Numero id discussione: 7468
minimo irregolare e vuoti a freddo
Messaggioda lupin » 13/02/2012, 18:58
SI, su ebay lo trovi tranquillamente! non preoccuparti!. Per quanto riguarda il prezzo che ti ha fatto il meccanico...beh...lascialo perdere...Il lavoro puoi farlo tranquillamente da te! sono 5 minuti di lavoro. Per il problema dei vuoti come abbiamo detto e ridetto, quello è uno degli imputati.
Messaggioda senut » 13/02/2012, 20:11
lupin » 13/02/2012, 18:58 ha scritto:SI, su ebay lo trovi tranquillamente! non preoccuparti!. Per quanto riguarda il prezzo che ti ha fatto il meccanico...beh...lascialo perdere...Il lavoro puoi farlo tranquillamente da te! sono 5 minuti di lavoro. Per il problema dei vuoti come abbiamo detto e ridetto, quello è uno degli imputati.
con tutte le volte che l'ho smontato ormai!=) speriamo solo che sto giro risolvo una volta per tutte!!!
senut
Messaggioda gigen1979 » 13/02/2012, 21:04
senut » 13/02/2012, 17:59 ha scritto:salve ragazzi, rieccomi dopo un periodo di sosta dovuto a neve e altri impegni dirompenti.
sono finalmete andato dal meccanico a collegare la macchina al pc: il risultato è stato un errore alla sonda lambda, tuttavia mi ha spiegato che la maggior parte dei casi essa non funziona bene in conseguenza del malfunzionamento del debimetro. infatti si è visto dal pc che essa funziona.
allora tolto l'errore ha provato la macchina e ha notato anche lui quel grosso calo di prestazioni che ho quando in ripresa con conseguente accensione della spia.
il colpevole per lui è quindi il debimetro che non funzionando bene smagrisce.io il debimetro lo avevo gia cambiato mettendone uno di 2° mano preso allo sfascia e lui mi ha spiegato che quelli di 2° non sai mai comunque se vanno bene o no.
la soluzone è cambiarlo con uno nuovo che costa 190 euro!!
io pensavo di prendelo su internet o provare con un colpo di fortuno con un'altro dallo sfascia.
voi cosa ne pensate??
Stai a sentire il mio consiglio e prendi l'originale Bosch cod. 0280217123 su Ebay, se guardi bene lo porti a casa con meno di 100 euro e risolvi una volta per tutte (non è detto che l'autoricambi sotto casa non ti faccia lo stesso prezzo, magari prova prima lì)....
gigen1979
Messaggioda senut » 14/02/2012, 10:03
una volta cambiato mi consigliate di ritornare a cancellare eventuali errori alla centralina??
senut
Messaggioda lupin » 14/02/2012, 12:45
se ce ne sono, certo! cancellali
Messaggioda senut » 24/02/2012, 20:33
scusate la mia ignoranza..potreste spiegarmi decentemente cosa fa esattamente la sonda lambda e dove la trovo nella mia macchina??
e se è vero che andrebbe pulita per ottimizzare il funzionamento?
senut
Messaggioda gigen1979 » 24/02/2012, 20:56
senut » 24/02/2012, 20:33 ha scritto:scusate la mia ignoranza..potreste spiegarmi decentemente cosa fa esattamente la sonda lambda e dove la trovo nella mia macchina??
La sonda lambda o O2 sensor regola la miscela aria benzina, la trovi sul catalizzatore dietro alla ventola di raffreddamento, ma mai sentito che si pulisca...
gigen1979
Messaggioda scuderiamillino » 24/02/2012, 23:00
gigen sarei interessato riguardo la diagnosi x la macchina, quale sarebbe questo sito da dove acquistare il tutto? io avevo visto prodotti del genere su ebay compatibili con varie tipologie di auto munite della stessa presa per il collegamento del cavo
scuderiamillino
Messaggioda gigen1979 » 24/02/2012, 23:42
Vai sulla baia scrivi "opcom" clicca su cerca e rivolgiti al primo venditore UK che ti compare (attualemte la vende a 22,99 euro più 4,12 di spedizioni)...
La spedizione da Belstaff ci mette una ventina di giorni ad arrivare, ma l'interfaccia è buona, il prezzo ottimo e il venditore molto serio.
Ciao!
gigen1979
Messaggioda scuderiamillino » 24/02/2012, 23:59
perdona l'ignoranza, cos'è la baia?
scuderiamillino
Messaggioda gigen1979 » 25/02/2012, 13:23
...ebay...
gigen1979
Messaggioda scuderiamillino » 25/02/2012, 14:00
ahah ok :) grazie
-- 25/02/2012, 14:04 --
una cosa come questa pensi che vada bene? http://www.ebay.it/itm/opel-OPCOM-interfaccia-diagnosi-OP-COM-SPECIFICA-v-1-44-/130652419390?pt=Ricambi_automobili&hash=item1e6b7db53e anche se non è specificato x opel corsa b... cmq ripeto, tempo fa avevo trovato strumenti che potevano diagnosticare diversi titpi di auto..sempre a buon prezzo..
Ultima modifica di scuderiamillino il 25/02/2012, 14:04, modificato 1 volta in totale.
scuderiamillino
Messaggioda gigen1979 » 25/02/2012, 18:47
Quella linkata và benissimo, ma il prezzo è esagerato... Prendi quella del venditore Inglese che trovi come primo risultato nella ricerca, spendi giusto la metà, il prodotto è buono, unico neo 15/20 giorni per averla a casa.
In alternativa potresti prendere un ELM327 (io ce l'ho e lo uso con grande soddisfazione abbinato a Fiatecuscan sulle vetture del gruppo Fiat), però poi devi vedere che software utilizzare sulla tua Corsa, ma comunque non avresti accesso a tutte le funzioni che invece ti offre l'opcom.
Ultima modifica di gigen1979 il 25/02/2012, 18:48, modificato 1 volta in totale.
gigen1979
Messaggioda scuderiamillino » 26/02/2012, 2:09
gentilissimo, ho capito grazie mille.. Comunque ti ho postato quel link perchè è proprio quello il primo risultato..me ne trova soltanto 3 scrivendo opcom..questi sn i prezzi.. Ho provato a cercare su ebay.uk ma non mi visualizza il sito
scuderiamillino
