Numero id discussione: 1982
spia rigenerazione fap installata
Messaggioda Aiden88 » 08/09/2011, 10:56
RoBBBi » 08/09/2011, 10:52 ha scritto:Mi pare strano... Secondo me, c'è su tutte.
Anche perchè credo sarebbe qualcosa che citerebbero quà http://www.opel.it/veicoli/showroom/auto/corsa-3-porte/caratteristiche-specifiche/assetti-e-modelli.html se fosse tra le differenze tra una versione e l'altra.
Mo cerco sul libretto, ma se cerchi nel forum se ne era già parlato sul come poterli installare AM, proprio perchè in molti non ce l'hanno ;)
Colore: Technical Gray
Aiden88
Messaggioda RoBBBi » 08/09/2011, 11:09
In effetti sulla D pre-rest, pare che sulle versioni base non sono previsti.
Guardando QUESTO, nelle dotazioni di serie sembrano esser presenti dalla Sport in poi.
Di conseguenza, se si collega comunque allo sbrina lunotto, credo bisognerà collegarsi a quello.
RoBBBi
Messaggioda Aiden88 » 08/09/2011, 11:12
non mi sembra di aver trovato info specifiche sul libretto riguardo gli specchietti, tra l'altro stiamo andando un po' OT
Comunque ho trovato un' info che in parte ci fa capire che la storia dell rigenerazione legata al tergilunotto potrebbe funzionare anche sulla nostra Corsa
Aiden88
Messaggioda RoBBBi » 08/09/2011, 11:16
Non siamo proprio OT, dal momento che si parla di sbrinamento sempre sulla base del FAP...
Comunque, se fà partire lo sbrinalunotto, a questo punto basta collegarsi lì!
nostra Corsa
Vostra! Io non ho il FAP essendo benzina. :gnegne:
Però essendo elettronica, cerco di aiutare... [/OT]
RoBBBi
Messaggioda Aiden88 » 08/09/2011, 11:19
Che fai ci snobbi? ahahah
Più che altro è una bella rottura collegarsi al tergilunotto...dagli specchietti è tutto più semplice, anche solo per fare una prova senza smontare tutta la macchina XD
Aiden88
Messaggioda RoBBBi » 08/09/2011, 11:21
Ora non ho sottomano il libretto, ma non c'è un fusibile sulla linea dello sbrinalunotto?
RoBBBi
Messaggioda Aiden88 » 08/09/2011, 11:29
RoBBBi » 08/09/2011, 11:21 ha scritto:Ora non ho sottomano il libretto, ma non c'è un fusibile sulla linea dello sbrinalunotto?
Hai ragione, ora ti posto l'elenco completo ;)
è il numero 26!
Mi affido a te per come poter creare una spia collegata al fusibile, dato che io me ne intendo poco ;)
Ultima modifica di Aiden88 il 08/09/2011, 11:34, modificato 2 volte in totale.
Aiden88
Messaggioda RoBBBi » 08/09/2011, 11:44
Il fusibile si può considerare come una parte mobile di cavo che si brucia qualora non vada qualcosa.
Detto questo bisognerebbe fare delle prove con un tester (se prossimamente riesco a vedere William magari verifico sulla sua)...
In pratica se il fusibile è sul positivo dopo il pulsante di accensione dello sbrinalunotto (per verificare con un tester dovresti mettere il puntale rosso su uno dei contatti dove si inserisce il fusibile e l'altro su una vite a massa, in questo modo, quando premi l'interruttore, dovresti leggere una tensione di 12V) ti basterebbe prendere il positivo del led da lì e il negativo dalla vite.
Conoscendo "mamma Opel", mi vien da pensare che sia l'opposto e che il fusibile sia posto sulla linea negativa!
Per verificare quanto sopra (sempre con il tester), devi posizionare il puntale nero del tester su uno dei contatti del fusibile e il puntale rosso, su un positivo (nella scatola fusibili, dovresti avere a portata di mano il positivo che arriva direttamente dalla batteria. Altrimenti per fare una prova veloce, usa un cavetto dalla batteria all'abitacolo - anche solo provvisorio facendolo passare da fuori). Se tutto và come credo, a sbrinalunotto spento, il tester indicherà 0V, quando accendi viene mandato a massa il negativo (quindi anche il fusibile) e leggerai una tensione di 12V.
