Numero id discussione: 577
Messaggioda Filippo89 » 07/09/2011, 12:57
Corsa-95cv-Sport- » 07/09/2011, 13:49 ha scritto:Bè strano che hai trovato questi led in un negozio che sono introvabili..se fanno poca luce ti avrà venduto dei plcc2 con mcd basso devi prendere quelli piu luminosi..qui cè chi ha preso i led su ebay ad alta luminosità e nessuno si è lamentato chi li ha trovati in altri siti ma in negozi di led-elettronica non li ha mai trovati nessuno...
Ah ecco mi sembrava strano, che poi strano che un negozio di elettronica non tenga dei led cosi bah dopo vedro' se prendere una striscia a led e distruggerla o prenderli su internet, di solito per far abbastanza luce vanno bene quell ida 1500 mcd?
Filippo89
modello opel: Opel corsa D 1.3 CDTI Sport
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 07/09/2011, 13:02
è difficile trovarli perchè sono led particolari..io ho girato per due mesi tutti i negozi di led-elettronica non ho trovato nessuno che li aveva anzi qualcuno mi ha anche chiesto cosa erano che non li aveva mai visti..anche negozi di tuning appena gli ho detto che servivono per cambiare i led nella strumentazione dell'opel corsa d si è fatto una risata dicendo che era impossibile che montava i led ma mi stava dando le lampadine a punta piccole..poi il bello che era cosi convinto..mha..
Comunque 1.500 mcd vanno benissimo...
Messaggioda Filippo89 » 07/09/2011, 13:09
Corsa-95cv-Sport- » 07/09/2011, 14:02 ha scritto:è difficile trovarli perchè sono led particolari..io ho girato per due mesi tutti i negozi di led-elettronica non ho trovato nessuno che li aveva anzi qualcuno mi ha anche chiesto cosa erano che non li aveva mai visti..anche negozi di tuning appena gli ho detto che servivono per cambiare i led nella strumentazione dell'opel corsa d si è fatto una risata dicendo che era impossibile che montava i led ma mi stava dando le lampadine a punta piccole..poi il bello che era cosi convinto..mha..
Li prendero' su internet a questo punto, volevo chiederti ho letto nelle pagine indietro ma non ho capito come smontare i tasti della plafoniera non riesco proprio a toglierli da sopra spingo in giu ma non esce un bel niente
Filippo89
Messaggioda RoBBBi » 07/09/2011, 13:12
Filippo, se passi nella sezione Tutorial, c'è la mia guida all'Ambient Light (la mia è una sport) ed ho messo anche le foto per lo smontaggio COMPLETO della plafoniera. Vedi se ti può essere d'aiuto... :wink:
RoBBBi
Messaggioda Filippo89 » 07/09/2011, 13:20
L'avevo smontata guardando la tua guida ma ora che ce l'ho in mano non riesco proprio a togliere quei maledetti tasti sono proprio incastrati bene
Filippo89
Messaggioda RoBBBi » 07/09/2011, 13:23
Premettendo che io mi riferisco a quella grande della sport (io ho quella), gli interruttori non si sfilano!
Devi sganciare le piste di rame poste sopra la plafoniera, piegare ed incastrare i nuovi led (alta luminosità da 3mm).
RoBBBi
Messaggioda Filippo89 » 07/09/2011, 13:24
Sisi ho anch'io la sport quindi ora provo a togliere le piste di rame allora :)
EDIT:
Questo è il risultato per ora, nel devioluci in mancanza dei led smd 3528 ho adattato due led da 5mm normalissimi, invece nel tasto del finestrino ci son quei schifossimi smd a bassa luminosità che mi ha venduto il negoziante
Ultima modifica di Filippo89 il 07/09/2011, 13:32, modificato 2 volte in totale.
