Numero id discussione: 7064
illuminazione led sotto sportelli
Messaggioda RoBBBi » 30/01/2012, 20:17
Se li metti come i miei sulla cartella della portiera (la parte di plastica) non hai problemi...
RoBBBi
Messaggioda Robii18 » 30/01/2012, 20:19
A me no che tu non abbia il light pack allora è tutto più semplice :D
Robii18
Messaggioda Det89 » 30/01/2012, 20:24
Robii18 » 30/01/2012, 20:19 ha scritto:A me no che tu non abbia il light pack allora è tutto più semplice :D
Sarebbe???
RoBBBi ha scritto:Se li metti come i miei sulla cartella della portiera (la parte di plastica) non hai problemi...
Vedo se mettendoli sulla plastica risolvo il problema,ma penso che rimangano troppo alti :(
La potenza è nulla senza il controllo
Det89
Messaggioda RoBBBi » 30/01/2012, 20:25
Io le strip le avevo lì ed ora, sempre lì, ho 25 led a porta...
RoBBBi
Messaggioda Robii18 » 30/01/2012, 20:34
Light Pack sono le luci ai piedi di serie, hai 23 post, prova ad andare a vedere in tutorial-elettronica e illuminazione cè quello per mettere il light pack, così capisci cosè, e fai tutto in uno
Robii18
Messaggioda Det89 » 30/01/2012, 20:36
RoBBBi » 30/01/2012, 20:25 ha scritto:Io le strip le avevo lì ed ora, sempre lì, ho 25 led a porta...
Io ne volevo mettere 18 a porta !!!!
Det89
Messaggioda Robii18 » 30/01/2012, 20:40
Robbbi hai messo una resistenza ogni led oppure li hai messi in serie ogni 4?
Robii18
Messaggioda RoBBBi » 30/01/2012, 20:50
Se parliamo di strip, son già fatte per funzionare a 12V.
Io ho tolto le strip, forato le cartelle (a distanza via via crescente per riempire bene lo spazio) e inserito i 25 led collegati uno ad uno con la propria resistenza e tra loro in parallelo...
RoBBBi
Messaggioda Det89 » 30/01/2012, 20:54
Domanda io avevo installato dei led nella mia vecchia macchina in totale erano 24 led ,divisi 6 - 6 - 6 -6 collegati poi all'interruttore e all'accendi sigari,senza nessuna resistenza o altro.
Quindi mi chiedo se devo attaccarli alla plafoniera devo metterci una resistenza??
si che il del da 24 passano a 36 ma potrebbe succedere qualcosa??
Ora leggendo strip mi viene un dubbio... xkè magari anzi sicuramente sbaglio io,xke io monto sempre e solo Strisce di Led flessibili da 5 cm con 3 led x volta a 12 volt !!! ( taglio + piccolo altrimenti chiedo a seconda di cosa mi serve la striscia da 30 cm = 18 led ecc ecc )
Det89
Messaggioda Robii18 » 30/01/2012, 20:56
Si perchè volevo forare anchio e metterle così, ma un ultima cosa, per distinguere il positivo e negativo sui led da 5mm, come si fa?
Robii18
Messaggioda macchinetta » 30/01/2012, 21:11
Robii18 » 30/01/2012, 20:56 ha scritto:Si perchè volevo forare anchio e metterle così, ma un ultima cosa, per distinguere il positivo e negativo sui led da 5mm, come si fa?
Tacca sul led = +
fine O/T
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
modello opel: opel corsa D
Messaggioda William » 31/01/2012, 13:41
La tacca sul led è il catodo quindi il negativo.. :)
William
Messaggioda macchinetta » 31/01/2012, 13:55
William » 31/01/2012, 13:41 ha scritto:La tacca sul led è il catodo quindi il negativo.. :)
Oooops! :ave: mi sono impaperato! confermo e aggiungo: il positivo lo riconosci anche dal gambo più lungo o dalla parte interna del led più piccola! :eheh:
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
Messaggioda William » 31/01/2012, 14:06
Ambehhh!! Hahaha :D
William
Messaggioda William » 16/04/2012, 10:20
riapro quesata discussione per chiedervi: 20 led da 3mm alta luminosità bianchi rossi alternato. colelgati in serie ogni 4 (cosi da avere 12V per ogni gruppo.) vanno bene per la luminosità?
William
