Numero id discussione: 675
temperatura acqua
Messaggioda ldf87 » 08/01/2011, 15:23
A me la temperatura dell' acqua ma arriva a 90 come normale poi quando rallento un pò o mi ferma (tipo ad un semaforo) si abbassa a 80 e dopo sale ancora perchè? cosa potrebbe essere? Grazie
ldf87
Messaggioda guerfranc76 » 08/01/2011, 15:35
ldf87 » 08/01/2011, 15:23 ha scritto:A me la temperatura dell' acqua ma arriva a 90 come normale poi quando rallento un pò o mi ferma (tipo ad un semaforo) si abbassa a 80 e dopo sale ancora perchè? cosa potrebbe essere? Grazie
E' normalissimo, non preoccuparti... :cool:
guerfranc76
modello opel: Corsa C 1.3 CDTI Black ED + Antara 2.0 CDTI 4WD
Messaggioda ziPPo » 13/01/2011, 10:11
Vai tranquillo è normale, anzi se vai in giro con il riscaldamento vedrai che la temperatura rimane sempre + bassa rispetto a quando giri senza.. :)
ziPPo
modello opel: Opel Corsa D OPC Nürburgring Edition
Messaggioda ldf87 » 14/01/2011, 20:26
Però come mai in 5 anni ha iniziato a farlo solo adesso?... Adesso proverò anche a fare un giro senza riscaldamento!!
ldf87
Messaggioda 8corsa6 » 21/01/2011, 15:49
tranquillo!è normale fa la stessa cosa a me!mai andato sopra i 87 gradi!!!!!
8corsa6
Messaggioda Docmanu83 » 22/01/2011, 16:30
a me arriva anche a 103-104 gradi.. qualcuno sa dirmi il perchè?
Opel Corsa 1.2 edition GPL TECH Edition
Docmanu83
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL-TECH
Messaggioda Perrys » 22/01/2011, 19:52
sull'auto in prova ho visto che arrivava a 102 appena mi fermavo al semaforo, poi rimaneva intorno ai 95/98°C
sulla nuova non ho avuto ancora modo di monitorare, appena controllo posto i valori
Perrys
modello opel: Corsa D 1.2 16V 85cv
Messaggioda scorpiondark » 23/01/2011, 15:29
Che vada a 90° è normalissimo anche se a me è difficile che normalmente vada sopra gli 84-85...per i 103 - 104 è capitato anche a me d'estate in coda (o sfiorato anche i 110°)o anche quando non è eccessivamente freddo e sono rimasto in coda x un venti minuti abbondanti...quindi tutto normale...ti dovresti preoccupare se arriva a 104 e non scende più o continua ad aumentare :D
scorpiondark
Regione: Basilicata (ba)
Messaggioda Cmon » 23/01/2011, 15:45
ma che versioni di corsa parlate? corsa A, B,C;D ?
diesel benzina?
la mia opel corsa D 1.2 benzina massimo che arriva 90 gradi
Cmon
Messaggioda Perrys » 23/01/2011, 21:13
la mia 1.2 16V 85CV D (in rodaggio) con riscaldamento acceso la temperatura oscilla 100° e 104°
temperatura esterna 8°
è normale o devo preoccuparmi?
Ultima modifica di Perrys il 23/01/2011, 21:14, modificato 1 volta in totale.
Perrys
Messaggioda Corsista » 23/01/2011, 21:16
scorpiondark » 23/01/2011, 15:29 ha scritto:Che vada a 90° è normalissimo anche se a me è difficile che normalmente vada sopra gli 84-85...per i 103 - 104 è capitato anche a me d'estate in coda (o sfiorato anche i 110°)o anche quando non è eccessivamente freddo e sono rimasto in coda x un venti minuti abbondanti...quindi tutto normale...ti dovresti preoccupare se arriva a 104 e non scende più o continua ad aumentare :D
Idem d'estate andava sopra i 100 ma poi scoprii che era anche colpa di una piccola perdita nella pompa dell'acqua. Sostituita ad ogni modo d'estate capita che arrivi sui 100° soprattutto in caso di coda, semafori, etc...
Adesso è più o meno stabile attorno ai 90-95.
Corsista
Messaggioda saturno26 » 26/01/2011, 11:17
io sulla mia corsa c 1.7 cdti arriva a 92°e poi attacca la ventola e scende sui 86° 87° mentre se sto guidando in autostrda e scorrimento veloce neache attacca la ventola cioè rimane a 86° 87° e in mezzo al traffico rimane 92°, un consiglio sostituite il liquido radiatore e prima si sostituirlo una bella pulita al circuito con acqua distallata.
saturno26
Messaggioda corsadtorino » 26/01/2011, 12:00
La mia corsa D 1.2 16v 85 cv sale fino a 100/104 e l'ho vista arrivare a 107....ha 1700 km e questo lo so perchè l'ho visto sul menù segreto, devo preoccuparmi secondo voi o è normale?questi valore sono relativi alla città ma la temperatura esterna si aggira intorno ai 2 gradi quindi è molto bassa...
corsadtorino
Messaggioda Cmon » 26/01/2011, 23:10
107 :oo: :oo: :oo: con queste temperature.....io andrei in opel :O.o:
Cmon
Messaggioda corsadtorino » 27/01/2011, 11:52
Ma non è possibile che mentre sia in rodaggio la temperatura si tenga più alta?cmq 107 è stato un picco di solito è 102/105 cmq sembra alta,se non avessi saputo dell'esistenza del menù segreto non me ne sarei manco accorto...
Ultima modifica di corsadtorino il 27/01/2011, 12:27, modificato 1 volta in totale.
corsadtorino
