Numero id discussione: 21742
Auto morta in seconda marcia
Metto la seconda e non cammina
Messaggioda pasgra19 » 22/03/2017, 16:56
Salve a tutti. Ho provato a girare per i post ma non ho risolto il problema.
Quando passo dalla prima alla seconda la macchina non cammina più, è lentissima.
Ho notato che ho il minimo a 850 giri e che anche se con la prima arrivo a 2000 e passo in seconda la lancetta torna sugli 800 e ci mette tipo 4 o 5 secondi ad alzarsi.
E' normale? intendo sia la situazione che il minimo a 850 giri?
Grazie
pasgra19
modello opel: Opel Corsa D 1.3 Ecoflex Cosmo
Messaggioda JohnWarrior » 22/03/2017, 17:18
Qui se ne parla di una situazione più o meno simile: http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=85&t=21707
Da come lo descrivi, mi sembra un problema di cambio, lo hai fatto controllare?
Ultima modifica di JohnWarrior il 22/03/2017, 17:19, modificato 1 volta in totale.
JohnWarrior
Messaggioda Maligno » 22/03/2017, 17:41
pasgra19 » mercoledì 22 marzo 2017, 16:56 ha scritto:Salve a tutti. Ho provato a girare per i post ma non ho risolto il problema.
Grazie
quanti km ha la macchina? potrebbe essere un problema di filtro antiparticolato o egr intasata
Messaggioda pasgra19 » 24/03/2017, 9:15
Grazie
La macchina ha 240000 km ma gli è stato messo un motore nuovo (compreso kit frizione NUOVA) con 110000 km.
Se è problema di filtro o EGR come faccio a saperlo? mi devo comunque affidare al meccanico per la diagnosi o posso fare qualche prova da me??
-- ven 24 mar 2017, 9:17 --
JohnWarrior » mer 22 mar 2017, 17:18 ha scritto:Qui se ne parla di una situazione più o meno simile: http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=85&t=21707
Grazie ora lo leggo e vedo se mi può aiutare.
Ma comunque il cambio quando è stato cambiato il motore è stato controllato ed era apposto.
Una settimana fa ho fatto cambiare lo spingidisco che il vecchio meccanico aveva montato male, il mio meccanico ha smontato frizione e cambio per ripulire il tutto e mi dice che è tutto in ordine.
Ultima modifica di pasgra19 il 24/03/2017, 9:17, modificato 1 volta in totale.
pasgra19
Messaggioda lacorsaèunmito » 24/03/2017, 11:12
bhè a 2000 giri non è che l'hai tirata la marcia....
prova a tirarla fino a 3000 giri la prima e vedi se hai risultati diversi e poi leggevo che queste corsa hanno un buco di potenza sotto i 2000 giri, appunto, ed è per questo che molti vanno a farsi rimappare la centralina
lacorsaèunmito
Messaggioda pasgra19 » 24/03/2017, 15:00
lacorsaèunmito » ven 24 mar 2017, 11:12 ha scritto:bhè a 2000 giri non è che l'hai tirata la marcia....
Guarda a 3000 giri in prima non ci sono arrivato ma a poco più di 2500 si e la situazione non cambia... In ogni caso buco o non buco non è normale che compro una macchina migliore della panda 750 young che avevo prima e per andare a mangiare una domenica in montagna sono dovuto tornare a prendere la panda che con la corsa non saliva a patto di salire tutto di prima.
Ultima modifica di pasgra19 il 24/03/2017, 15:00, modificato 1 volta in totale.
pasgra19
Messaggioda lacorsaèunmito » 24/03/2017, 15:11
se ti può consolare, anche a me la corsa D ( 90cv) balbetta un po' quando c'è una bella salita....
comuque ricorda: la pandarella è fatta per essere maltrattata nel peggior modo possibile e lei, a muso duro, continua imperterrita ad andare avanti e a combattere contro il suo peggior nemico: l'anziano di turno che fa gridare quella frizione (il componente più indistruttibile del pianeta) che si sente fino a 1km di distanza. :roftl: :roftl: :roftl:
lacorsaèunmito
Messaggioda JohnWarrior » 25/03/2017, 22:43
pasgra19 » 24/03/2017, 10:15 ha scritto:il mio meccanico ha smontato frizione e cambio per ripulire il tutto e mi dice che è tutto in ordine.
