Numero id discussione: 21493
Display Monocromatico b/n
Messaggioda Crow87 » 08/01/2017, 13:16
Salve a tutti, mi chiamo Davide
domani ritirerò la mia opel corsa 1.4 90 cv b color gpl . oggi leggendo sulla rete ho scoperto che il display contachilomatri può essere sia arancio che monocromatico.
dal momento che il display arancio non mi piace per niente vorrei sapere se sulla mia auto è presente il monocoramtico di serie o meno. tra l'altro alla mia versione ho fatto aggiungere il sistema intellinlink 4.0. ho letto che facendo installare questo sistema in automatico il display sara bianco e nero e non arancio.
potete aiutarmi genitlmente?
a sapere che la mia auto avrà quel display arancio mi parte l'embolo. ero convinto che fossero monocromatici a prescnidere .
grazie mille a tutti
Crow87
modello opel: Opel corsa E 1.4 d color gpl tech
Messaggioda frey2 » 08/01/2017, 19:22
Credo che sia collegato.intellilink=monocromatico. radio normale=arancio. Io ho richiesto intellilink e ho avuto monocromatico senza che lo abbia richiesto espressamente.
-- 08/01/2017, 20:24 --
-- 08/01/2017, 20:25 --
Ultima modifica di frey2 il 08/01/2017, 19:25, modificato 3 volte in totale.
frey2
modello opel: corsa e 1.0 turbo bcolor 90 cv
Messaggioda Riccardo64 » 08/01/2017, 20:11
scusa Frey, non ho capito :eheh: :eheh: :eheh:
Riccardo64
Messaggioda Crow87 » 08/01/2017, 21:43
Grazie frey, lo spero. Io voglio capire solo una cosa. Se alla mia auto che nasce con radio cd semplice e quindi ha display arancione,le faccio sostituire l intellilink. Come fa il display a cambiare da arancione a monocromatico? Scusate l ignoranza. Non vorrei che mi sostituiscano l intellilink e il display rimanga sempre arancio.
Crow87
Messaggioda frey2 » 09/01/2017, 8:45
Ma no vai tranquillo se nasce intellilink rimane quello e viceversa.sai che lavorone cambiare da intelli a radio...apparecchio connettori mascherina display....ps non so' perche mi partono copie dello stesso messaggio.boh misteri di android
frey2
Messaggioda Crow87 » 09/01/2017, 10:22
Ti ringrazio. Oggi pomeriggio vado a ritirarla. Sono in ansia. Tra l altro ora ce da capire col computer di bordo come funziona. Se ce l ha o meno. Io pensavo fosse di serie poi ho letto che è optional. Poi ho letto che quelle a gpl ce l hanno di serie. Ma nn ho capito granche.
Crow87
Messaggioda Carmine Crocco » 09/01/2017, 12:10
Crow87 » 09/01/2017, 11:22 ha scritto:Poi ho letto che quelle a gpl ce l hanno di serie. Ma nn ho capito granche.
Sulle GPL costa 160 euro, non è di serie mentre il display monocromatico ce l'hai in abbinamento con intellilink
Carmine Crocco
Regione: Basilicata (ba)
Messaggioda frey2 » 09/01/2017, 12:40
Io sulla mia 1.0 tre cilindri ho questo.anche se la mia era in pronta consegna e non ll'ho richiesto espressamente.era cosi' e cosi' l'ho presa.credo che sia il monocromatico versione intermedia
-- 09/01/2017, 13:44 --
Se riuscissi ad inviare la foto....
Ultima modifica di frey2 il 09/01/2017, 12:44, modificato 1 volta in totale.
frey2
Messaggioda Crow87 » 11/01/2017, 20:53
Grazie a tutti. Allora il display era monocromatico,ma senza cdb. Effettivamebte sul gpl difficile avere consumi medi ecc...cmq grazie a tutti.. peccato con i tellilink abbia soko 4 casse audio. Ho visto che si sono i twiter vuoti e lo spazio al centro del cruscotto vuoto. Avrei oreferito le sette casse complete...
Crow87
Messaggioda agi62 » 12/01/2017, 12:04
Nella mia i twitter ci sono ma non ricordo se le 7 casse (che poi abbiamo scoperto essere solo 6) erano abbinate ad un pack particolare.
agi62
Messaggioda diegoepoimaria » 30/03/2017, 14:08
Ciao
Non so se possa essere utile: Io ho chiesto il computer di bordo ( 160 euro ) sulla mia corsa E B color GPL, stereo base, e mi hanno dato il display arancione.
Ma ho il consumo medio, il consumo istantaneo, l'autonomia, la velocità media e il contachilomentri parziale. Consumi e velocità sono dati per benzina e gpl separatamente ( a seconda di cosa stai usando in quel momento ).
Poi, in un altra pagina, l'olio residuo e la pressione pneumatici.
Adesso ho il terrore che mi abbiano fregato ( o che mi sia salvato di misura da una versione ancora più semplificata ).
diegoepoimaria
modello opel: Opel Corsa E 1.4 ecoFLEX
Messaggioda Carmine Crocco » 30/03/2017, 18:19
No, no tranquillo non ti hanno fregato.
Il CDB è un optional (residuo km percorribili con gpl o benzina, consumi medi, parzializz. ecc.) e costa 160 euro e tu ce l'hai.
Il display monocromatico è dato in abbinamento di serie solo se monti intellilink, e da quello che scrivi tu hai lo stereo normale.
Carmine Crocco
Messaggioda diegoepoimaria » 04/04/2017, 10:56
Ok, mille grazie, mi hai levato una bella ansia! :D
Ma quindi esiste una versione ancora più base? Uao! Cosa ti dice, i km totali e basta?
Si, io ho solo lo stero base, che comunque si difende bene ( anche se ha alcune ingenuità che radio aftermarket non hanno più da qualche anno ... ).
Esistono modifiche aftermarket per trasformarlo in simil intellilink? O addirittura è possibile montare l'intellilink succesivamente?
Grazie mille :D
diegoepoimaria
Messaggioda Carmine Crocco » 05/04/2017, 10:09
Si credo che la versione base indichi solo i km. e basta.
Per quanto riguarda il montaggio successivo dell'intellilink credo (ne sono quasi certo) che non si possa fare visto che i cablaggi sono completamente differenti.
Carmine Crocco
Messaggioda marco.consolazio » 30/06/2017, 13:48
Ciao a tutti,
volevo chiedervi se fosse possibile avere il display in bianco e nero anche avendo la versione standard della radio. Quell'arancione è davvero un pugno nell'occhio.
Grazie a tutti.
marco.consolazio
modello opel: Opel Corsa E 1.4 GPL B-Color
Torna a Corsa E