Se così fosse, il negativo del led (quando parlo di led, dò per scontato che sul positivo ci sia l'opportuna resistenza) và collegato al fusibile e il positivo dovresti collegarlo ad un positivo fisso che sia sottochiave, batteria o vedi tu purchè abbia tensione a macchina accesa.
RoBBBi
Messaggioda Aiden88 » 08/09/2011, 12:32
Appena posso, provo a seguire passo passo quello che hai scritto, sperando di non fare casini XD
In caso se anche tu hai modo, cerca di indagare e te ne sarò grato :eheh:
Grazie ancora per il supporto ;)
Aiden88
Messaggioda RoBBBi » 08/09/2011, 12:57
Prima di fare collegamenti, fai comunque le opportune verifiche con il tester e se riscontri qualcosa che "non ti torna" scrivi pure che vediamo di capire cos'è successo.
Io, sperando di ricordarmi, appena ho occasione di vedere William (anche se non sò di preciso quando accadrà) verifico quanto detto e ti faccio sapere.
Di nulla!
RoBBBi
Messaggioda han81 » 09/09/2011, 22:31
a me durante la rigenerazione del fap non si accende nulla,neanche il led che è sul pulsante dello sbrina lunotto/specchietti...
han81
modello opel: corsa b-color 1.7 130cv
Messaggioda Angelu$88 » 14/09/2011, 19:18
Ragazzi ho estrapolato questo diagramma dal tis2000 spero possa aiutarvi
metto la legenda sotto spoiler
Spoiler: show
Systems
RSH Heated back window
Components
A1_X129 Control unit - Instrument panel body electrical module
R22 Heated back window
FU26 Fuse, front distribution unit
X124 Front distribution unit
FU33 Fuse, front distribution unit
X129 Instrument panel body electrical module
K49 Relay - Heated back window
Connectors
X20 Body & Tailgate XI1 Body & Instrument electronic module XI1
Abbreviations
15 Ignition voltage
GB Great Britain
30 Constant voltage Battery Positive Voltage-->positivo batteria
LHD Left-hand drive
31 Ground -->terra
RHD Right-hand drive
ASP Outside mirror
STA Start & Charging
Color codes
BNRD Brown-Red
WH White
BNVT Brown-Violet
Ultima modifica di Angelu$88 il 14/09/2011, 20:13, modificato 2 volte in totale.
Angelu$88
modello opel: Opel Corsa D 1.3 95cv Edition 3p
Messaggioda Tony Arroganto » 28/09/2011, 12:20
Qualcuno ha novità , progressi in merito????
Dai che ..."di 'sto fap c'ho 'na paura!!" :eheh:
Tony Arroganto
Messaggioda bimbumbay » 07/10/2011, 11:33
Confermo che durante le rigenerazioni si attiva lo sbrina lunotto :) il lunotto diventa molto caldo ma la spia del pulsante rimane spenta.
Parte anche la ventola del radiatore quindi si potrebbe aggiungere una logica AND come segue:
radiatore ON sbrina lunotto ON = rigenerazione fap quindi spia ON
per le altre combinazioni spia sempre OFF
Appena posso verificherò anche io cosa passa dai fusibili radiatore e sbrina lunotto... comunque dallo schematico da voi postato sembrerebbe che una volta chiuso il relè dal fusibile passano i 12v e non GND.
Domanda ma non è rischioso per il lunotto in estate sotto il sole 40° + lo sbrina lunotto attivo? da me cominciano a vedersi le macchie bianche della pellicola in controluce 13.000Km :nonono:
Ultima modifica di bimbumbay il 07/10/2011, 11:58, modificato 3 volte in totale.
bimbumbay
Messaggioda Aiden88 » 17/08/2012, 9:04
bimbumbay » 07/10/2011, 12:33 ha scritto:Confermo che durante le rigenerazioni si attiva lo sbrina lunotto :) il lunotto diventa molto caldo ma la spia del pulsante rimane spenta.
Tante volte sei riuscito a fare qualcosa per la spia?
Aiden88
