Numero id discussione: 5887
Distanziali Corsa C
Messaggioda gannystyle91 » 29/08/2011, 23:44
Ciao ragazzi!! mi è venuta l'idea di mettere dei distanziali sulla mia C, visto che quelle ruote che rimangono così all'interno del passaruota mi fanno abbastanza schifo... l'idea è di metterli sia davanti che dietro....
quindi mi serve qualche info...
1 - Da quanti mm li posso mettere??
2 - qual'è il centraggio della nostra corsa??
3 - quale marca mi consigliate??
la mia è una C 1.3 CDTI con i cerchi da 16" originali
P.S. risparmiatevi la solita storia che rovinano i braccetti, cuscinetti ecc. e che sono illegali perchè lo so... ma li voglio mettere lo stesso :eheh:
Grazie a tutti ;)
Messaggioda James T.Kirk » 30/08/2011, 17:08
Non so se nella tua zona c'e' un negozio Bep's, li hanno le confezioni con distanziali e bulloni specifici per modello.
Mi pareva una trentina di euro, fatti dare qualche info e poi vai dal gommista...
posta delle foto che vediamo l'effetto e magari mi viene voglia... :wink:
James T.Kirk
Messaggioda gannystyle91 » 30/08/2011, 18:39
no purtroppo qui da me non c'è bep's :( non so nemmeno dove sia quello più vicino a me... Cmq li prenderò su internet... Nessuno mi sa dare le misure esatte?? Più che altro lo spessore max che posso mettere perché non mi escano le ruote fuori dalla sagoma dell'auto...
Messaggioda AlexSPL » 31/08/2011, 12:10
io li ho da 1,6 e i miei cerchi al centro sono bombati se noti ma non sporgono sono perfettamente a filo
AlexSPL
Messaggioda gannystyle91 » 31/08/2011, 12:23
Grazie Alex :) quindi vado per gli 1.6 :okok: :okok:
se li cerco specifici per la Corsa C dovrebbero avere già il centraggio giusto no???
i bulloni servono più lunghi o gli originali bastano??
marca?? i tuoi di che marca sono??
Scusa le domande xD
Messaggioda ...killer82... » 31/08/2011, 12:43
allora centraggio 4x100 :)
devi prendere i bulloni più lunghi insieme ai distanziali cmq rimani sui 15 mm ;)
...killer82...
Messaggioda AlexSPL » 31/08/2011, 13:46
si servono i bulloni piu lunghi ma sono compresi con i distanziali normalmente :) i miei sono sparco e come detto da killer 82 prendili 4 x 100 e stai tranquillo :)
AlexSPL
Messaggioda gannystyle91 » 31/08/2011, 18:15
ook :) però io intendevo il centraggio del mozzo... non la distanza dei bulloni.... :eheh: che è 4x100 lo sapevo già :gnegne:
con il centraggio intendo il diametro del mozzo... dove va ad appoggiare il cerchio...
Messaggioda marketto92 » 02/09/2011, 10:50
gannystyle91 » 31/08/2011, 19:15 ha scritto:ook :) però io intendevo il centraggio del mozzo... non la distanza dei bulloni.... :eheh: che è 4x100 lo sapevo già :gnegne:
Il mozzo della B è 56.6mm, nn so se quello della C è uguale...in caso se hai un calibro tira giù una ruota e misuralo tu stesso!!
marketto92
Messaggioda gannystyle91 » 02/09/2011, 11:53
si potrei fare così :) però mi tocca scendere in officina da mio padre.. a casa non ho il crick :nonono:
Messaggioda nismone » 05/09/2011, 11:33
il mozzo della C è 56.5 mm
Ultima modifica di nismone il 05/09/2011, 11:35, modificato 1 volta in totale.
nismone
Messaggioda gannystyle91 » 06/09/2011, 18:54
grazie mille!!!!!!! :okok: :okok:
un mio amico li ha da 1.6 per la polo vecchia.. mi ha detto che sono 4x100 ma nn so il centraggio.. sapete da quanto è quello della polo???
Messaggioda th3darkprinc3 » 06/09/2011, 18:56
vabbe pure se non è il centraggio giusto mettili lo stesso che non fa niente! l'importante è che sono 4x100!
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda gannystyle91 » 06/09/2011, 18:59
si ma se fosse più piccolo quello della polo sulla mia non ci entrerebbero e dovrei farli tornire... se fosse più grande mi ci ballerebbero dentro... rischio di montarli male..
Messaggioda marketto92 » 07/09/2011, 11:12
Provali....se sono più larghi t serviranno gli enelli di centraggio!!!
marketto92