Non è che a sua volta lo ha rimontato male?
JohnWarrior
Messaggioda pasgra19 » 27/03/2017, 7:02
No è unca cosa che mi faceva pure prima... E comunque ci vuole proprio sfiga a trovare due meccanici che ti montano male qualcosa, in ogni caso da questo ci vado da 10 anni e non mi ha mai causato nessun problema del genere quindi lo escludo
pasgra19
Messaggioda pasgra19 » 16/06/2017, 8:19
Riprendo questa discussione perchè ho notato una cosa particolare.
La macchina come già detto in 2° fa fatica. Quando c'è accesa l'aria condizionata non si muove proprio cioè con poco poco di salita metto 1° e 2° e devo tornare in prima (quindi molto ma molto peggio che senza aria condizionata)
La cosa strana è che ho notato una differenza notevole se l'aria la tengo alla 1° velocità o alla 3°/4°
Voi dite che è normale?
pasgra19
Messaggioda dukeluca86 » 16/06/2017, 13:26
A me da qualche giorno mi sta facendo una cosa strana, cioè è morta in basso, per esempio se ho il clima acceso non riesco a fare la salita di casa, nemmeno in prima, devo proprio fermarmi e sfrizionare abbestia oppure spegnere il clima. Prima non ci faceva, boh...
Non che prima fosse una ferrari ma cosi fa proprio pena, diciamo che se l'è proprio meritato il fallimento/vendita/scorporo la opel.
Non comprerò mai piu un auto cosi, mi ha dato solo problemi, l'unica cosa che mi piace è lo sterzo che è leggerissimo e in città è comodo.
Ultima modifica di dukeluca86 il 16/06/2017, 13:27, modificato 1 volta in totale.
dukeluca86
Messaggioda sgheillups » 18/06/2017, 9:34
L'aria condizionata toglie parecchia potenza al motore, specialmente se fuori fa molto caldo e l'aria deve essere raffreddata molto per poi essere sparata all'interno. Io ho una C 1.2 ed ho notato che in 1° e 2° con e senza aria condizionata si sente la differenza. Poi dipende anche dal tuo motore e dall'impianto di condizionamento (es la mia è 3p e non ha le bocchette dell'aria dietro quindi deve sparare con meno potenza perché l'aria non deve arrivare fino alle bocchette posteriori)
sgheillups
modello opel: Corsa C 1.2
Messaggioda pasgra19 » 19/06/2017, 10:23
sgheillups » dom 18 giu 2017, 9:34 ha scritto:L'aria condizionata toglie parecchia potenza al motore, specialmente se fuori fa molto caldo e l'aria deve essere raffreddata molto per poi essere sparata all'interno. Io ho una C 1.2 ed ho notato che in 1° e 2° con e senza aria condizionata si sente la differenza. Poi dipende anche dal tuo motore e dall'impianto di condizionamento (es la mia è 3p e non ha le bocchette dell'aria dietro quindi deve sparare con meno potenza perché l'aria non deve arrivare fino alle bocchette posteriori)
La mia è una corsa D modello cosmo 5 porte. Non mi sembra abbia le bocchette anche dietro. Comunque mangia così tanto potenza da non far camminare la macchina in seconda anche in pianura??? Mi sembra parecchio strano..
pasgra19
Messaggioda dukeluca86 » 19/06/2017, 20:40
No infatti, nonostante l'efficienza del compressore clima sia pessima, non può superare i 5kW di assorbimento e gia è una balordata cosi, ma per fermare un auto che "dovrebbe" avere 59kW (la mia almeno) ce ne passa. Il clima potrebbe solo aggravare un problema preesistente.
dukeluca86
Messaggioda sgheillups » 20/06/2017, 7:56
Si, sono d'accordo. Probabilmente non è l'unica cosa a influire sulla potenza del motore. Hai fatto un tagliando di recente con cambio dei vari filtri?
sgheillups
Visitano il forum: chicolocox e 3 ospiti
