Numero id discussione: 472
Corsa C 1.2 ---> Euro style project
Messaggioda gannystyle91 » 06/01/2012, 23:12
mikycorsa » 06/01/2012, 13:16 ha scritto:bo io mi sparo! Non riesco a svitare dal duomo l'ammo posteriore destro. Uso le pinze a pappagallo e una diamine di chiave inglese ma lo stelo del pistone dell'ammo gira su ste stesso. Qualcuno ha qualche idea su come riuscire a levarlo?
:sad: :sad: hai provato a darci anche dello sbloccante??? se è inchiodato il dado magari aiuta a sbloccarlo..
Messaggioda Cry84 » 07/01/2012, 0:10
devi usare delle chiavi adatte, non la chiave a pappagallo... se consumi la sede per la chiave non lo togli più...
Cry84
modello opel: Corsa B
Messaggioda mikycorsa » 07/01/2012, 11:04
e che chiave ci vuole?
mikycorsa
Messaggioda Cry84 » 07/01/2012, 11:56
lo stelo dovrebbe avere una sede per una chiave piccola, tipo 6 o 7... Non ricordo di preciso...
Cry84
Messaggioda mikycorsa » 07/01/2012, 13:26
andrò a comprarla anche se non penso di risolvere. Secondo me scivolta lo stesso!
mikycorsa
Messaggioda Cry84 » 07/01/2012, 14:12
come fa a scivolare se lo blocchi con la chiave della misura giusta? :D Dai vedrai che risolvi... :)
Cry84
Messaggioda mikycorsa » 07/01/2012, 14:16
ahahaha speriamo. Se no la butto da un burrone XD un altra cosa. Negli ammo post, ci sono 2 tamponi o come si chiamano. Devo metterne uno sotto il duomo e uno sopra? E dell'ammo vecchio devo prendere qualcosa?
mikycorsa
Messaggioda Cry84 » 07/01/2012, 14:20
Boh, mi pare ci sia un tampone nello stelo e un supporto in gomma che va nell'asola del duomo, una volta smontati te ne rendi conto... ;)
Cry84
Messaggioda mikycorsa » 07/01/2012, 16:18
si li ho visti tutti e 2 sti pezzi. Per nell'ammo nuovo ce ne sono 2 e sembra che vadano tutti e 2 su
mikycorsa
Messaggioda Cry84 » 08/01/2012, 11:43
boh, non ricordo di preciso, quando smonti il vecchio ti rendi conto di come devi rimontare il tutto... :cool:
Cry84
Messaggioda mikycorsa » 08/01/2012, 12:14
okok :D
mikycorsa
Messaggioda mikycorsa » 10/01/2012, 13:53
finalmente ho montato l'assetto ragazzi. Con un mio amico ci siamo messi e ci siamo riusciti. abbiamo iniziato alle 8 e finito alle 12.30. Ma abbiamo montato anche cambiato gli ammo post alla sua! Ora ho un paio di dubbi. Ogni fosso che prendo dietro si sentono certe botte -.- vi allego un pò di foto! Ah la ghiera al post è tutta su e mi sembra che tocchi sulla molla. Inoltre mi ho usato i tamponi degli ammo nuovi e secondo me non vanno bene. Sembrano troppo piccoli. Guardate un pò. Secondo me dovevo mettere sotto il tampone vecchio e sopra quei 2 nuovi
mikycorsa
Messaggioda mikycorsa » 10/01/2012, 15:37
al momento la macchina si presenta così!
mikycorsa
Messaggioda Cry84 » 10/01/2012, 19:51
Aaaaallora... Nell'asse posteriore hai lasciato il supporto in gomma nella parte superiore dove si fissa la molla? Devi toglierlo, senti le botte perchè l'ammortizzatore non ha il tampone a quanto vedo, devi metterlo, ma non pensare ti cambi molto, giusto qualche rumorino in meno, la molla con quell'abbassamento non lavora, girerai con l'ammortizzatore a fine corsa e l'elemento oscillante della sospensione sarà quel piccolo tampone compresso... Inoltre il maschio filettato della ghiera tocca sicuramente sul ponte quando ammortizza... dagli due colpi di smetiglio e accorcia il pezzo di almeno 2 cm...
Comunque bel risultato! :cool:
Ultima modifica di Cry84 il 10/01/2012, 20:00, modificato 2 volte in totale.
Cry84
Messaggioda mikycorsa » 10/01/2012, 19:56
quindi sopra i duomi posteriori non metto nessun tampone? Li metto entrambi sotto. Grazie mille. Ma posso abbassare ancora o secondo come l'ho montato sono sceso tutto?
Ultima modifica di mikycorsa il 10/01/2012, 19:57, modificato 1 volta in totale.
mikycorsa
