Numero id discussione: 6366
Gomme invernali
Messaggioda sandro1 » 28/09/2011, 17:40
federicocosta » 27/09/2011, 8:15 ha scritto:Grazie delle risposte! :ave: Però il mio quesito riguardava principalmente le misure del cerchione (devo acquistare le gomme ma anche i cerchi). Siccome pensavo di prenderli su internet mi chiedevo che misure di canale, ed ET deve avere il cechione per montare le 185/65/r15...! Per quanto riguarda l'ESP appena fa una nevicata darò anch'io un'opinione sul comportamento della corsetta :cool:
Occhio ai cerchi, se hai dalla cdti 90cv in su le pinze dei freni sono più grandi e molto spesso i gommisti non se ne accorgono (come è capitato a me) e il cerchio sbagliato tocca sulla pinza... Io ho dovuto montare dei cerchi in lega da 15" che passano veramente a filo della pinza, non si riesce nemmeno a mettere i piombini dell'equilibratura nella solita posizione... :l0l:
Se hai intenzione di mettere dei cerchi in lega per sicurezza prendili con un et basso (più è basso più sporgono dal mozzo ruota), se vuoi appena posso guardo i miei che valore di et hanno... Per le gomme come scritto sotto le 185/65/15 non sarebbero catenabili, anche se un paio di volte in emergenza ho montato le catene l'anno scorso... Se non nevica troppo anche quest'anno, come spero, non credo ci siano problemi... :wink:
Ah, dimenticavo, per i prezzi sono molto simili tra le due misure da 15", generalmente su internet i prezzi sono leggermente maggiori per le 185/60... ma si parla di un paio di euro a gomma!
bonestorm » 28/09/2011, 15:33 ha scritto:Sul mio libretto ci sono scritte tutte le gommature possibili ma solo una è segnata M+S: 185/60 R15. La 185/65 non è catenabile.
Il segno M+S sul libretto indica che quella misura è riservata solamente agli pneumatici invernali, mentre tutte le altre misure sono possibili sia per le estive che per le invernali.
Le 185/65 non sarebbero catenabili (hanno lo stesso diametro di rotolamento delle 215/45/17), ma per esperienza personale le catene ci stanno e non danno grossi problemi, se sono quelle a maglia abbastanza fine... :wink:
bonestorm » 28/09/2011, 15:33 ha scritto:PS: il numero dopo la barra nel codice (185/60R15) non è espresso in millimetri ma in percentuale come riporta wikipedia:
Rapporto, espresso in forma percentuale, fra altezza e larghezza della sezione (da cui, tramite il primo, si può ricavare l'altezza).
Esatto, ottima precisazione, ci si sbaglia spesso... :okok:
sandro1
Messaggioda bonestorm » 29/09/2011, 7:16
sandro1 » 28/09/2011, 18:40 ha scritto:Il segno M+S sul libretto indica che quella misura è riservata solamente agli pneumatici invernali, mentre tutte le altre misure sono possibili sia per le estive che per le invernali.
Ecco cosa mi mancava... grazie. Ma alla fine meglio le 185/65 o le 185/60, io pensavo di prendere le seconde anche perchè dovrebbero essere un filino più stabili (meno spalla quindi) e facendo anche d'inverno parecchi km su strade ed autostrade (per fortuna non spesso innevate) non volevo cambiare di tanto la dinamica dell'auto.
E' corretto secondo voi?
bonestorm
modello opel: Corsa D CDTI 1.3 95Cv
Messaggioda Urano90 » 29/09/2011, 10:58
se fai tanta strada meglio le 65 perché con le 60 consumi di più in teoria o cmq hai una velocità reale inferiore alla velocità indicata dal contachilonetri!