Filippo89
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 07/09/2011, 13:29
Ha ragione robbi segui il tutorial è molto dettagliato passo passo ti aiuta molto,poi ci devi mettere un po del tuo ovvio..ricordati che ci vuole molta pazienza saiquante volte volevo sbattere tutto per terra ma in ogni cosa cè una soluzione e se non esce ci sarà un altro modo che con calma si scopre..provale tutte poi se proprio non riesci non esitare a chiedere.. :) ..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 07/09/2011, 13:30, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda RoBBBi » 07/09/2011, 13:43
In effetti quella volta ho dovuto anche sostituire quei 3 led perchè, in fase di sviluppo dell'ambient, li avevo bruciati, ma non essendo una cosa inerente con il lavoro, non avevo fatto foto. A saperlo... :S
Comunque, fai attenzione a quando "scastri" le piste di rame a non piegarle troppo, altrimenti farai fatica a rimetterle.
Procedi inoltre sfilando i vecchi led e poi piegando e tagliando i pin ai nuovi, in questo modo potrai vedere la polarità dei vecchi (il lato del led con la base smussata è il negativo), piegandone i pin in modo corretto.
RoBBBi
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 07/09/2011, 13:51
Non pensavo che anche questi avevano una polarità..io li ho messi cosi a caso e sono andati..tutti e 3 mi sono venuti 1.50....50 centesimi l'uno..si devi stare attento ai filetti di rame e fanne uno alla volta cosi chiudi uno e apri l'altro
Messaggioda RoBBBi » 07/09/2011, 13:58
TUTTI i led hanno una polarità!
Evidentemente, sei parecchio fortunato! Normalmente se hanno i pin ("piedini") tagliati come nel caso di quelli che togli dalla plafoniera, riconosci il negativo per via della parte smussata di cui parlavo prima altrimenti, quelli nuovi, hanno il pin del positivo più lungo (hanno comunque la parte smussata, ma guardando la lunghezza del pin, si fà prima...
[Siamo un pò OT nè.. ]
RoBBBi
Messaggioda Filippo89 » 08/09/2011, 12:36
Ma nel clima manuale come si fa a far diventare anche i tasti del clima e del ricircolo del colore desiderato visto che hanno un pezzo di plastica arancio che permette il loro funzionamento??
Filippo89
Messaggioda RoBBBi » 08/09/2011, 12:47
Su quello, io non ti sò aiutare non avendolo fatto. A logica, mi verrebbe da dirti di rimuovere la parte arancione (se si può) e sostituire i led con quelli bianchi (sempre se già non lo siano).
RoBBBi
Messaggioda Filippo89 » 08/09/2011, 13:05
RoBBBi » 08/09/2011, 13:47 ha scritto:Su quello, io non ti sò aiutare non avendolo fatto. A logica, mi verrebbe da dirti di rimuovere la parte arancione (se si può) e sostituire i led con quelli bianchi (sempre se già non lo siano).
No ci son 2 lampadine in quello manuale pero' il fatto è che se volevo fare la manopola centrale rossa e il resto bianco è un po difficile da realizzare e in più se rimuovo le plastichette arancioni del tasto del clima poi non riesco piu ad accenderlo poichè ha una piccola astina che permette ti toccare la scheda del clima
Filippo89
Messaggioda William » 08/09/2011, 14:27
Allora per quanto riguarda la parte dei tre tasti del manuale la plasica gialla te la devi tenere visto che ha l'astina per schiacciare il pulsante sulla scheda. Per quanto riguarda il colo di tt il resto:
Per prima cosa devi rimuovere la forma di plexiglas chr trovi dentro (ha il compito dii diffondere la lice dei piccoli led che hai)
Seconda cosa devi rimuovere la parte di plastica sottile gialla che anche quella ha il compito di diffondere la luce.
Cosi facendo solo con il plexiglas e cambiando i led, nn riesci a far diffondere bene la luce bene.
Ecco le solution:
AdAtti qualcosa simil strip (MOLTO sottile) attorno al plexiglas e lo alimenti con i led (lasciandoli)
O pensi ad un impianto di led collegati tra loro ( i 3mm ad alta luminosità), tutto ciò forando la parte di plexiglas che trovi in prossimità di ogni punto di diffusione ( deve coincidere dietro con la grafica del clima)
Questo ti compromette l'integritÀ di questo plexiglas. Ovvio che se buchi nn torni indietro. Attenzione quindi!!! Vai nella mia scgeda e dai un occhiata all'illum! Poi ci si può ingegnare! Hahaha
Capito?? :)
William
