Numero id discussione: 3591
Cerchi CORSA D
Messaggioda magnox » 06/02/2012, 17:45
Simo90 » 05/02/2012, 14:19 ha scritto:Sono dei 16 quei cerchi ;)
Ah.
ok, allora mi metterò alla ricerca di termiche per i 16. grazie ancora del consiglio!
magnox
Messaggioda Simo90 » 06/02/2012, 19:58
Ah.
Prego! Comunque controlla perché dietro ai cerchi c'è scritto, cosi sei piu sicuro :okok:
Messaggioda darioras » 07/02/2012, 14:18
quanto vi chiede il gommista per cambiare le gomme da neve sui cerchi? cioè smontare un treno e rimontarne un altro?
darioras
modello opel: ancora nessuna
Messaggioda maverix » 07/02/2012, 15:59
io ho pagato 40 euro..
Messaggioda Iceman882 » 10/02/2012, 22:02
per me cerchi non molto vistosi ma che fanno la loro p***a figura sono quelli della versione sport da 17 :) stilosi e di effetto
-- 10/02/2012, 22:04 --
salve io vorrei acquistare i cerchi da 17 versione sport da montare sulla mia 1.2 versione d può esserci il modo di montarli magari regolando l'assetto in modo che non ci siano sfregamenti all interno?
Ultima modifica di Iceman882 il 10/02/2012, 22:04, modificato 1 volta in totale.
Iceman882
modello opel: corsa d 1.2
Messaggioda dedo_rieger » 11/02/2012, 14:00
non si capisce ne che cerchi hai adesso e ne quali vuoi comprare.cmq se non hai un ghiera come assetto non regoli nulla..fai tu..;)
dedo_rieger
Messaggioda Iceman882 » 11/02/2012, 18:13
Cerco i cerchi da 17 della opel corsa sport. volevo sapere se la tolleranza poteva andare bene sulla mia opel corsa 1.2 versione d
Iceman882
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 11/02/2012, 22:13
dedo_rieger » 08/01/2012, 21:03 ha scritto:quindi la differenza è di 15 mm cioè 1,5 cm..e di solito un margine cosi c'è sempre..cioè secondo me dietro non c'è problema, forse davanti..quando fai la prova fammi sapere cmq :eheh:
aspetta aspetta, 15 mm di differenza sull'et. poi conta che passa anche da 6" a 9,5" di canale. 3,5" di differenza che equivalgono a 88,9 mm che diviso 2 fà 44,45 mm. quindi devi poi fare 44,45 + 15 = 59,45 mm
Alla fine sono quasi 6 centimetri... eh
Perché si che il battistrada è sempre largo uguale, ma se aumenti tanto il canale rischi di toccare col cerchio invece che con la gomma...
Messaggioda dedo_rieger » 14/02/2012, 1:58
detta cosi sembra impossibile che ci siano 6 cm dentro il passaruota..se prendi l'opc monta di suo un'8,5 all round per cui il vero aumento sarebbe di 1,27 cm + 1,5cm per un totale di 2,77 cm..vuoi che non ci sia uno spazio di 2,5 cm dentro il passarouta?? non lo so, ma secondo me riuscirebbe a metterli un po a c**o..
Ultima modifica di dedo_rieger il 14/02/2012, 1:59, modificato 1 volta in totale.
dedo_rieger
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 14/02/2012, 8:07
Ma questi 8,5J dell'opc sono sempre ET40? O magari l'hanno abbassato proprio per quello?
Messaggioda dedo_rieger » 14/02/2012, 12:58
V.U.L.K.A.N » 14/02/2012, 8:07 ha scritto:Ma questi 8,5J dell'opc sono sempre ET40? O magari l'hanno abbassato proprio per quello?
dovrebbero essere et 30..ma non ti giurerei.. :scrolleye:
dedo_rieger
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 14/02/2012, 13:50
eh... Appunto... Già un centimetro l'hanno recuperato sull'ET...
-- 14/02/2012, 13:54 --
conta che tra ET e canale il cerchio OPC rimane 31 millimetri più in fuori nella parte interna... Non é poco..
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 14/02/2012, 13:54, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda frog » 14/02/2012, 17:40
sapete mica dirmi se gli OZ Volcano 16" 4x100 sono ancora in produzione?
mi fanno una gola :sbav: :sbav:
sono questi qui:
pensavo di fare le razze tutte nere mentre il canale di verde come gli specchietti! :p:
se proprio non sapreste indirizzarmi magari su qualche modello simile?
grazie
frog
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 14/02/2012, 17:55
frog » 14/02/2012, 17:40 ha scritto:sapete mica dirmi se gli OZ Volcano 16" 4x100 sono ancora in produzione?
sono questi qui:
[ http://archiv.langzeittest.de/seat-leon/intern/grafik/ak_vulcano_18_zoll.jpg ]
grazie
Pensa che io invece appena trovo due cerchi esattamente come dico io voglio fare esattamente l'opposto. La faccia delle razze verde e tutto il resto nero.
Frog pensaci, poi devi riuscire a tenere pulito un canale verde. Li lavi ogni giorno... Mentre al contrario è una pacchia, sul nero opaco il ferodo non si vede e la faccia delle razze la pulisci con una passata di straccio ;)
Messaggioda frog » 14/02/2012, 18:04
in effetti hai ragione anche tu! :p:
dai dai vedrò magari con qualche photoshoppata come stanno al contrario :fifi:
frog
Torna a Cerchi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 1 ospite