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda enry corsa » 01/10/2011, 13:59
ciao ragazzi.. io l'anno scorso montai 2 gomme ricoperte inverlali della rica gomme che le fanno qua da me.. vi dico che sono da paura io ogni fine settimana facevo la collina e li di neve c'è ne.. mai avuti problemi con il prezzo di 65€ l'una mi sono tolto il pensiero nn soddisfatto le feci montare alla jeep del padre della mia ex.. enche lui stando in montagna ci si è trovato benissimo.. questo anno ne compro altre 2 e mi tolgo il pensiero!
chi è toscano ed è vicino a firenze le consiglio.
enry corsa
Messaggioda LaMarty » 03/10/2011, 9:03
volevo comprare queste gomme :
toyo SNOWPROX S 953 http://www.newstreet.it/articolo_id_19992_Toyo_Snowprox_S953_Invernali.html
qualcuno le ha già, o mi sa dire se sono buone o meno???
In alternativa le Kleber Krisalp HP 2....
chi mi consiglia?????
grazie
ImmagineImmagine Immagine
LaMarty
Messaggioda eco_chikko » 03/10/2011, 11:31
Nono ho mai montato toyom, siche quelle estive sono buone, Xo per le invernali io andrei sulle kleber !!!!
Corsa D 75CV EcoFlex
eco_chikko
Messaggioda LaMarty » 03/10/2011, 11:48
eco_chikko » 03/10/2011, 11:31 ha scritto:Nono ho mai montato toyom, siche quelle estive sono buone, Xo per le invernali io andrei sulle kleber !!!!
grazie!!!! anche io sono tentata dalle Kebler visto che mi hanno detto che è una delle marche migliori per le gomme invernali....
qualcun'altro a provato le toyo???
LaMarty
Messaggioda eco_chikko » 03/10/2011, 13:54
Scusa gli errori, ma sto belin di correttore fa quello che vuole !!!!! Cmq si le kleber sono ottime, io monto delle dunlop :)
eco_chikko
Messaggioda DjEvo86 » 03/10/2011, 14:21
io andrei anche con le nuove michelin .. dato che le toyo non le lanciano dietro come prezzo andrei su michelin come gomma :^^:
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda eco_chikko » 03/10/2011, 14:29
Kleber e una sotto marca della Michelin !!!!!!
eco_chikko
Messaggioda DjEvo86 » 03/10/2011, 15:09
si ma io intendo le Michelin vere e proprie non le sottomarche..
DjEvo86
Messaggioda LaMarty » 03/10/2011, 15:39
eco_chikko » 03/10/2011, 13:54 ha scritto:Scusa gli errori, ma sto belin di correttore fa quello che vuole !!!!! Cmq si le kleber sono ottime, io monto delle dunlop :)
Mi sa che prendo quelle,le dunlop costano 20€ in + a gomma rispetto le Kebler... :sad:
-- 03/10/2011, 15:40 --
DjEvo86 » 03/10/2011, 14:21 ha scritto:io andrei anche con le nuove michelin .. dato che le toyo non le lanciano dietro come prezzo andrei su michelin come gomma :^^:
...e le Michelin Primacy Alpin PA3 costano 40 € in più a gomma delle Kebler... non voglio spendere una fortuna per 4 gomme :nonono:
Ultima modifica di LaMarty il 03/10/2011, 15:40, modificato 1 volta in totale.
LaMarty
Messaggioda eco_chikko » 03/10/2011, 15:41
Eh si !!!!! Io mi trovo da dio, ho le sp sport 3D :) tenuta eccezionale :)
eco_chikko
Messaggioda federicocosta » 04/10/2011, 11:35
Preso le Michelin Alpin A4...! Non vedo l'ora che nevichi per provarle! :eheh:
federicocosta
Messaggioda nitro1990ge » 04/10/2011, 19:30
concordo per le Kleber ne ho sempre letto benissimo su internet e 2 miei amici che le montano dicono che siano ottime!
io monto Hankook e mi trovo strabene!! rapporto qualita` prezzo molto alto!!!
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Torna a Pneumatici
