Numero id discussione: 280
La mia Corsa Blu JDM
o GDM?
Messaggioda mikycorsa » 31/10/2011, 13:00
cavolo. Mi dispiace sia per il sottopara che per il cofano :( magari lavando qualcosina dal cofano si incastra bene. Un taglia e cuci diciamo. E per il sottopara, con un pò di stucco dovresti risolvere o no?
mikycorsa
Messaggioda Mulner88 » 31/10/2011, 15:24
Per adesso ho fatto una modifica del genere
E qui si vede il cratere :roftl: che rimane
Per il cofano penso di aver già capito i problemi, tenendo conto che la griglia irmscher è più alta rispetto all' originale (e quindi vicina al cofano):
1. Devo regolare il cofano... non l ho più fatto dopo aver montato i pistoncini alzacofano... infatti quando lo apro dall' abitacolo non si alza fino al primo scatto ma solo di 2-3 cm...
2. Gli hood raisers che modificano l' inclinazione del cofano...
Mulner88
Messaggioda ...Fede... » 31/10/2011, 15:51
wooooow strabela la tua C
complimenti
cmq anchio sono del lago di garda :D
Mah non ti rompono perche non hai i sedili dietro????
Ultima modifica di ...Fede... il 31/10/2011, 19:38, modificato 1 volta in totale.
...Fede...
Messaggioda ...Fabio... » 31/10/2011, 19:31
Mulner88 » 31/10/2011, 13:47 ha scritto:Grazie Ganny :)
Devo chiedere a chi l' ha già montata se ha problemi con la chiusura del cofano... non riesco a fargli fare il secondo scatto perchè arriva a toccare sulla griglia...
Nessun tipo di problema ne con il tuo modello ne con quello con la parte cromata come ho ora.
Per il sottopara direi che devi trovare un bravo carrozza che con la resina fa un bel lavoro, o prendere il mio para direttamente :eheh: :eheh:
...Fabio...
modello opel: Corsa C 1.3CDTI Irmscher
Messaggioda Skyline79 » 01/11/2011, 18:03
Bene Marco vedo che continua a crescere.....ma quanto li hai pagati i cablaggi? mi ricordo che costavano un sangue....
Per la griglia...problemi di incastro non ne ho avuti...e non è più alta di quella originale forse di qualche mm....ma la differenza risiede sul fatto di come l'hai messa a filo....mi spiego....
Montando e rimontando la griglia prima di fissarla mi accorgevo che poteva venire più avanti e più indietro ma anche più sopra e più sotto...a seconda di come è stato messo il pezzo dove và infilato...
Spero di essere stato chiaro..
P.s. il fatto che non aggancia è dovuto al fatto che hai alzato il cofano dietro? e quindi i ldavanti spinge più verso la griglia?
Skyline79
Messaggioda Mulner88 » 01/11/2011, 18:10
Grazie Lore :ave:
I cablaggi è stato un colpaccio su ebay tedesco... un utente veramente gentile e disponibilissimo... li ho pagati un quinto di quelli nuovi...
Per la griglia non ci ho fatto caso... nel senso che la mia sopra non appoggia nemmeno sui lembi che lasci dall originale... e sotto è giù tutta... ai lati esce un pò, ma ho visto che più o meno tutte sono fatte così...
Anche il cofano inclinato ha la sua parte di colpa...
Mulner88
Messaggioda Skyline79 » 01/11/2011, 19:02
In che senso non appoggia sui lembi originali? devi lasciare sopra per forza una parte di quella orginale per mettere le 3 viti per fissare
Skyline79
Messaggioda Mulner88 » 01/11/2011, 19:25
Si esatto ho lasciato una parte di quella sopra con i 4 fori per le viti... ma guardando da sotto in verità si vede che non appoggia sulla parte tagliata... c è circa un centimetro di aria...
Mulner88
Messaggioda Skyline79 » 01/11/2011, 21:48
mmmm strano Marco...io mi ricordo che ci andava a pennello sulla mia...
-- 01/11/2011, 21:55 --
ho trovato questa immagine per farti capire
http://imageshack.us/photo/my-images/20/img1139so.jpg/
Ultima modifica di Skyline79 il 01/11/2011, 21:55, modificato 1 volta in totale.
Skyline79
Messaggioda ...Fede... » 04/11/2011, 18:58
Cavoli anchio volevo alzare il cofano sulla mia B
Mah non riesco perchè gli attacchi sono diversi :(
...Fede...
Messaggioda ivanovic200 » 05/11/2011, 22:15
Mulner88 » 31/10/2011, 15:24 ha scritto:Per adesso ho fatto una modifica del genere
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC08128.JPG ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC08129.JPG ]
Ottimo mulner!!!
Messaggioda Mulner88 » 08/11/2011, 0:46
...Fede... ha scritto:Cavoli anchio volevo alzare il cofano sulla mia B
Se vuoi si può fare benissimo :eheh:
Ottimo mulner!!!
Grazie ivanovic :D
Skyline79 » 01/11/2011, 21:48 ha scritto:mmmm strano Marco...io mi ricordo che ci andava a pennello sulla mia...
Si esatto... anche la mia era così... io però l ho tagliata diversamente...
Mulner88
Messaggioda ...Fede... » 08/11/2011, 1:56
Adesso studio un pó come fare peró lo alzo meno rispetto a quello in foto :D
Mah una curiosità non ti rompono perchè non hai i sedili dietro????
Cmq è bellissima così la c complimenti
P.s. Anchio sono del lago di garda :)
...Fede...
Messaggioda Mulner88 » 08/11/2011, 22:11
grazie Fede :D
Per adesso non mi hanno mai fermato.... però si sono rifiutati di farmi la revisione.....
Si si io sono nelle zone limitrofe...
Mulner88
Messaggioda ...Fede... » 09/11/2011, 1:46
Mulner88 » 08/11/2011, 22:11 ha scritto:grazie Fede :D
Ah peró
Potresti montarli x farla e poi smontarli :)
Beh un giorno magari ovviamente se ti va ci possiamo incontrare x conoscerci :)
...Fede...
