTED BUT RELIEVED FACE][DISAPPOINTED BUT RELIEVED FACE][DISAPPOINTED BUT RELIEVED FACE] ora provo a comprare dei led a singolo filamento, vediamo di risolvere sta situazione...
Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
andrefly
Messaggioda RikkironzoLoL » 30/03/2016, 21:41
Ma che led hai preso?
Riesci a mettere una foto?
RikkironzoLoL
Messaggioda andrefly » 30/03/2016, 22:28
Grazie per la risposta in MP :mrgreen:
Questo è il tipo di led che ho io, sono diversi dai tuoi? Immagine
andrefly
Messaggioda andrefly » 30/03/2016, 22:46
Il numero di led è 6 in questo tipo di lampadina, tu invece ne hai 5 giusto?
andrefly
Messaggioda RikkironzoLoL » 31/03/2016, 7:10
I miei per la plafoniera posteriore non sono canbus.
RikkironzoLoL
Messaggioda andrefly » 31/03/2016, 10:25
Mentre quelli per la plafoniera davanti si?
andrefly
Messaggioda RikkironzoLoL » 31/03/2016, 11:27
Esattamente.
RikkironzoLoL
Messaggioda andrefly » 31/03/2016, 18:32
Allora proverò a prendere i led simili ai tuoi
andrefly
Visitano il forum: Google [Bot] e 9 ospiti
