Numero id discussione: 280
La mia Corsa Blu JDM
o GDM?
Messaggioda Mulner88 » 22/12/2011, 21:52
Si sono le b8,5d... però hanno la testa piatta...
Mulner88
Messaggioda mikycorsa » 22/12/2011, 21:56
allora dovrebbero andare bene. missà che ti tocca fare un circuito con i led smd per non avere quelle ombre
mikycorsa
Messaggioda Mulner88 » 22/12/2011, 22:12
Strano nell inserzione diceva che tutto il necessario era fornito... non è che magari va tolta la plastica che c è dietro ai fondini che serve per diffondere la luce?
Mulner88
Messaggioda mikycorsa » 22/12/2011, 22:41
prova a vedere se si può togliere. ma se non si toglie meglio non toccarla ulteriormente. se no prova a mettere carta da forno o carta velina dietro il fondino. non ricordo cosa mettono nel tid della d per espandere la luce
mikycorsa
Messaggioda Mulner88 » 22/12/2011, 22:55
Cercando sul CCUK ho trovato una guida... i due led bianchi vanno nella mascherina del clima... mentre per il tachimetro a quanto pare il risultato è proprio questo...
Mulner88
Messaggioda gannystyle91 » 22/12/2011, 23:32
Mulner i T5 vanno nella mascherina del clima e nell'accendisigari... le ombre è normale che ti rimangono purtroppo... sulla mia avendo fatto l'illuminazione blu queste ombre sono meno marcate... l'unico modo per ovviare a questo problema è mettere dei fondini al plasma..
@miky: nel tid bisogna metterci della carta da lucido... anche nel Tid della C Restyling bisogna metterlo al posto della plastica color ambra che c'è dentro al tid.. sulla pre restyling invece c'è già una plastica bianca opaca...
Ultima modifica di gannystyle91 il 22/12/2011, 23:34, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda mikycorsa » 22/12/2011, 23:37
Mulner88 » 22/12/2011, 22:55 ha scritto:Cercando sul CCUK ho trovato una guida... i due led bianchi vanno nella mascherina del clima... mentre per il tachimetro a quanto pare il risultato è proprio questo...
ah ma hai comprato quei kit già pronti di led che si trovano su ebay.co.uk?
mikycorsa
Messaggioda Mulner88 » 22/12/2011, 23:42
sì esatto è quello della crazyled... ma i fondini al plasma esistono bianchi? Avevo trovato quelli della FK ma erano tamarrisimi....
Mulner88
Messaggioda gannystyle91 » 22/12/2011, 23:52
Mulner88 » 22/12/2011, 23:42 ha scritto:sì esatto è quello della crazyled... ma i fondini al plasma esistono bianchi? Avevo trovato quelli della FK ma erano tamarrisimi....
booo?? non lo so... la Birba non li fa??? solitamente i Fondini Birba sono o Bianchi o Blu...
Messaggioda mikycorsa » 22/12/2011, 23:53
no missà proprio di no. Perchè non prendi quello della innoparts? Ma perchè sono al plasma quelli della birba marc???
mikycorsa
Messaggioda gannystyle91 » 22/12/2011, 23:57
mah mi pare che i Birba siano al plasma... poi magari dico una belinata io...
-- 22/12/2011, 23:58 --
http://www.birba.com/shop/customer/product.php?productid=962&cat=25&page=1
Ultima modifica di gannystyle91 il 22/12/2011, 23:58, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Mulner88 » 23/12/2011, 11:32
No non è il mio genere... quelli innoparts li ho trovati solo a fondo nero... non so se ci sono bianchi...
Non importa tanto per adesso tengo questi fondini.... che sono il miglior compromesso.... e che mi sono costati la metà di quelli al plasma :l0l:
Mulner88
Messaggioda mikycorsa » 23/12/2011, 14:08
quelli della inno sono solo neri. vabbè puoi fare come ti ho detto io e fai una pista con i led smd così 0 ombre e la luce esce potentissima. io lo vorrei fare per la mia, solo che dovrei comprare il materiale e tra assetto cerchi e rigenerazione di questi ultimi non è il caso di mettermi a fare altro
mikycorsa
Messaggioda ldf87 » 24/12/2011, 11:07
Molto belli i fondini bianchi ottimo lavoro... Ma si dai la strisciata non si vede tanto pensavo fosse un danno maggiore dai ti è andata bene!!
ldf87
Messaggioda ...Fede... » 19/01/2012, 10:21
ei mulner
te ci 6 allo speed day ??
...Fede...
