Numero id discussione: 11666
Accensione tramite pulsante Corsa D
Messaggioda Simo1102 » 16/06/2016, 16:11
Ciao a tutti, sto cercando di installare anche io il pulsante per l'accensione. Ho trovato tutti i cavi e collegati al relativo sistema, solo che quando premo non si accende la macchina. Ho letto nei messaggi precedenti che il problema è il filo "giallo/marrone".. Qualcuno mi può aiutare e spigare dove lo devo collegare? Non ho ancora accesso ai tutorial.. Ah, ho comprato uno di quei così cinesi per accenderla che ha 4 cavi (terra-12V-primo giro della chiave-accensione)
Simo1102
modello opel: Opel Corsa D 1.2 80cv 09
Messaggioda Alexreveal » 23/02/2018, 8:51
Dopo due settimane sono riuscito a montarlo con l’accensione del quadro a parte
Chiunque abbia dubbi può chiedermi, essendo nuovo non so se possa postare foto o video però è venuto fuori un bel lavoro
Ultima modifica di Alexreveal il 23/02/2018, 8:52, modificato 1 volta in totale.
Alexreveal
modello opel: Corsa D 1.2
Messaggioda mattias93 » 29/08/2018, 10:43
Ma il pulsante dove lo avete messo?
mattias93
Messaggioda attilio » 14/11/2020, 22:05
Shock-Wave » 09/10/2012, 12:01 ha scritto:Eccolo :)
http://www.youtube.com/watch?v=EjaC-0OoAlw
Ciao, ti ho mandato una post sul tuo video di youtube, qui, questa fotografia non riesco a capirla. Allora, io ho la spinottiera a 5 fili e, se, non vado errato la colorazione è la seguente
1) Verde
2) Viola
3) Rosso
4) Giallo
5) Marrone
facendo delle prove con il tester, con il secondo ed il terzo ponticellati mi si accende il quadro, ora però, non riesco a metterla in moto
dove sbaglio?
-- 14/11/2020, 22:06 --
ps. i cavetti che vanno al trasponder sono a parte, in un altro morsettino da 2 fili.
Ultima modifica di attilio il 14/11/2020, 22:06, modificato 1 volta in totale.
attilio
modello opel: corsa D
Messaggioda attilio » 29/11/2020, 21:27
raga, nessuno mi aiuta?
Datemi una mano per favore
attilio
Messaggioda attilio » 08/12/2020, 18:47
Eccomi qui, allora, scusate sono sono un pò invadente ma, vorrei provare a risolvere questa situazione, allora oggi, ho fatto un pò di prove con il testere ho trovato questa situazione:
Ps. rettifico i colori del connettore di avviamento
1) Verde-Marrone = 12v a quadro spento mentre, a quadro acceso, spariscono questi 12v
2 + 3) Viola + Rosso = accende il quadro
4) Giallo = Positivo sotto chiaveù
5) Marrone = Motorino avviamento
ora, cortocircuitando, a quadro accesom ovviamente, il 5 con il 4 la macchina, comunque, non si mette in moto, non succede nulla proprio non saltano fusibili, non fa rumore il motorino, nulla zero.
Come posso procedere? Dov'è che sbaglio?
attendo vostra gradita risposta
Grazie anticipatamente.
attilio
Messaggioda attilio » 25/12/2020, 18:02
ciao ragazzi eccomi qui nuovamente, vi posto il lavoro fatto fin ora
https://www.youtube.com/watch?v=V4TU-tdW2QQ
la scheda è di mia produzione, ora, tocca alla messa in moto, il secondo giro di chiave per intenderci.
Mi piacerebbe avere un aiuto da qualcuno, non riesco a capire i 3 fili per metterla in moto come funzionano.
grazie a tutti e
BUON NATALE.
Ultima modifica di attilio il 25/12/2020, 18:32, modificato 2 volte in totale.
attilio
Messaggioda attilio » 25/12/2020, 18:36
la scheda in questione, è una schede radiocomandata a 4 canali, con la possibilità di essere programmati singolarmente e del tutto autonomi.
modalità di funzionamento
1) premo e rimane acceso (pulsante con autoritenuta)
2) premo, si accende, lascio si spegne. (modalità uomo presente)
entrambe le modalità possono essere applicate ai singoli canali
La modalità uomo presente, ovviamente, sul secondo canale, servirà per la messa in moto, premo, si mette in moto, lascio, la macchina rimane in moto.
Ultima modifica di attilio il 25/12/2020, 18:38, modificato 1 volta in totale.
attilio
Messaggioda attilio » 25/12/2020, 21:47
ps. io sto facendo tutte queste prove con il connettore inserito, e, con dei cavetti, messi all'interno del connettore (sempre inserito), faccio le prove con il tester, verifico quale segnalano la continuità e quelli, invece, passa tensione, infatti, così facendo, sono riuscito a trovare i cavi del primo scatto in chiave, però, ora, dando tensione al cavo marrone, che dovrebbe essere quello del motorino di avviamento, la macchina non da segni di vita, secondo voi, devo staccare il connettore per far funzionare il sistema?
attilio
Messaggioda attilio » 31/12/2020, 20:42
https://www.youtube.com/watch?v=t8PDpG6-Nuc
grazie per l'aiuto a tutti, ci sono riuscito e con soli 3 fili e senza tagliare nulla, funziona sia la chiave che con il telecomando
BUONA ANNO 2021 A TUTTI
attilio
