Numero id discussione: 380
Olio Motore
Un po' di Info....
Messaggioda rickyct » 19/05/2016, 14:42
Ciao a tutti. Ho una corsa D 1.2 gpl 2010 z12xep
Sto a Catania.
Che tipo di olio consigliate?(neofita)
rickyct
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Gpl 2010
Messaggioda tommy » 19/05/2016, 17:44
tra poco dovrò fare il cambio olio e vorrei sostituire il classico olio GM 5W30 Dexos 2 Fuel Economy della Opel; domandone cè differenza tra GM 5W30 Dexos 2 Fuel Economy Longlife e Motul Specific Dexos2 5W-30, sono uguali o cambiano
Ultima modifica di tommy il 19/05/2016, 17:45, modificato 1 volta in totale.
tommy
Messaggioda Giudipeppe.83 » 19/05/2016, 18:55
meglio il Motul
Giudipeppe.83
Messaggioda francy » 21/06/2016, 15:23
tommy » 19/05/2016, 18:44 ha scritto:tra poco dovrò fare il cambio olio e vorrei sostituire il classico olio GM 5W30 Dexos 2 Fuel Economy della Opel; domandone cè differenza tra GM 5W30 Dexos 2 Fuel Economy Longlife e Motul Specific Dexos2 5W-30, sono uguali o cambiano
Prendi il Motul se lo trovi ad un buon prezzo
francy
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 24/06/2016, 8:39
Per sapere che gradazione ha il proprio veicolo andate a vedere sul libretto di uso e manutenzione, poi la marca potete anche sceglierla voi non seguire per forza quella che dice la Opel..Io sono arrivato a 119.800km fra qualche giorno a 120.000km faccio il cambio dopo che lo avevo fatto a Natale a 107.000km metto sempre il fedele Castrol Edge 5w-30 Fst trovandomi bene, appena ho tempo vado da un ricambista ufficiale Bardahl e prendo il Bardahl Technos C60 Exceed 5w-30 cosi provo anche questo che quando lo mettevo i primi anni mi trovavo bene
Messaggioda Giulioli » 24/06/2016, 10:17
Io ho usato il Champion 5w40 negli ultimi due cambi d'olio e mi sono trovato veramente bene, macchina molto fluida e reattiva. L'ho appena sostituito con un Castrol Edge 5w40 c3/c4 non ricordo e la macchina ha perso un po di quella grinta. Possibile che sia cosi evidente? Non credo sia effetto placebo perché il cambiamento è stato immediato
Giulioli
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 25/06/2016, 8:09
Devi vedere bene se le caratteristiche dell' olio sono le stesse..sicuro era l' Edge oppure il Magnatec ricordi almeno se la confezione era gialla verde o bianca..?
Messaggioda Miyamoto » 27/10/2016, 9:34
Curiosità: se avete un benzina, ogni quanto cambiate l'olio? Io più o meno lo cambio ogni 20.000 Km, peró c'è chi dice che sarebbe ideale ogni 10.000 / 15.000, mentre conosco persone che prima dei 30.000 km non si pongono nemmeno il problema. Tenendo in considerazione che non faccio moltissimi km (15.000/20.000 all'anno) e uso l'auto soprattutto per spostarmi in città, alla fine lo cambio una volta all'anno e non capisco se sia troppo o troppo poco :help:
Ultima modifica di Miyamoto il 27/10/2016, 9:34, modificato 1 volta in totale.
Miyamoto
modello opel: Opel Corsa 1.4
Messaggioda maverix » 27/10/2016, 11:04
Una volta all'anno intorno ai 15.000 km direi che va benissimo. Io stesso faccio così.
