colorazione pinze
lupin » 12/01/2012, 17:15 ha scritto:ma voi per verniciarle, le avete smontate, oppure verniciate montate, togliendo solamente il cerchio?
LaMarty » 12/01/2012, 17:18 ha scritto:lupin » 12/01/2012, 17:15 ha scritto:ma voi per verniciarle, le avete smontate, oppure verniciate montate, togliendo solamente il cerchio?
bravo Lupin, ottima domanda... serve anche a me![]()
Perchè il carrozziere mi ha detto di smontarle per fare un buon lavoro... è giusto o con il pennellino si riesce comunque?
William » 12/01/2012, 17:28 ha scritto:
Puoi lasciarle su! Ti viene piu comodo e il risultato è lo stesso! Poi se vuoi puoi fare anche la parte posteriore girando tutto il volante da una parte e poi dall'altra! Ti eviti un sacco di sbatti!
[/quote]
..adesso altra domanda....quale vernice devo comprare?...dove la trovo?...quanto vaengo a spendere?
LaMarty » 12/01/2012, 18:05 ha scritto:Ciao Lupin,
guarda io su ebay ho trovato questa della d-gear, qui dice che è spray ma sotto c'è scritto che ha anche la lattina...
l'unica cosa che mi scoccia sono 7 euro solo di spedizione..
http://www.ebay.it/itm/VERNICE-ALTA-TEMPERATURA-SPRAY-ROSSA-D-GEAR-FRENI-MOTORE-SCARICO-/120832177639?pt=Ricambi_automobili&hash=item1c2228b5e7#ht_2223wt_1037
gannystyle91 » 12/01/2012, 18:16 ha scritto:marty io ho usato quella della d-gear color Oro.. quella in lattina... e devo dire che sono venute bene
appena torna la corsina un week end mi metto dietro... il problema sarà smontare le ruote...
per farmele smontare ahhahahahahahhahahalupin » 12/01/2012, 18:23 ha scritto:LaMarty » 12/01/2012, 18:05 ha scritto:Ciao Lupin,
Marty, se non vogliamo smontare le pinze, ci tocca usare per forza la vernice in lattina e il pennello, perchè altrimenti con la bomboletta uscirebbe una schifezza!!!!...ma tipo,in una ferramenta non si trova nulla del genere?
LaMarty » 12/01/2012, 18:25 ha scritto:gannystyle91 » 12/01/2012, 18:16 ha scritto:marty io ho usato quella della d-gear color Oro.. quella in lattina... e devo dire che sono venute bene
si prenderò anche io quella...appena torna la corsina un week end mi metto dietro... il problema sarà smontare le ruote...
farò questa faccina al papino![]()
mgiuse89 » 24/01/2012, 12:14 ha scritto:raga mi dareste un consiglio su che colore mettere alle pinze, considerando il colore della mia auto (waterworld blue) e il modello dei cerci (multirazze originali da 16)?? io non ne ho idea :
