Numero id discussione: 241
black devil clean stylz
Messaggioda anto3467 » 02/01/2012, 8:34
si mave sono proprio quelli...cry i miei li vendo sul mercatino a 500 euro sono 8jx17 4x100 et 60 che con l'adattatore da 25mm diventano et 40
Messaggioda anto3467 » 03/01/2012, 19:28
secondo voi il 9,5 dietro stirando i passaruota ci stanno?
Messaggioda danile 90 » 03/01/2012, 19:36
secondo me dipende dall'et che hanno...cmq anto una foto di questi cerchi?
Messaggioda anto3467 » 03/01/2012, 19:44
Messaggioda maverix » 03/01/2012, 19:46
anto3467 » 03/01/2012, 19:28 ha scritto:secondo voi il 9,5 dietro stirando i passaruota ci stanno?
se fossero et 35 come i miei secondo me ci stanno tranquillamente.. (naturalmente tu però sei più basso di me) io col 9 et35 in qualche avvallamento (con almeno 4 persone a bordo tocco..) ma in tre ci vado in giro senza problemi.. tutto sta all'assetto secondo me..
Messaggioda anto3467 » 03/01/2012, 19:48
sono et 55 mave...il tipo della punto ha detto che sbordavano di 2 cm sulla sua....è impossibile che sulla tua stiano a filo carrozzeria hai qualche foto da farmi vedere?
Messaggioda Stm » 03/01/2012, 19:50
mauri col canale da 9 dietro la leggermente allargata per farli stare dentro
Stm
Messaggioda maverix » 03/01/2012, 19:51
alt!!! per ci sta intendo che non toccano ora come ora!! no no a me sbordano!! :eheh:
ma come dico sempre preferisco un canale largo con assetto un po più alto che un assetto rasoterra ma col cerchio dentro i passaruota e quindi più stretto.. tu che configurazione vorresti avere?
Messaggioda anto3467 » 03/01/2012, 19:52
eh infatti stm non capisco come a mave stiano dentro ho visto delle foto ed effettivamente stanno dentro mah
Messaggioda maverix » 03/01/2012, 19:53
Stm » 03/01/2012, 19:50 ha scritto:mauri col canale da 9 dietro la leggermente allargata per farli stare dentro
azz questo non lo sapevo.. :oo:
Messaggioda anto3467 » 03/01/2012, 19:53
io mave se non sbordo molto la lascio così senza allargare...la tua di quanto sborda?io vorrei abbassare ancora e avendo l'assetto rigido non toccherebbe...devo trovare lo stance giusto
Messaggioda maverix » 03/01/2012, 19:54
anto3467 » 03/01/2012, 19:52 ha scritto:eh infatti stm non capisco come a mave stiano dentro ho visto delle foto ed effettivamente stanno dentro mah
sembrano dentro anto ma sbordano.. non saprei dirti di quanti mm si nota parecchio dal vivo
-- 03/01/2012, 19:55 --
ot anche se sei sparito e di conseguenza non mi hai più stressato come vedi non ho più i dayline.. :eheh: :eheh: :eheh: fine ot
Ultima modifica di maverix il 03/01/2012, 19:55, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda anto3467 » 03/01/2012, 19:56
ecco infatti io allargo mi sa vedrò quando arrivano i cerchi
Messaggioda maverix » 03/01/2012, 19:57
cmq giusto per la cronaca il 9 l'ho provato pure davanti e ci va alla grande.. :vertag:
Messaggioda danile 90 » 03/01/2012, 20:02
stupendi anto,cmq con un et 55 non rischi che piuttosto che toccare i passaruota tocchino dentro? specialmente quelli davanti?