Messaggioda Giudipeppe.83 » 27/10/2016, 18:05
anche io ogni 15 mila circa (in sei mesi circa) :eheh:
Giudipeppe.83
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 28/10/2016, 15:03
Miyamoto » 27/10/2016, 10:34 ha scritto:Curiosità: se avete un benzina, ogni quanto cambiate l'olio? Io più o meno lo cambio ogni 20.000 Km, peró c'è chi dice che sarebbe ideale ogni 10.000 / 15.000, mentre conosco persone che prima dei 30.000 km non si pongono nemmeno il problema. Tenendo in considerazione che non faccio moltissimi km (15.000/20.000 all'anno) e uso l'auto soprattutto per spostarmi in città, alla fine lo cambio una volta all'anno e non capisco se sia troppo o troppo poco :help:
Non dare retta a chi lo cambia ogni 30.000km è un chilometraggio eccessivo, apparte che l' olio si cambia una volta l' anno, esempio se arrivi al 12esimo mese e hai solo 6 mila km lo devi comunque cambiare se invece ne fai 20.000 in 4 mesi e non hai raggiunto l' anno lo devi cambiare prima di aver raggiunto l' anno, comunque calcolando che in media non si fanno piu di 20.000km l' anno quindi va bene 15.000 massimo 20.000 io lo cambio ogni 15.000 e ne faccio 20.000 all' anno quindi ogni 8-10 mesi lo cambio
Messaggioda prisonbreak » 29/10/2016, 21:21
Ma chi lo ha detto che si sostituisce una volta l.anno? Boh.. si sostituisce quando ha perso le sue proprietà! Usura derivata dai Km e marginalmente dal tempo...
prisonbreak
Messaggioda agi62 » 29/10/2016, 22:27
E dal combustibile usato :)
Ho sempre avuto auto a metano e l'olio lo cambiavo ogni 25-30.000km circa, due anni circa, più o meno ogni anno il filtro olio.
Magari i motori moderni sono più delicati, no lo so, o magari gli oli si degradano più in fretta, boh.
Io per sicurezza cambio quando lo dice il libretto ma sono quasi certo che è solo business ;)
agi62
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 30/10/2016, 9:21
prisonbreak » 29/10/2016, 22:21 ha scritto:Ma chi lo ha detto che si sostituisce una volta l.anno? Boh.. si sostituisce quando ha perso le sue proprietà! Usura derivata dai Km e marginalmente dal tempo...
Bè se non sei informato non è di certo colpa mia..Sul libretto di uso e manutenzione (a pagina 191) dice "Intervalli di manutenzione da eseguire ogni 15.000-30.000km oppure ogni anno, a seconda del termine che viene raggiunto prima" tu invece per capire se l' olio ha perso la sua proprietà lo porti a esaminare..? L' olio è garantito 12 mesi lavorando estate-inverno se lo usiamo un' altro ciclo non va bene ecco perchè anche se ne fai 6mila km almeno una volta l' anno bisogna cambiarlo
Come dicevo prima, calcolando che in media all' anno si fanno 15.000-20.000km si cambia 1 volta l' anno a prescindere se hai fatto 14.000 o 18.000, superare i 12mesi per arrivare a quasi 2 anni per raggiungere 30.000km non è per niente consigliabile, alla fine 4 litri di un ottimo olio e filtro per il fai-da-te sono 50-60 euro di ricambi cosa abbordabile per tutti
Te "agi62" ora che hai questa Corsa E non fare come hai fatto con le altre auto di vecchia generazione, un' auto a gas ha bisogno di manutenzione piu attenta non la far arrivare come ho scritto su a 30.000km o due anni
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 30/10/2016, 9:25, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Giudipeppe.83 » 30/10/2016, 21:58
Come già detto più di una volta, se il costruttore dice 10 mila km o 12 mesi ...... devi fare quello che raggiungi prima.
Esempio se in 2 mesi fai 10 mila km, devi fare il cambio olio ogni 2 mesi.
Esempio due se fai 5 mila km l'anno, devi fare il cambio d'olio una volta l'anno.
Poi ripeto sempre, un cambio olio e filtro olio sono 40-50 euro di materiale(ottimo), farne uno in più in due anni, sono 1-2 euro al mese ......non manda in malora nessuno,ma può far solo che bene.
Poi c'è chi crede di fare un tagliando ogni 30-35 mila km, come dichiara qualche casa .......ma putroppo i miracoli non si fanno ancora,e spesso paga il cliente.
Giudipeppe.83
