mikycorsa » 24/01/2012, 17:51 ha scritto:ok se passo la prendoi! Se no a quando ci vediamo! Non è un problemaalla fine che molle prendi? Quelle della meriva?
mikycorsa » 24/01/2012, 22:51 ha scritto:si certo, la faccio domani la foto! metto solo il tappo che si usa o per tappare i buchi delle antenne o nei lunotti e basta. poi lo farò in tinta con la carrozzeria! l'antenna invece è nascosta in modo che prenda sempre la radio! comunque la basetta è fissata con un dato all'interno, non ti so dire la dimensione perchè ho usato le pinze per svitarlo e poi alla basetta arrivano 2 cavi che si scollegano tranquillamente 10 o 15cm più indietro! comunque domani sera ti posto la foto perchè sarò fuori tutto il giorno
