Numero id discussione: 5915
Plasti-Dip
fenomenale!
Messaggioda marcotuning » 09/09/2011, 17:03
ottimo.. aspetto la decisione del direttivo.. grazie per la disponibilità! :)
marcotuning
Messaggioda frog » 09/09/2011, 17:12
A questo punto chiederei cortesemente al direttivo (non fatemi del male :cry: ) se gentilmente può organizzare una mega lista o una sorta di sondaggio (meglio la lista mi sa) con i vari ordini e colori richiesti in modo tale che così puoi già avere una visuale sull'ordine che dovrai fare.
Io propongo, spero vada bene :eheh:
frog
Messaggioda M@XX » 09/09/2011, 17:27
Matvail » 09/09/2011, 17:57 ha scritto:
M@XX » 09/09/2011, 13:37 ha scritto:ciao ragazzo,
avevo visto in qualche link postato addietro, che è presente anche un kit per "creare" il colore desiderato, puoi averlo disponibile?
Ciao Maxx,
volendo lo posso procurare ma il prezzo purtroppo è da furto.
prezzo da furto del tipo?
frog ha scritto:A questo punto chiederei cortesemente al direttivo (non fatemi del male :cry: ) se gentilmente può organizzare una mega lista o una sorta di sondaggio (meglio la lista mi sa) con i vari ordini e colori richiesti in modo tale che così puoi già avere una visuale sull'ordine che dovrai fare.
la lista si può anche iniziare a fare e nessuno lo vieta, stiamo preparando una sezione per gli acquisti di gruppo, una volta aperta spostiamo tutto li dentro
la mia auto / la mia scheda
M@XX
Blog: Vedi blogs (1)
modello opel: ex Corsa C 1.2
Messaggioda Matvail » 09/09/2011, 18:16
Furto tipo 30Euro.. e praticamente non ci guadagno
Matvail
modello opel: ehm..
Messaggioda spider » 09/09/2011, 18:51
mmmmm fatemi sapere delle novita
scheda socio
la mia corsa verde e blu
spider
Messaggioda MayaSestri » 09/09/2011, 19:15
Sono interessato anche io ad acquistarlo siccome è un pò che seguo questo prodotto su internet e cerco di capire il suo funzionamento :) In ogni caso se esce questa lista e il prezzo è buono mi inserisco anche io! ;)
MayaSestri
Messaggioda frog » 09/09/2011, 19:18
@ matvall: mi sono venute in mente alcune domande alle quali magari mi sai rispondere:
1) col plastidip è possible fare anche delle sfumature oppure si rischia di fare una mezza ciofeca?
2) il trasparente rimane opaco giusto? è possibile metterlo pure sui vetri? (ti spiego io ho il vetro panoramico e il tetto nero e volevo farlo opaco in modo tale che se voglio fare delle aggiunte nere alla carrozzeria rimane tutto in tinta; mi chiedevo se anche sul vetro è possibile sta cosa oppure crea problemi perchè mi scoccia avere tutto opaco e il tetto lucido!).
grazie.
frog
Messaggioda Cry84 » 09/09/2011, 20:01
attacca anche sul vetro e sulle cromature! :cool:
Cry84
modello opel: Corsa B
Messaggioda spider » 09/09/2011, 20:43
e sulla plastica ? :fifi:
scheda socio
spider
Messaggioda Enrico » 10/09/2011, 11:48
mmmm sarei tentato di rifare i miei cerchi proprio del colore che hai fatto il suv :) poi i miei sono i mak extreme che sono praticamente identici :fifi:
Enrico
Messaggioda Matvail » 10/09/2011, 12:00
Scusate ma in questo weekend sono un po di corsa, risponderò a tutti nel dettaglio al più presto.
Il prodotto attacca su qualsiasi superficie, naturalmente più la superficie è liscia più semplice sarà asportarlo, quindi bisognerà porvi maggiore attenzione al momento dell'installazione.
Le mie prove finora le ho effettuate su:
- metallo (cerchi in lega)
- metallo cromato (tappo benzina mini cooper)
- plastica liscia (interni vettura)
- plastica cromata (parti esterne della vettura)
- legno (impugnatura di vecchi attrezzi da officina)
Proprio questa mattina l'ho utilizzato per plastificare una sorta di portaoggetti in plastica che ho fatto per la mini, a breve foto
Matvail
modello opel: ehm..
Messaggioda Enrico » 10/09/2011, 12:26
un curiosità che forse mi è sfuggita... il risultato al tatto è una sorta di pellicola gommosa giusto? quindi potrebbe anche essere utilizzato per rendere antiscivolo delle superfici?
Enrico
Messaggioda spider » 10/09/2011, 12:39
penso di si enrico anche perchè se è stato ideato all'inizio come un isolate e poi è gomma percio isola sicuramente :sig:
scheda socio
spider
Messaggioda frog » 10/09/2011, 12:54
Si si certo che si! c'è anche il plasti dip super grip che aumenta ancora di più il grip antiscivolo!
frog
Messaggioda Enrico » 10/09/2011, 13:03
frog » sabato 10 settembre 2011, 13:54 ha scritto:Si si certo che si! c'è anche il plasti dip super grip che aumenta ancora di più il grip antiscivolo!
ma quindi quello "normale" al tatto non è antiscivolo? sembra una normale vernice opaca?
Enrico
Torna a Esterno
