Numero id discussione: 8635
Installare alimentazione da batteria del gps tracker
Messaggioda emaco » 12/02/2012, 18:46
Vorrei acquistare un gps tracker e installarlo in modo permanente in auto per avere una piccola sicurezza in più.
Questi aggeggi funzionano ovviamente con una batteria e per essere posizionati in modo tale da non essere estratti per caricare la batteria bisogna passare collegare il cavo di alimentazione fornito dentro l'auto.
Siccome sono abbastanza ignorante in materia di elettronica auto, qualcuno sa dirmi (in manira molto semplificata) come potrei collegare questo alimentatore e dove potrei posizionare il gps tracker?
Chiedo anticipatamente scusa se l'argomento è già stato trattato ma ho fatto una ricerca e non ho trovato nulla.
grazie :)
emaco
modello opel: Corsa D 2012 b-color 1.3 cdti 95cv
Messaggioda paolonegt86 » 12/02/2012, 18:53
posizione sotto il cruscotto è nascosto e non devi smontare mezza macchina solo il cassetto porta documenti. alimentazione direi di prendere i cavi dall'accendisigari
paolonegt86
Messaggioda macchinetta » 12/02/2012, 19:13
Lascia perdere il cruscotto troppa roba di mezzo e rischi che prende male! mettilo nella plafoniera (anteriore) hai spazio abbastanza ed é un punto buono per ricevere il segnale gps e gsm. Per l'alimentazione usa la sua batteria come tampone (se dovessero staccare la batteria) e collegala con l'apposito cavo il - al telaio e il + direttamente alla batteria, un pochino lungo il giro del cavo ma ne basta uno ed eviti che ti si stacchi l'alimentazione per via del can bus.
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
modello opel: opel corsa D
Messaggioda devrm » 12/02/2012, 19:32
un ottimo posto ultranascosto è quello tra la 7a cassa e il tid/gid, lo metti li e sei apposto, prende benissimo visto che ci tengo anche l'antenna del gps e funziona sempre ;)
devrm
Messaggioda emaco » 12/02/2012, 21:21
grazie per i suggerimenti.
ma potete essere un pò più precisi su come e dove collegare questo cavo di alimentazione?
lo devo collegare direttamente alla batteria??? (ho sentito parlare di mettere un fusibile di sicurezza)
o ci sono altri punti dove posso prendere la corrente? (e sopratutto in che modo devo farlo)
materialmente io non so proprio come agire, scusate l'ignoranza :sad:
emaco
Messaggioda macchinetta » 12/02/2012, 21:42
Scusami la franchezza ma visto che la macchina é nuova, e visto che ti dichiari ignorante in materia secondo mé e meglio se ti rivolgi a qualcuno che ti aiuti nella faccenda, perché se ti spiego anche a parole semplici, resta sempre il rischio che possa combinare qualche guaio. Per quanto riguarda il positivo puoi prenderlo in centralina (sotto alla rotella luci) ma secondo mé e più semplice se ti attacchi direttamente in batteria, interponendo un fusibile, poi fai passare il cavo all'interno dell'auto come indicato in tutorial :read: , porti il cavo dove devi fissare il tracker, settima cassa oppure plafoniera od altro, (prima fai delle prove di funzionamento utilizzando la batteria, per verificare che possa trasmettere e ricere dati) per quanto riguarda il negativo ti puoi collegare ad un qualsiasi punto di massa (ne é piena la macchina, sono dei bulloni che sporgono dalle parti metalliche con collegati degli anelli a dei cavi generalmente di colore nero. :)
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
Messaggioda emaco » 12/02/2012, 21:55
hai ragione, ma se si tratta di qualcosa di semplice non vedo perchè non devo riuscirci io come ci riesce tanta gente (se uno non è in grado di fare una cosa non significa che per sempre deve rimanere nella stessa situazione).
ho letto il tutorial, il thread a cui ti riferivi.
il cavo di alimentazione passa in quel tubo?
emaco
Messaggioda macchinetta » 13/02/2012, 12:38
Tubo? nel tutorial dice di forare il passacavi in gomma che si trova sotto il cruscotto ed esce alle spalle della batteria sotto il parabrezza.
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
Messaggioda emaco » 13/02/2012, 14:49
macchinetta » 13/02/2012, 12:38 ha scritto:Tubo? nel tutorial dice di forare il passacavi in gomma che si trova sotto il cruscotto ed esce alle spalle della batteria sotto il parabrezza.
mi ero spiegato male, scusami.
mi riferivo a quel tubo
emaco
Messaggioda macchinetta » 13/02/2012, 15:18
Nessun problema! :okok: se la cosa ti é chiara, con la mia spiegazione, e per il resto con il tutorial credo che se te la senti puoi provare anche da solo, nel caso siam quà per altri consigli e delucidazioni. :)
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
Messaggioda am86 » 13/02/2012, 15:41
spostato in elettronica ed illuminazione sezione piu appropriata... :okok:
La mia Corsina
am86
