Numero id discussione: 2512
Nuovo Navigatore Touch & Connect!!
Messaggioda compaee » 05/11/2011, 0:39
stecorsaste » 04/11/2011, 22:30 ha scritto:ma se volessi passare il mio navigatore touch & connect ad un altra opel corsa devo riprogrammarlo???
più che riprogrammarlo c'è un casino da fare, dovresti anke smontare l'antenna gps per il navigatore...
compaee
Messaggioda LaCry » 10/11/2011, 10:32
Ieri sera ho sintonizzato le stazioni radio e viene mostrata la canzone che in quel momento stai ascoltando..
LaCry
modello opel: Opel Corsa D+ 1.4 Cosmo
Messaggioda valeriola » 10/11/2011, 11:14
ma sei riuscita a fare visualizzare lacanzone nel TID?
valeriola
modello opel: Opel Corsa D 1.3 95cv diesel
Messaggioda bonestorm » 10/11/2011, 11:23
Nel TID penso che non possa essere visualizzato nulla visto la scarsa integrazione tra T&C e sistema informativo dell'auto.
Comunque la visualizzazione della canzone fa parte del set di info trasmesse dal sistema RDS, dipende poi dalla stazione radio cosa vuole trasmettere: nome, info sulla stazione, notizie generiche, titolo della canzone, etc.
La cosa che mi stupisce è che RTL102.5 qui in Veneto/Friuli non trasmette il titolo della canzone ma altre tipo Radio Padova lo fa.
bonestorm
modello opel: Corsa D CDTI 1.3 95Cv
Messaggioda valeriola » 10/11/2011, 12:55
saresti così gentile da dirmi come hai fatto? che procedura hai seguito? grazie mille frenk
valeriola
Messaggioda LaCry » 10/11/2011, 14:16
infatti le info escono sul monitor touch dello stereo.... ho sintonizzato 105, 102.5, 101, disco radio, virgin, latte&miele e tutte mi fanno vedere la canzone che sto ascoltando.
Io ho il GID (o come si chiama....cmq quello piccolo) e mi indica solo orario data e temperatura.
LaCry
Messaggioda compaee » 10/11/2011, 16:39
Io penso che cambi da città a città... io anke ho sintonizzato le stesse emittenti ma nessuna mi dice il nome della canzone...
compaee
Messaggioda walter89 » 12/11/2011, 18:15
compaee » 14/03/2011, 13:36 ha scritto:Nessuno che lo abbia provato?! :cry: :cry:
No ecco ma questo optional si può aggiungiere anche dopo?
ImmagineCorsa D, 2011, 95cv+20CV aggiunti 1.3 CDTI Edition
walter89
modello opel: Corsa D 1.3CDTI 95cv
Messaggioda valeriola » 13/11/2011, 10:41
ragazzi ho scoperto che tenedo premuto il tasto del navi 8quello che permette d regolare la luminosità) compare solo l'orologio
valeriola
Messaggioda compaee » 13/11/2011, 14:04
basta andare in opel a chiedere... :) anke se penso sia un po complicato..
compaee
Messaggioda Corsa_1.3 » 26/11/2011, 20:55
ciao ragazzi. ho anch'io questo navigatore sulla corsa...
avendolo da una settimana posso dire che funziona egregiamente... a parte due piccoli scherzi... proprio ieri ogni tanto faceva le "bizze" il bluetooth e poi anche l'aux. a voi funziona sempre tutto a meraviglia?
e un'altra domanda.. quand'è collegato con il bluetooth, per cambiare le canzoni, sbaglio o è lento a cambiarle? e dobbiamo aspettare qualche secondo per cambiarla? (è normale a causa della connessione bluetooth?? essendo abbastanza lenta)
grazie!! ciaooo!!
Corsa_1.3
Messaggioda compaee » 27/11/2011, 15:45
Corsa_1.3 » 26/11/2011, 20:55 ha scritto:ciao ragazzi. ho anch'io questo navigatore sulla corsa...
grazie!! ciaooo!!
qualke difettuccio lo fa anke a me il bluetooth.. ma nulla di che...
per quanto riguarda le canzoni via bluetooth, è normale che perda del tempo a caricarla...
a me invece capita certe volte che accendendo gli anabbaglianti non passa in modalità notte l'autoradio...ma dopo un po si sistema da sola..
forse con un aggiornamento più in la si sistemerà tutto..
compaee
Messaggioda Corsa_1.3 » 27/11/2011, 20:04
ah perché ci sono degli aggiornamenti da fare?
Corsa_1.3
Messaggioda valeriola » 27/11/2011, 20:47
QUOTO, NON MI PARE CHE CE NE SIANO
valeriola
Messaggioda compaee » 28/11/2011, 2:01
valeriola » 27/11/2011, 20:47 ha scritto:QUOTO, NON MI PARE CHE CE NE SIANO
non ci saranno adesso....
ma aggiornamenti per quanto riguarda la centralina e quindi tutto l'impianto dell'auto ci sarà sicuramente più in la...
compaee
Torna a Interno
