Numero id discussione: 6656
tasche doppio 20
opel corsa d
Messaggioda MIKE-GT » 13/10/2011, 12:26
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 19/03/2014, 15:04, modificato 2 volte in totale.
MIKE-GT
Messaggioda TheBoss_89pn » 13/10/2011, 12:28
caspita!! molto belle!! è una foto reale o di come verrebbe?
TheBoss_89pn
Messaggioda MIKE-GT » 13/10/2011, 12:30
no sono foto reali appena ritirate xD chiedo ai mod solo di spostare la discussione nella sezione realizazioni ecc
MIKE-GT
Messaggioda TheBoss_89pn » 13/10/2011, 12:33
beh allora complimeti perchè fatte così non sembrano aggiunte ma continuano alla perfezione la linea della portiera :D
TheBoss_89pn
Messaggioda MIKE-GT » 13/10/2011, 12:39
i complimenti vanno tutti a chi le ha fatte che ha saputo mantenere la porta il piu originale possibile. da notare che nella predisposizione del tweeter c'è un driver maxxaudio con qualla flangetta che prende le forme della porta originale con effetto ferro battuto ;-)
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 19/03/2014, 15:03, modificato 1 volta in totale.
MIKE-GT
Messaggioda DjEvo86 » 13/10/2011, 13:39
belle si! ma salgono quei 20 in porta? come tagli come usi ? :what:
di solito i 20 son woofer puri e senza un medio hai un buco di frequenza :roftl: o sono Midrange ??
dai dicci di più sul tuo impianto :p:
io tra due settimane vado a farmi le tasche per i miei 16 che ho in porta :^^:
una nota negativa secondo me è la nervatura nella parte posteriore ai woofer e si capisce dove c'era il porta oggetti originale.. potevano sprecarsi e mettere un pò di stucco e un foglio di pyle in piu :p:
Ultima modifica di DjEvo86 il 13/10/2011, 13:41, modificato 1 volta in totale.
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda MIKE-GT » 13/10/2011, 14:14
be quella nervatura è stata lasciata apposta per nn appiattire quella parte molto grande in modo da dargli un movimento e nn renderla piatta e monotona. per quanto riguarda i 20 sono dei medio bassi che vengono incrociati con dei driver e nn tweeter a compressione, quindi possono scendere di piu e incrociarsi bene con i mediobassi senza lasciar nessun buco
MIKE-GT
Messaggioda DjEvo86 » 13/10/2011, 15:14
MIKE-GT » 13/10/2011, 15:14 ha scritto:be quella nervatura è stata lasciata apposta per nn appiattire quella parte molto grande in modo da dargli un movimento e nn renderla piatta e monotona. per quanto riguarda i 20 sono dei medio bassi che vengono incrociati con dei driver e nn tweeter a compressione, quindi possono scendere di piu e incrociarsi bene con i mediobassi senza lasciar nessun buco
si beh a quanto è il taglio dei driver e dei woofer?
DjEvo86
Messaggioda MIKE-GT » 13/10/2011, 16:26
adesso per appoggio ho il passa alto solo sui tweeter a 4500 Hz 12db e un passa alto sui woofer a 120 hz 12db pero come ho detto prima devo ancora tarare e quindi tagliare i woofer con un passa basso anche e regolare per bene i driver
MIKE-GT
Messaggioda DjEvo86 » 13/10/2011, 17:41
MIKE-GT » 13/10/2011, 17:26 ha scritto:adesso per appoggio ho il passa alto solo sui tweeter a 4500 Hz 12db e un passa alto sui woofer a 120 hz 12db pero come ho detto prima devo ancora tarare e quindi tagliare i woofer con un passa basso anche e regolare per bene i driver
sarei curioso di sentirla suonare però! :^^:
4.5 khz è un pò altino il taglio con il 20 in porta secondo me.. conta che io con il 16 in porta taglio il tweeter a 3.5 khz .. tagliandolo come lo hai tu e facendo un passa basso ai woofer di circa 2.5 khz avresti un -6 db a circa 3 khz .. e i woofer da 20 non sono amanti nella velocità in salita con le alte frequenze..
prova anche se non conosco i tuoi woofer ma di solito il passa alto a 120 hz mi fa pensare più a un mid range che a un woofer puro.. di solito woofer del genere si tagliano a 70 hz 12 db in passa alto con la porta insonorizzata in modo da avere quel basso secco che è una figata!
Ultima modifica di DjEvo86 il 13/10/2011, 17:43, modificato 2 volte in totale.
DjEvo86
Messaggioda MIKE-GT » 13/10/2011, 23:31
vabbe ma tu tagli 3,5 ma hai un tweeter in seta presumo quindi puoi pemetterti di tagliare piu basso. cmq per adesso ho detto nn è definitivo e cmq si sente male, appena potrò tarerò con il mio installatore e allora li si che suonerà... cmq si è vero il passa lato ai woofer devo provare ad abbassarlo e vedere che basso in porta mi da e cmq adesso siamo in fare di rodaggio dei componenti ( sono un maniaco del rodaggio )
MIKE-GT
Messaggioda roby2891 » 15/03/2013, 22:44
gran bel lavoro!! complimenti !
roby2891
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 19/03/2014, 15:06
Modificati titolo e uno dei post perché da regolamento son vietati post pubblicitari... In qualunque forma siano impostati. Leggiamo bene e tutto il regolamento :sig: :vertag:
Ed evitiamo post a caso su discussioni vecchissime solo per far numero...
lenard90 » 19/03/2014, 11:41 ha scritto:che figata di lavoro.
vorrei farle anche io così.
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 19/03/2014, 16:03, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda prisonbreak » 19/03/2014, 15:30
Andrea, il thread è vecchio, l'utente non si connette da giugno 2012!!
prisonbreak
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 19/03/2014, 15:43
SI si ma io all'epoca non ero mod e non lo vidi, ora lo hanno commentato ed è risalito :roftl:
