th3darkprinc3 » 21/08/2011, 10:36 ha scritto:nocs monta 2 lampadine t5 :-)
Grazie Dany, ma è facile da smontare???
th3darkprinc3 » 18/08/2011, 13:26 ha scritto:c'è qualche anima pia che al raduno nazionale mi monta i led rossi al tid? I led già li ho...
Corsa-95cv-Sport- » 13/08/2011, 11:10 ha scritto:Allora ecco le foto ufficiali..
quello attaccato alla scheda è quello originaleed è evidente..il secondo è il 0805 e il terzo è il 0603 che è proprio lontano dalle dimensioni di quello nella scheda..ora mi rimane l'ultima possibilità...è sicuramente a questo punto il 1206 perchè lo 0805 si avvicina alle dimensioni dell'originale sulla scheda..provo a fare un ulteriore ordine ordinando i 1206 ora deve essere questo per forza..[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/22439_1313226424_smdledsam7.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC00649.JPG ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC00650.JPG ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC00652.JPG ]
Tu corsaro appena puoi metti le foto perchè è molto strano che sei riuscito ad adattare i 0603 che sono piccolissimi..capivo se erano i 0805 che sono piu grandi..
quelli orizzontali sono i 0603 quelli verticali i 0805
come vedi mi manca solo il Gid
i miei mezzi
..comunque li ho ordinati e domani mi arrivano uguali a quelli originali solo di colore blu..
Corsa-95cv-Sport- » 30/08/2011, 13:13 ha scritto:Ci ho messo dei plcc4 rossi quindi due saldature da una parte e due dall'altra sul mio ne servivono 4 plcc4 non 3....
E secondo te i plcc4 rossi devo avere polarita inversa? Perche a me nn funzionano e quindi sono senza km! E con uno solo nn funzionana?
Da come so io i plcc4 li puoi adattare nei plcc2 ma non i plcc2 nei plcc4..
i miei mezzi
corsaro8485 » 30/08/2011, 13:51 ha scritto:no lo stereo nn lo faccio perchè mi deve arrivare un a.m. con navi ecc... poi nel quadro sono riuscito ad adattare i plcc2![]()
i miei mezzi
corsaro8485 » 30/08/2011, 14:14 ha scritto:se tu ci fai caso 3 dei 4 contatti sono comunicanti tu lo devi appoggiare un po di traverso in modo da far toccare solo 3 contatti 2 comunicanti uno no se mi mandi una foto della scheda del quadro ti faccio dei segni....
i miei mezzi
corsaro8485 » 30/08/2011, 14:18 ha scritto:si proprio cosi...
..fallo con le mani..
