th3darkprinc3 » 17/12/2011, 14:41 ha scritto:bello senza logo
tra un pò la monto e posto le foto
lupin » 17/12/2011, 14:30 ha scritto:Ciao Kuih, era un bel pò che non ti facevi vivo!...per quanto riguarda il contakm, puoi montarlo tranquillamente, funzionerà tutto alla perfezione, l'unica cosa, il contagiri ti risulterà leggermente sballato!, ma almeno per quanto mi riguarda non è un grandissimo problema!...anch'io ho il contakm di una cilindrata superiore.Per quanto riguarda i chilometri, per mettere quelli che hai attualmente, devi smontare tutto il contakm alzare quei gancettini che fanno ruotare i numeri e spostarli. Ci vuole un pò di pazienza
 Quindi non occorre un sensore apposito per la lancetta del contagiri. Il sensore sul cambio che regola l'attuale tachimetro, dovrebbe andar bene anche per quello che prenderò allo sfascio. Settimana prossima lo prendo così sperimenterò finalmente questa novità sulla mia Corsa
  Quindi non occorre un sensore apposito per la lancetta del contagiri. Il sensore sul cambio che regola l'attuale tachimetro, dovrebbe andar bene anche per quello che prenderò allo sfascio. Settimana prossima lo prendo così sperimenterò finalmente questa novità sulla mia Corsa  .gif)
kuih » 17/12/2011, 16:24 ha scritto:lupin » 17/12/2011, 14:30 ha scritto:Ciao Kuih, era un bel pò che non ti facevi vivo!...per quanto riguarda il contakm, puoi montarlo tranquillamente, funzionerà tutto alla perfezione, l'unica cosa, il contagiri ti risulterà leggermente sballato!, ma almeno per quanto mi riguarda non è un grandissimo problema!...anch'io ho il contakm di una cilindrata superiore.Per quanto riguarda i chilometri, per mettere quelli che hai attualmente, devi smontare tutto il contakm alzare quei gancettini che fanno ruotare i numeri e spostarli. Ci vuole un pò di pazienza
Ok grazie Lupin!Quindi non occorre un sensore apposito per la lancetta del contagiri. Il sensore sul cambio che regola l'attuale tachimetro, dovrebbe andar bene anche per quello che prenderò allo sfascio. Settimana prossima lo prendo così sperimenterò finalmente questa novità sulla mia Corsa
 ...è elettronico il tuo giusto?
Fortu138 » 17/12/2011, 13:50 ha scritto:Ottimo acquisto! Vedo che continui a sfornare novità..bravo!
Lucio84 ha scritto:Grande amico miosempre ottimi acquisti i tuoi
Quando avevo il tuo para anch'io montai una griglia senza logo e l'effetto visivo è quello di una macchina + pulita e cattiva
Continua così
scuderiamillino ha scritto:bell'acquisto mimmo!!!!
 ora sai che farei fossi in te....un bel faro a fondo brunito e vetro liscio!
th3darkprinc3 » 19/12/2011, 16:33 ha scritto:wow bellissimo!ora sai che farei fossi in te....un bel faro a fondo brunito e vetro liscio!
.gif) mi sono perso l'occasione di comprare quelli di Lucio
  mi sono perso l'occasione di comprare quelli di Lucio  ....Comunque stasera mi dovrebbero arrivare i fari posteriori
lupin » 19/12/2011, 16:31 ha scritto:[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_3075.JPG ][ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_3078.JPG ]
kuih » 20/12/2011, 8:35 ha scritto:Aggiornamento: preso e montato tachimetro con contagiri c/o demolitore, con spia luminosa del carburante: apparteneva ad una corsa B 1.4 16v (pare non esistano tachimetri x le 1.0 o se ci sono sono quelli a corda e non elettronici). Il contakm sembra andar bene. Riguardo il contagiri, non so se sia normale che in folle appena acceso il motore, senza toccare il pedale dell'acceleratore, la lancetta vada rapida poco più sopra dell'1
